查看: 4449|回复: 4
HDMI问答(1)
发表于 2007-7-19 14:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1在视频上用HDMI的最大好处是什么?
在视频上用HDMI的最大好处是,我们现在使用的接插线需要有电缆线来做影象的传递,还要有另外一条线做声音的传递,也许有些声音的传递已经被换成光纤了,如果该成HDMI,就只需要一条单一的电缆线,声音和影象可以同时送达,而且可以借同一条电缆线做资料的保密,这样既可以保密又可以节省电缆线的数目,方便使用者使用,谢谢!
2What's the percentage of De-emphasis amplitude need to be enhanced?
预加重一般是加在HAMI开关的输出端,在做电视机的时候开关是放在电视机的主板上面,因为是信号在主板上走线,而且走线不会很长,这时建议预加重不要开。预加重实际上是预先调整输出的波形,假设某段信号在这段线可能会有衰减,预先把衰减补偿起来,预加重怎么调就要看在走线的过程中会不会遇到衰减的情景,如果是做HDMI的前置接口,前置接口需要用到TSMDCE,配上TSM3C,中间会用上电缆线,这段电缆线就会有帅减了,如果遇到这种情景建议将预加重打开,我们有几种预加重提高给客户,客户针对自己需要的信号线的材质和是否会出现帅减,选择6DD还是7DD,从而调整一个比较好的范围,谢谢!
3HDMI signal rise time?
HDMI在1.2版本的时候,时间的测量是以输出所看到的插分信号高电频的80%、低电频的20%这一区间所侧出的时间,这段时间有一个要求,就是不能超过0.1bit,1.3版本取消了这样的要求,因为1.3版本做了小小的改动,上升时间的要求,最少不能快过75P秒,所以在1.3版本这个规范里,上升时间的要求只有一项,不能快过75P秒,这是原端规范的其中一个项目,我们的器件是用在终端里面,所以不受限于这个要求,谢谢!
4在HDMI 1.3 1080P上每个通道的数据率如何保证眼图开的足够大?Buffered-Switch可以做得到吗?Buffered-Switch带宽是多少?
在我们看到1080P的时候,我们还要问一个问题,今天我们送出的资料是,如果是8bit在转换,每一个TMDS插分通道是1.8个,如果色彩的解析度是在12bit,每一个TMDS约是2.5个dignal percent;如何保证眼图开的足够大,插分时间够快眼图就有足够的时间将它打开;Buffer-switch可以做得到吗,基本上现在我们强调的是要应用Buffer-switch只有均衡,预加重才可以做信号整形,我们所了解在现今的插分信号到10Dignal percent都没问题,所以刚刚强调最大在12bit的色彩深度下也不过 才2.25个dignal percent,所以做buffer-switch是没有问题的,谢谢!
5HDMI在车载音视频传输有应用吗?
目前在车载的应用上面还没有看到HDMI,因为车载的屏幕比较小,一般是60或80的解析度,所以在车载上还没有应用,谢谢!
6hotplug 这个信号线,终端到底如何发送?谢谢
hotplug 是在终端接受一个正5V的信号,这个信号是来自源端,这时候终端的EDID Memory 记忆体是在可读取的情况下,hotplug才能从低电频变成高电频回到源端,这个高电频在规范里所要求的5V的TTL高电频,至少要输出2.3V以上,然后到终端,再从终端出发,再到源端就可以了,谢谢!
7请问TI公司的芯片在ESD保护方面的性能?
一般在做高速产品的时候,因为速度要快所以芯片里的电容值要做得越小越好,电容小ESD的保护会被牺牲,不过我们有非常好的制程工艺,比如351这颗芯片,速度可达到2.5 percent,ESD保护以芯片级来看可以达到8KV,谢谢!
8HDMI目前在中国的推广程度?毕竟目前看来,HDMI的成本还是偏高的
是这样的,之前HDMI的端口在中国的电视机上用的还比较少,渐渐的在视频输出装置里有HDMI的端口。目前我们看到的电视机,从北方的海尔,海信到Skyworth等等这些大的中国电视制造厂家,现在做的电视机都有HDMI,所以就现在看来,国内电视机里HDMI的应用还是相当高的,他们考虑的不是用不用HDMI,而是HDMI要建几个端口,是否要建前置端口,HDMI的推广也是相当广的,谢谢!
9在电视机上使用HDMI,必然会增加成本?请问具体将增加多少?
在电视机上使用HDMI,电视机里会有一个Receiver接受器,这个接受器已经被包含在电视机的主芯片里面,这是必须有的功能,增加的成本要看你所做的HDMI的输入口到底是几个,一般来说,选用一个前端带均衡器的HDMI开关,增加的成本大概是1RMB左右,1.5RMB以内可以增加好几个HDMI接口,第二个是,当电视机要增加前置接口的时候,成本会增加到2RMB以内,虽然增加了成本但是可以使您的电视机更好卖,是一个很好的卖点,比如数码摄象机,后端接口可以接高清晰的信号输出,尤其是现在电视机的解析度都非常高,客厅用的电视机一般都是37寸,如果还是常规解析度的话,画面看起来就不会很漂亮,所以增加的成本可以使您的电视机更好卖,谢谢!
10HDMI的CEC功能怎么样?
HDMI的CEC功能是可以串联HDMI的总线,经由CEC这条线来进行广播,比如要让电视机power on,里面有很多coment,也就是通过电视机可以操控CEC总线上所以的装置,谢谢!
发表于 2007-7-20 14:22:43 | 显示全部楼层
RE:HDMI问答(1)
现在很多电视和hdmi的兼容性成问题。直接支持hdmi的显卡也只有ati的2400和2600系列。
蓝光和hd dvd依然那么遥远阿。不知道什么时候能降到dvd的水平阿。
发表于 2007-7-25 16:48:54 | 显示全部楼层
RE:HDMI问答(1)
我们都期待那一天啊,享受高清。我曾经下载国号称是搞清的视频,NASA的,在我17寸CRT上安感觉很震撼啊。
 楼主| 发表于 2007-7-31 12:27:42 | 显示全部楼层
RE:HDMI问答(1)
发表于 2010-4-15 14:08:25 | 显示全部楼层
RE:HDMI问答(1)
成本太高了,一般人玩不起啊~
GMT+8, 2024-11-15 17:21 , Processed in 0.146416 second(s), 23 queries , MemCache On.
