查看: 4685|回复: 0
测速原理及电子狗工作原理
发表于 2007-8-8 14:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
交通数据检测技术及其应用
一、 常见的交通检测器
现行的检测器种类有很多,包括磁感应检测器,波频车辆检测器,视频检测器等。根据安装方式可以分为埋设式和悬挂式。
(1)磁感应检测器(多为埋设式检测系统)
环 形线圈检测器是传统的交通检测器,是目前世界上用量最大的一种检测设备。车辆通过埋设在路面下的环形线圈,引起线圈磁场的变化,检测器据此计算出车辆的流 量、速度、时间占有率和长度等交通参数,并上传给中央控制系统,以满足交通控制系统的需要。此种方法技术成熟,易于掌握,并有成本较低的优点。
这 种方法也有以下缺点:a. 线圈在安装或维护时必须直接埋入车道,这样交通会暂时受到阻碍。b. 埋置线圈的切缝软化了路面,容易使路面受损,尤其是在有信号控制的十字路口,车辆启动或者制动时损坏可能会更加严重。c. 感应线圈易受冰冻、路基下沉、盐碱等自然环境的影响。d. 感应线圈由于自身的测量原理所限制,当车流拥堵,车间距小于3m的时候,其检测精度大幅度降低,甚至无法检测。
(2)波频车辆检测器(多为悬挂式检测系统)
波频车辆检测器是以微波、超声波和红外线等对车辆发射电磁波产生感应的检测器,这里主要介绍微波检测器(RTMS),它是一种价格低、性能优越的交通检测器,可广泛应用于城市道路和高速公路的交通信息检测。
RTMS 的工作方式是:采用侧挂式,在扇形区域内发射连续的低功率调制微波,并在路面上留下一条长长的投影。RTMS以2米为一“层”,将投影分割为32层。用户 可将检测区域定义为一层或多层。RTMS根据被检测目标返回的回波,测算出目标的交通信息,每隔一段时间通过RS-232向控制中心发送。它的车速检测原 理是:根据特定区域的所有车型假定一个固定的车长,通过感应投影区域内的车辆的进入与离开经历的时间来计算车速。一台RTMS侧挂可同时检测8个车道的车 流量、道路占有率和车速。
RTMS的测量方式在车型单一,车流稳定,车速分布均匀的道路上准确度较高,但是在车流拥堵以及大型车较多、车 型分布不均匀的路段,由于遮挡,测量精度会受到比较大的影响。另外,微波检测器要求离最近车道有3m的空间,如要检测8车道,离最近车道也需要7-9m的 距离而且安装高度达到要求。因此,在桥梁、立交、高架路的安装会受到限制,安装困难,价格也比较昂贵。
(3)视频检测器
视 频检测器是通过视频摄像机作传感器,在视频范围内设置虚拟线圈,即检测区,车辆进入检测区时使背景灰度值发生变化,从而得知车辆的存在,并以此检测车辆的 流量和速度。检测器可安装在车道的上方和侧面,与传统的交通信息采集技术相比,交通视频检测技术可提供现场的视频图像,可根据需要移动检测线圈,有着直观 可靠,安装调试维护方便,价格便宜等优点,缺点是容易受恶劣天气、灯光、阴影等环境因素的影响,汽车的动态阴影也会带来干扰。
此次测试我们组织了3辆汽车(一辆飞度、一辆凯越、一辆SUV)安装了3个品牌不同的电子狗,分别在京城的二环、三环、四环上测试了它的效果。为了体现真实性,我们请了3位同仁坐进了驾驶室内共同体验。
     我们特意选择了北京交通并不繁忙的中午时间进行测试,测试结果基本一致。电子狗的提示准确率达到了85%以上。语音提示的主要内容基本是:“前方雷达测速,此路段限速××公里”。语音提示的距离则有较大不同,有300米提醒的,有200米提醒的,还有不到50米才提醒的。
     在电子眼安装较多的路段,电子狗则有些显得“忙不过来”,连续不断地提醒,完全打乱了司机欣赏车内音乐的效果。
     测试完成后,我们又采访了几位安装了电子狗的车主。
     车主赵先生:我在2年前就安装了电子狗,花了3000多元,当时感觉挺新鲜的,还有很多人羡慕我呢。我觉得它最大的好处是能及时提醒你是否超速。
     车主王先生:我平常喜欢开快车,为此没少挨罚,最多的时候一个月被电子眼拍下过4次。朋友推荐我买了一个电子狗,安上它后我的超速基本没有了。不挨罚了不说,安全性也大大提高了。
     车主司小姐:听别人说电子狗挺好玩的,我就到汽车美容店装了一个,没想到,安装电子狗那么简单,不到5分钟就完成了,我不抽烟,平时车内的点烟器从没有用过。我平常开车就不快,刚安上时感觉挺好玩的,时间一长有时就不用了。
  花絮:进入某小区时,电子狗发出了异常的响声,既不是提示也不是报警,而是异常的怪叫声,后来经过询问才知道,电子狗发现了摄像头,但并不是道路上的电子眼。据专业人员说,电子狗知道是摄像头但不知道是干什么用的,所以就发出了怪叫声。
  解读:雷达探测器工作原理
     雷达测速的原理是,道路旁装有雷达发射器,向道路来车方向发射雷达波束,再接收汽车反射的回波,通过回波分析测定汽车车速,如车速超过设定值,则指令相机拍摄,如晚间同时触发闪光灯。雷达探测器的原理很简单,就是接收到雷达信号后,马上报警,提示车主减速。
     雷达探测器的软肋:
  1、一些便宜的设备因频段和灵敏度的问题,反雷达测速的效果不好;效果好的又比较贵。
  2、目前,很多城市采用路面下埋设速度感应线圈的方法来检测超速,此时雷达探测器完全无效。
  3、此类设备只能应付雷达测速,而路口红灯电子眼完全无效。
正规来讲这东不给用才对,但有时罚款额太高。被避的、
GMT+8, 2024-11-15 10:18 , Processed in 0.115992 second(s), 15 queries , MemCache On.
