查看: 7156|回复: 4
什么是Tuner
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2007-8-1 11:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Tuner:调谐器, 调谐电路
    调谐器是电视接收终端中的重要器件,俗称高频头。普通电视调谐器是以模拟的方式完成接收放大、选通、变频、图声解调的过程,若其中有畸变和失真,会使接收的图像和伴音质量变差。背投电视属于数字电视,先将模拟电视信号改变为数字信号,进行压缩、传输、接收、处理、存储、记录和控制,数字电视接收终端首先要经数字电视调谐器进行高频放大、比较处理、信道解码和解调。然后再经数字电视接收机的后端电路进行信源解码等处理后还原出原始图像和声音,若其中这一过程发生畸变就会造成误码出错,若超出调谐器可调控的范围,就无法接收到图像和伴音。
    数字式调谐器不仅包含原来彩电的重要指标,在相位噪声、非线性指标及锁定时间等检测方法上差异也很大。模拟电视调谐器接收模拟电视信号时,将许多不同频率的高频电视信号变换成一个固定的中频输出,完成频谱的搬移。数字电视调谐器接收数字广播电视信号时,不仅要完成模拟调谐器所要完成的频谱搬移功能,而且还要完成解调和信道解码。作为数字电视接收机的前端,数字电视调谐器采用数字器件,使其在生产过程中比模拟调谐器易于装配和调整,可靠性和稳定性也大幅度提高。因此,数字电视调谐器在技术和工艺上有许多不同于模拟电视调谐器的特点,其性能大大优于模拟电视调谐器。
    目前市场上的有些背投电视只配有一个高频头,即使它有双视窗功能也不能同时接收两套电视节目。也就是说,只能在一个窗口内收看电视节目,另一个窗口只能看DVD节目或其他外接设备输入的节目。如果选购到内置两个高频头的背投电视,就可以实现两个电视频道同时收看,比如实现画中画的功能。
    电视调谐器的分类
    整个数字电视调谐器由两部分功能电路组成。如图所示,前端的调谐电路,负责射频接收、变频、滤波以及自动增益控制等功能,该部分电路除了要实现信号接收的基本功能,还要处理好信号干扰问题,常见的如镜像信号干扰、临频道干扰等问题,模拟电视中干扰会带来多条图线,而数字电视中干扰严重时可直接导致信号的丢失;后端的解调电路,负责A/D转换、解调以及纠错解码等功能。
    随着微电子技术、超大规模集成电路设计技术、数字信号处理技术以及计算机技术等方面的实用技术突破,国际市场竞争的加剧,电视调谐器的制作越来越精良,性能越来越优异,并向集成化、小型化和高可靠性发展,从上个世纪70年代开始,分离器件构成的电路模块逐渐被相应专用集成电路所代替,并且随着集成电路设计技术的发展,电视调谐器专用芯片的集成度越来越高。新型数字电视调谐芯片及应用方案实现的是前端调谐电路的功能,后端解调电路采用其他解调专用芯片。
    目前,数字电视调谐器可分为三大类:一类是单变频结构,直接把接收到的射频电视信号下变频到中频信号,单变频结构又分为两种结构:两波段(VHF和UHF)单变频结构和三波段(VHFL、VHFH和UHF)单变频结构;另一类是双变频结构,首先把接收到的射频电视信号上变频到某一固定频率,然后再降至中频信号;还有一类是最近推出的低中频结构。相应的调谐芯片也分为三大类:单变频数字电视调谐芯片、双变频数字电视调谐芯片和低中频数字电视调谐器芯片。
    发表于 2007-8-6 08:28:28 | 显示全部楼层
    RE:什么是Tuner
    发表于 2007-8-21 14:00:57 | 显示全部楼层
    RE:什么是Tuner
    发表于 2008-11-17 09:19:04 | 显示全部楼层
    RE:什么是Tuner
    还能够更加详细吗?谢谢!
    发表于 2008-12-1 20:14:38 | 显示全部楼层
    RE:什么是Tuner
    就是那个图模糊了点
    GMT+8, 2024-11-15 19:37 , Processed in 0.160321 second(s), 23 queries , MemCache On.
