查看: 5585|回复: 2
三星液晶显示器控制菜单一览(中)
发表于 2007-2-13 22:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜单说明播放/停止
MagicColor
MagicColor 是一项新技术,由三星公司独家研发,用以在不影响画质的情况下,改善数字画面和更清晰地显示自然色彩。
1) 关 - 回到原来的模式。
2) 演示 - 应用 MagicColor 之前的屏幕显示在右侧,而应用 MagicColor 之后的屏幕显示在左侧。
3) 完全 - 不但显示自然、生动的色彩,而且还显示更加清晰、自然的肤色。
4) 智能 - 显示清晰、自然、生动的色彩。
[MENU → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/BU_MENU.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/BU_MENU.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → MENU]
http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/go.gif http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/stop.gif
色温可以对色温进行更改,即选择下列四种模式之一 - 冷,
正常,暧,个人设定。
[MENU → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/BU_MENU.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/BU_MENU.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → MENU]
http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/go.gifhttp:///file:///I:/manual/IMG/OSD/stop.gif
色彩控制用工厂的缺省值取代彩色参数。
[MENU → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/BU_MENU.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/BU_MENU.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/BU_MENU.gif → http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osdup.gif, http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/osddown.gif → MENU]
灰度伽玛校正将色彩的亮度更改为中等亮度。
  • 模式 1
  • 模式 2
  • 模式 3
http:///file:///I:/manual/img/osd/up.gif
http:///file:///I:/manual/IMG/bar.gif
http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/ga.gif 画面
菜单说明播放/停止
粗调消除图像噪点,例如垂直条纹。 粗调调节可能会移动屏幕图像区域。 可使用水平控制菜单将其重新定位到中央位置。
(仅限于 (analog) 模式。)
微调 去除水平条纹等噪声。 如果 Fine(微调)调整之后噪声依旧存在,则在调整频率(时钟速度)后重复进行微调。
(仅限于 (analog) 模式。)
清晰度遵照下面这些说明,对图像的清晰度进行更改。
水平位置以下操作可改变整个图像的水平位置。
(仅限于 (analog) 模式。)
垂直位置以下操作可改变整个图像的垂直位置。
(仅限于 (analog) 模式。)
http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/ga.gif OSD
菜单说明播放/停止
语言您可以选择以下 2 种语言中的一种。
 http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/lang_sc.gif
注:您所选择的语言只会影响OSD的语言,对于计算机正运行的任何其它软件都没有影响。
水平位置您可以改变OSD菜单在显示器上出现的水平位置。
垂直位置您可以改变OSD菜单在显示器上出现的垂直位置。
透明更改 OSD 背景的透明度。
显示时间图像锁定用来精细调谐,通过去除由抖动和闪烁造成不稳定图像的噪音来得到最好的图像。
如果用细调得不到满意的结果,则先用粗调,然后再用微调整。
http:///file:///I:/manual/IMG/OSD/ga.gif 设置
[table=560]
菜单说明播放/停止
自动信号源选择 自动信号源 可让显示器自动选择信号源。
[table]
[/td][/tr][tr][td=1,1,166]图像复位[/td][td=1,1,418]图像(色彩)参数被替换为工厂默认值。
[/td][/tr]
 楼主| 发表于 2007-2-20 00:45:58 | 显示全部楼层
RE:三星液晶显示器控制菜单一览(中)
发表于 2007-3-2 10:38:47 | 显示全部楼层
RE:三星液晶显示器控制菜单一览(中)
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.126545 second(s), 19 queries , MemCache On.
