查看: 2335|回复: 0
三星宣布新型32nm存储计划
发表于 2007-9-17 18:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星公司研究员宣称:在32nm制造工艺主宰时代,未来的存储器都将变成三维的。大多数的存储单元还是没有在存储容量上取得巨大突破,唯一扩大容量的方法就是通过硅表面建立。
在9月12日慕尼黑ESSDERC会议上,三星nano-CMOS研究计划副主席Donggun Park介绍了公司在DRAM、闪存、相变及铁电存储器领域展开的工作。他说,随着工艺的升级DRAM将会首先采用3D构架,此外,为了在体积减少与容量扩大之间保持平衡,公司开始尝试其他越来越复杂的形状,例如圆柱形。
“我们修改了之前电容中空、填充介质的简单结构,而是变成内外两个圆柱体,但是由于新形式空洞太深,我们的电容失败了”。新型电容采用硅氮化合物作为作为薄而高能的绝缘墙、氧化锆作为电解质。
Park说,在32nm工艺中,晶体管中的DRAM很可能要采用FinFET垂直插板栅门构架进行缩减。
然而,在非易失性存储器中需要使用更多的基本构架,特别是与非闪存,甚至是单元之间的浅沟槽隔离、冲突都是问题。
“当闪存体积缩小后,栅门之间的距离就会很低,所以,他们之间不可避免的存在干扰”,park说。“我们也尝试调整隧道氧化层比例及减少存储原件数目,但是32nm看起来已经是极限了”。
采用类似FinFET晶体管对于解决这个问题比较有效,到时,超过32nm,更进一步的平板缩放又成了问题。Park说,“超过30nm,我们就需要3D堆栈了”,并且试验表明采用2层堆栈上下层的反应并没有什么问题。
“采用平板缩放,128Gb就成了不能突破的上限。如果增加8个层,在32nm技术上我们就能达到1Tb”,park说,但是成本又成了问题,经过研究,让层数保持在相应的数目,价钱、容量到都是可以接受的。例如4层。“我们需要在构架成本和Nand闪存价格之间找到一个平衡点”。
此外,由于相同的缩放问题,相变存储在32nm工艺之后也会逐渐采用3D构建。
GMT+8, 2024-11-15 10:10 , Processed in 0.102757 second(s), 15 queries , MemCache On.
