查看: 3795|回复: 1
Norland紫外固化光学胶NOA83H
发表于 2007-4-9 13:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于快速精确粘合光器件。含热催化固化,在没有紫外光照射的区域,可以实现快速热固化。老化后,可耐受-150℃到 +125℃温度范围。
NOA83H是一种单组分、在紫外光照射下即可固化的液态光聚物,推荐用于以极快和有效方式精确粘合光器件的场合。除了UV光固化外,此单组分粘合剂还可以进行热固化。
本胶水的突出特性为固化速度极快。使用Opticure 3 光源,薄膜固化可小于10秒,厚膜为20秒。在没有紫外光照射时,胶水极为稳定。在固化前,NOA81不会凝胶,也不会堵塞注胶嘴。
NOA83H对波长为320nm-380nm的紫外光非常敏感,在365nm左右具有峰值感光度。推荐固化能量为2焦耳/平方厘米。滴珠将需要更大的能量(取决于应用的厚度)。推荐使用手持式Opticure 3 光源固化,因为使用较为方便。
除了UV固化外,NOA83H还内含潜伏热催化剂,热催化剂可以快速固化紫外光照不到的区域。在对流炉中加热至125℃下10分钟,或80℃下3小时,热催化剂即可帮助粘合剂实现固化。在红外炉中还可取得更短固化时间。除非照射UV光或加热至125°C,否则与空气接触的区域仍保持为粘性物。低于60°C一点也不会激活粘合剂。这种热固化的优点是可以先部分固化再到最后的完全固化,以便获得最佳物理性能。如果所有的粘合剂都能在紫外光下得到合适的暴光就不需热固化。
NOA83H固化后成为一层坚硬薄膜,但此膜并不脆,它具有小量的弹性,可以释放因震动或极端环境温度变化而产生的应力。这种韧性确保了固化后胶体的长期性能。
NOA83H 固化从表面向下进行,较厚的膜需要UV光穿透整个深度,固化需要较长的时间。固化后,对玻璃、金属、印刷电路板和其它玻璃填充塑料具有良好的粘结性。在室温下老化一周,可以改进粘结性能使其达到最佳效果。老化后,本品可经受-150°C到 +125° C温度范围。
采用经丙酮或酒精浸湿的织物可去除基片上未固化的胶体。已固化的则通过氯基溶液如甲基氯浸泡后将其去除。通常,如果仅仅是在预固化后,粘合面浸在溶剂里一个晚上就可以分离。更长的时间则取决于固化的程度和固化面积的大小。
NOA83H 典型特性
固体
粘度在 25° C
折射率
拉伸极限
弹性模量 (psi)
抗拉强度 (psi)
硬度 - Shore D
100%
250 cps
1.56
30%
160,000
3,500
85
在原装容器内避光低温(5-22°C)保存,可以保存4个月。如果是冷藏保存,使用前,请先把胶水恢复到室温。
使用本物质时,应小心谨慎,请先阅读材料安全数据表,还包括其它关联产品资料,如:酒精、丙酮或甲基氯。应避免长时间皮肤接触,受影响部位应用肥皂和水彻底冲洗干净。如果胶水进入眼睛,用水冲洗15分钟,并寻求医疗帮助。请在通风良好的场合使用本品,否则,建议使用NIOSH认可的有机物蒸汽防毒面具。
发表于 2007-7-25 17:00:09 | 显示全部楼层
RE:Norland紫外固化光学胶NOA83H
高科技
GMT+8, 2024-12-29 10:03 , Processed in 0.118652 second(s), 17 queries , MemCache On.
