查看: 2440|回复: 0
转:电子技术实用知识(3)
发表于 2007-5-11 21:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
家电小常识一、 试试随身听的声音     取出你的随身听内的磁带,打开你的随身听,将音量调到最大,听听你随身听的电路噪音。    "哒!!!"----很差    "沙!!!"----可以    "无声"--------!!??    购买随身听这是一项重要的参数。   二、  新旧电池能否混用?    不能!  电池新的或型号不同不能混用。旧电池或能量较低的电池,会影响新电池或高能量的电池电能输,使使用时间下降。这是因为当两者混用时,能量较低的电池就相当于电路中增加不必要的耗能电,从而降低高能的电池的使用寿命。另外,这样使用会引起旧电池或能量较低的电池过度放电造成漏液损坏电器。 三、  真假充电电池的鉴别     一节充电电池理论上可反复充放电500次,质量好的可达1000次,即使再加上一个充电器,还是比用干电池来喂饱我们的随声听来的合算。鉴别:    1,假冒的充电电池包装简单,电池外观较为粗糙,电极可能有生锈或爬碱现象。    2,真品电池的封口在正极端,可压出或看到一环凹槽,部分假冒电池的封口凹槽在负极,这类假电池是以碱性电池包装的。    3,充电电池的标称电压为1.2伏,购买时电池电压应在1.3伏以下,若标称电压或测得电压在1.5伏定是假货。                 四、充电电池与应急灯蓄电池应如何使用    1,当您购买了充电电池后,应将充电电池放在充电器上充电,充完电后方能使用。电池的充电时间及电流,可参见电池上的说明。    2,若无现成的充电器,应购买个品质优良的产品.    3,若充电中电池发热严重,此充电器快充设计电路不良,应选择慢充功能,否则会损坏电池。                   4,使用时尽量将电池电能用完,防止电池产生记忆效应,应尽量减少充电次数。    5,蓄电池与充电电池不同,每隔一段时间应拿出来充电,不应等它用完再充电,当灯光发红时就应立即充电。五、 影响充电电池的寿命及容量有哪些     1,充电电池随着使用时间(循环放电的次数)的增加,充电电池容量会逐步下降。     2,使用劣质电池充电器,会造成电池过度充电,电池很快就会报废。     3,不良的充放电习惯,会缩短电池的使用寿命。     4,不良的充放电习惯,会使镍镉电池产生记忆效应,导致电池无法使用。     5,严重的过放电,会降低容量,减少电池的使用寿命。  六、 随身听的清洗放音时,1:音乐声不清晰;2:一边无声或较小;3:声音很小,只有较弱的节奏声而无音乐声,就可能是磁头脏了,这时使用一般的清洗带无效,应该用棉签沾酒精或清洗剂擦洗,使磁头与磁带接触部分恢复亮泽或听音满意,同时别忘记把压带轮和主导轴清洗干净。  七、家庭影院系列1,杜比环绕    当我们看到一些碟片上有DC  Dolby   Surround /PRO LOGIC 即表示此碟片是杜比环绕声灌录的,通过专门的解码器,可以从原来的两声道解调出四个声道:Cental、 Left,、Right,、Surround,对于现在市售的杜比环绕声解码器,有时含有五个或七个声道,实际上,只不过把S声道去直接推动三个,四个环绕音箱而已,以达到更逼真的环绕效果。2,AC-3:杜比AC-3也是一种环绕声制式,此种制式在本质上不同与杜比逻辑定向PRO LOGIC,AC-3共六个声道,R,C,LS,RS,Su-pper  Bass.比逻辑定向多出两个声道.SUPER  BASS可产生更加逼真的临切感与爆棚效应,其分离度远大于定向逻辑,前者为数码技术处理,而后者为矩阵处理.      八、常见缩略语中英对照AM    调幅      (Amplitude Modulation)   FM      调频      (Fequency Modulation)MW    中波     (meduinm Wave)            SW      短波      (Short Wave)LW    长波      (Long Wave)              FM ST   调频立体声(FM  Stereo)BATT  电池      (Bateu)                  DC      直流电    (Direct Current)LED   发光二极管 (Light-Emitting Diode)  SUPER BASS 超重低音VOL      音量     (Volume)九、巧试无线耳机    每到考英语时,同学们都要跑到公教去试耳机,其实在寝室里就可以试了,打开你的无线耳机,用插上电源的充电器或变压器去靠近无线耳机,如果耳机发出"滋滋........"的声音,就说明耳机是好的。如果你还不放心,把随身听上正在放音乐的耳塞头靠近无线耳机开关的一侧,好的耳机里头应能听到随身听里放出的声音,现在你可以放心了吧。十、光驱的维护1,在选用光盘时,应尽量挑光盘面光洁度好、无划伤的盘。对于游戏光盘,尽量使用模拟光驱。2,在不使用光驱时,尽量取出光盘,以免加快其机械磨损及光电管老化。3,尽量不用或少用光驱清洁光盘,其极易造成透镜位移变形导致光驱不读盘。4,不要在光驱还在读盘时强行退盘。应待光驱灯熄灭后再按键取出光盘。5,慎重使用市面上的光盘保护膜,若使用不当时,反而会加大光驱传动及驱动机构的工作负担。十一、因特网名词解释TCP/IP TCP/IP是Internet使用的一组协议(Protocol),TCP是传输控制协议(Transmission Control Protocol),IP是网际互联协议(Internet Protocol).IP负责信息的实际传送,而TCP则保证所送的信息是正确的。IP地址 Internet上的每台主机(Host)都有一个唯一的IP地址。IP协议就是使用这个地址在主机之间传递信息,这是Internet能够运行的基础。IP地址的长度为32位,分为四段,每段8位,用十进制数字表示,每段范围为1—254,段与段之间用点号隔开,如159.226.1.1。域名为了方便用户记忆,Internet引进了域名服务系统InternetDNS(Domain Name  System).域名就是Internet上的主机的名字。域名采用层次结构,每一层构成一个Internet子域名,子域名之间用点号隔开,自左到右分别为:计算机名、网络名、机构名、最高域名。  十二、磨损CD片修复简法磨损的CD片轻则造成信号失真,重则使CD无法读取,损坏CD机。可用下列方法修复轻度划痕。       将少许牙膏涂在划痕位置上,用干净柔软的布轻轻打磨数遍,注意打磨时应从内向外进行,不要沿圆周方向进行,然后把CD片用水洗净,观其表面,是否还有划痕,如有继续打磨,直到肉眼看不出划痕为止,把CD片用电风扇吹干,然后上机试听,定能使曲目重见天日。十三、“东芝”充电电池的挑选 市售“东芝”的充电电池中,有一种伪品,它不象假电池那样无法充电,但也没有真电池的优良放电性能。它的放电电流也不如良品,使用容量的1/3到1/4放电电流就开始减小,内阻增加。而真电池放电电流稳定,内阻变化不大,末期时内阻才急剧增加。这种劣质电池用于大电流放电的电器中(如CD随身听)前期效果好,而后发射功率便明显不足。但在中小电流放电电路中(如收音机、磁带随身听)仍正常使用,而价格低,因而只要善于辨认和使用还是很经济的。凭经验,购买时可从外壳特征上辨认:电池商标“TOSHIBA”字符明显、反差大,表面很光滑的是劣质电池,而反差小、无光泽的是真品。铭牌TOSHIBA上方小字“MADE  IN  JAPAN”的右方,压印有BH或KB两个底板同色的字母是真品,此压印字母,不仔细看很难发现;伪品无此特征。 <div align="center">[table=560][tr][td]电烙铁的选用技巧[/td][/tr][tr][td]
[/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][tr][td]  电烙铁是我们最常用的工具之一,也是我们最重要的工具之一。在烙铁的使用当中主要要注意以下几点:
  1.
烙铁分内热和外热两种,其中由于外热的头子是尖的,虽然方便焊接IC,但是不容易锡,所以除了专门焊接IC或者是工厂生产,不推荐使用。
  2.
内热烙铁的头子在刚使用的时候要开光,就是,用细砂纸打磨烙铁头的平面,使露出肉红色的铜,在放进松香里,开始插电加热(放在松香里可以避免铜氧化),当可以使松香冒烟的时候,开始送锡焊,当烙铁头沾上锡后就可以了。
3.
内热烙铁在使用一段时间以后,烙铁头会出现向内部凹陷的情况,这不是烙铁头就坏了,相反,是好事。就是这个小使得烙铁的头可以吸住焊锡。也就是为什么很多老手舍不得丢老烙铁的原因。
4.
利用上面说的的各种形状,还可以很方便地完成各种特殊焊接任务,这些功夫,用外热尖头烙铁是没有办法完成的。[/td][/tr][tr][td]用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏[/td][/tr][tr][td]
[/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][tr][td]1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
  电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V l0V),电阻档应放在R×100 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。
  2、用万用表判断电解电容器的正、负引线
  一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接一下,将红、黑表笔对调后再测漏电电流。以漏电流小的示值为标准进行判断,与黑表笔接触的那根引线是电解电容器的正端。这种方法对本身漏电流小的电解电容器,则比较难于区别其的极性。
  3、用万用表检查可变电容器
  可变电容有一组定片和一组动片。用万用表电阻档可检查它动、定片之间有否碰片,用红、黑表笔分别接动片和定片,旋转轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间无短路(碰片)处;若指针摆动,说明电容器有短路的地方。
  4、用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容的好坏
  用万用表电阻档可大致鉴别5000PF以上电容器的好坏(5000PF以下者只能判断电容器内部是否被击穿)。检查时把电阻档量程放在量程高档值,两表笔分别与电容器两端接触,这时指针快速的摆动一下然后复原,反向连接,摆动的幅度比第一次更大,而后又复原。这样的电容器是好的。 电容器的容量越大,测量时电表指针摆动越大,指 针复原的时间也较长,我们可以根据电表指针摆动的大小来比较两个电容器容量的大小  [/td][/tr][tr][td]用机械万用表检测晶体管[/td][/tr][tr][td]
[/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][tr][td]万用表粗测晶体管时,万用表应置于电阻档,其等效电路如图1中虚线框内所示,其中以R0为等效内阻,U0为表内电压源。当万用表置于R×1R×100R×1k档时,U01.5V
  1、测二极管
  万用表置R×lk档,两表笔分别接二极管的两极,若测得的电阻较小(硅管数干欧、锗管数百欧),说明二极管的PN结处于正向偏置,则黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。反之二极管处于反向偏置时,呈现的电阻较大(硅管约数百千欧以上,锗管约数百干欧),则红表笔接的是正极, 黑表笔接的是负极。 若正反向电阻均为无穷大或均为零或比较接近,说明二极管内部开路或短路或性能变差。
测二极管
由于发光二极管不发光时,其正反向电阻均较大且无明显差异,故一般不用万用表判断发光二极管的极性。常用的办法是将发光二极管与一数百欧(330)电阻串联,然后加3V5V的直流电压,若发光二极管亮,说明二极管正向导通,则与电源正端相接的为正极,与负端相接的为负极。如果二极管反接则不亮。 要特别说明的是,不少人测试发光二极管的方法不正确。如用9V层叠电池直接点亮发光二极管,虽然可正常点亮,但这种作法在理论上是完全错误的。发光二极管的外特性与稳压二极管相同,导通时其端压为1.9V左右(
GMT+8, 2024-11-15 10:34 , Processed in 0.129456 second(s), 15 queries , MemCache On.
