查看: 3349|回复: 2
关于LCD 亮点
发表于 2007-2-14 00:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然发现我的LCD出现了一个亮点,在屏幕左下方位置,并且随着周围的颜色改变,不是呈现某一颜色.所以找了相关文章学习,与大家分享.
坏点是购买液晶显示器中常见的问题,虽然从原理来讲比较正常,但多少让消费者不太爽——尤其是坏点在中央位置的时候。那么,消费者在购买显示器时如果遇到了坏点,或者使用中出现了坏点,我们该如何处理呢?
液晶面板内部由很多个小单元格组成,每个单元中又细分成红,绿,蓝三原色像素,三原色混合就能产生我们所需要的色彩,很多个小单元格一起工作就能产生我们所看到的正常影像。以19寸显示器为例,其中单元格的数量是1280*1024*3=3932160个,数量惊人!并且每个像素还有一套独立的控制机构,所以说液晶面板结构虽然简单,但制造起来并不容易。
  由于技术的限制,工业生产中不可能100%保证单元格完全正常,少数出问题的单元格就是我们俗称的坏点。依照外部表现,我们将坏点细分成“白点”,“黑点”和“彩色点”,其实指的是坏点内部的损坏程度。
  面板厂家在实际生产中会对面板进行分类,如A+,A,B+等等,等级高的坏点率很低,等级低的坏点率就比较高了。通常A+面板都是100%保证没有坏点的;A级在3个之内就正常,B级是5个,再低的话就不再有坏点的限制了。一线显示器厂家会用A+或A级面板,其他就不好说了。
  液晶显示器的单元格很小,如果不是在中央位置是不会影响观看的,消费者不必为坏点蒙上心理负担。
  国家标准其实对于坏点有明确的要求,根据ISO13406-2,对于坏点的容许范围如下:
  整个像素损坏:
  1024 x 768 - 2
  1280 x 1024 - 3
  1600 x 1200 - 4
  2048 x 1536 - 6
  子像素(红、绿、蓝三者之一)损坏:
  1024 x 768 - 4
  1280 x 1024 - 7
  1600 x 1200 - 10
  2048 x 1536 - 16
  任意5x5区域内子像素损坏:
  1024 x 768 - 2
  1280 x 1024 - 3
  1600 x 1200 - 4
  2048 x 1536 - 6
  这个东西大家参考就成了,实际购买还是要看厂家和商家的政策。
了解坏点的更换政策
  消费者在实际购买中应该做的很简单,就是了解厂家的保点政策。
  厂家根据自身产品的情况,会制定一系列的保点政策,如三星的全系列产品,AOC F,P系列等都是有保点政策的,消费者购买时如果发现有坏点即可当场要求更换,无需单独付费用。消费者在购买时,可以向经销商了解产品的保点政策,结合自己的购买力进行选购。
  除了厂家出台的保护政策外,部分经销商自己也会有相应的政策,如某个型号保无亮点等等,这些也需要您当时问明白。
  如果产品没有坏点保护政策,消费者想保点就要单独收费了,一般每台给50-100元就可以,如果开箱有坏点则由经销商自己承担。虽然这是经销商的私人行为,有“乱收费”的意味,但这是市场中的潜规格,想不这样做也不成。
  有一点要注意,最好不要买那种商家和厂家都不愿意给保点的显示器,甚至给钱都不成的,那样的产品很可能有问题,问题多的商家不愿意担责任。
  消费者购买时,一定要让商家单独连接电脑测试,确认没有坏点后才可以购买,如果你当时没有测试拿回家再来倒后账就麻烦了,商家多半不太乐意给你更换。
使用中出现坏点
  如果你倒霉的话,显示器买来是没有坏点的,但使用中有可能出现坏点,这时你再去更换就比较麻烦了,多半没戏。
  有一种说法是用手轻轻按就能消除坏点,而且网上也有朋友这样做过,号称管用,但小编还真没有这样试验过,不过劝您不要这样做,万一扩散就麻烦了。说到这里,小编用的VX-500买来后不到一个星期就有出现了一个坏点(彩色的),后来用了1年左右自己就消失了,非常奇怪,难道MVA有自愈功能?
  还有一种情况是显示器本身没问题,但附着物让使用者认为有坏点儿,网上一个朋友的说法很好,小编引述于此:
  (有坏点)先不要着急,检查一下是否表面的灰尘杂质所致。 很多灰尘和微小的杂质附着力很强,普通的擦拭并不容易擦去。 例如打一个喷嚏,微小的唾沫粘在屏幕上,干了之后就会形成微小的半透明杂质黏附在屏幕上,位置合适的话就会折射光线造成跟色点亮点一样症状。时间长了,很难擦掉。有些灰尘在表面附着的时间长了,也会粘得很紧。很多时候这些灰尘杂质的形状和大小跟坏点一模一样,并且很薄很小,用力擦都不一定擦得掉。使用时发现以前没有的亮点暗点,擦一下擦不去,并且在各种底色下都反映出跟坏点一样的症状,就认定是屏幕出现新坏点,并不可靠。
  分辨方法,用强光从偏侧方向照射(最简单的就是用手电从一边照射),附着在屏幕上的杂质由于高出屏幕表面,会形成反射无所遁形。而在屏幕内部的坏点就不会。
发表于 2007-2-22 10:39:59 | 显示全部楼层
RE:关于LCD 亮点
发表于 2007-3-9 21:08:38 | 显示全部楼层
RE:关于LCD 亮点
恩,了解
GMT+8, 2024-11-15 10:43 , Processed in 0.133667 second(s), 19 queries , MemCache On.
