查看: 5943|回复: 2
高清DVD视频输出的真相
发表于 2007-2-12 22:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人担心499美元的PS3与XO-HD DVD由于没有HDMI接口,因此不能输出Full HD影像(分辨达到1920X1080,i和p无所谓),只能获得960X540的分辨率,因此都表示不感兴趣,但如果真是如此,那么索尼与微软就真是的疯了。事实上,从最新的AACS(高级内容访问系统,HD DVD与BD共用的版权保护系统)的设定来看,能不能通过色差端子输出HD信号,取决于制片商在制作光盘时的设置,其中就是图像抑止标记(ICT,Image Constraint Token),如果设定ICT=1,就没问题,如果ICT=0,就只能通过HDMI或是带HDCP保护的DVI输出HD信号。
而就目前的情况来看,除了华纳兄弟打算在部分的节目标题中采用ICT限制,其他主流的好莱坞制片商都不会将ICT设为0,至少在初期是这样,而且索尼影业肯定是不会自断PS3的后路,所以说499美元的PS3与XBOX外接HD DVD驱动器不能输出Full HD信号并不客观!而且,也不像国外媒体所说的那样,HDCP不管用了,实质还是在AACS标准的本身。
东芝HD DVD影碟机说明书中就有关于色差端子可输出HD信号,但要取决于盘片设定的描述,HD DVD影碟机可以,那么XO与PS3也不会有问题
不过,AACS在ICT方面也做了如下的规定:
配备AACS的硬件产品,必须具备ICT对应的机能
在日本销售的BD与HD DVD光盘,在2010年12月31日之前不加入ICT机能
2011年以后生产的硬件,模拟接口只能输出标准清晰度(SD)的视频,HD视频信号只能通过HDMI接口输出。2014年以后生产的硬件产品,不论是HD还是SD信号都不能以模拟接口输出
从中我们不难看出,色差输出Full HD信号的截止日期在2010年12月31日,在此之后,AACS的态度是ICT将强制设定为0,也就是说如果配置不改变的话,499元的PS3与XO-HD DVD那时都不能正常观看BD或是HD DVD影碟了。这显然也是一个重大的隐患,但微软与索尼也都是AACS标准的创始人,对于这点是不可能不了解的。但从现有的硬件设计上,499美元的PS3与XO很难再通过外加的方式提供HDMI输出的功能,不过它们很有可能会寄托于内容发行商到2011年仍然不会采用ICT限制。
索尼计算机娱乐公司(SCE)的软件平台开发本部部长兼网络开发部部长川西泉,在接收采访时就表示,499美元的PS3可以“安全”的使用到2011年,而据索尼的看法,在2011年以后,真正贯彻AACS有关模拟限制输出的发行商不会很多,所以玩家仍然可以通过色差端子享受到Full HD的乐趣。Peter Moore在接受采访时也表达了类似的看法。
然而,这个判断是基于那些通过色差获得高清片源以生产盗版的情况并不严重而做出的,因为从色差端口获取的高清信号,虽然在质量上比不上BD或HD DVD的原版,但基本的观看需求可以满足,因此在一些国家和地区有可能会出现“模拟拷贝盗版”。我相信初期的BD或是HD DVD节目,在理论上都有被这种方法盗版的可能,关键就看事态的发展程度,以及制片商因此而做出的回应。现在HD DVD与BD的发售地是打击盗版很严厉的国家,如果发售范围扩大到全球,这种“模拟拷贝盗版”也必将出现。如果盗版在一些国家和地区迅速出现并普及,那么制片商出于自身的利益,就有可能强制加入ICT的限制,那个时候499美元的PS3和XO-HD DVD的处境就不好说了。即使是坚定支持自家产品的索尼影业,也不能不考虑这方面的问题。
所以,想通过XO或是PS3看HD DVD或是BD影片的玩家,到底会对XO-HD DVD或499美元的PS3有多大的兴趣,现在还真不好说。
发表于 2007-2-13 08:31:23 | 显示全部楼层
RE:高清DVD视频输出的真相
发表于 2007-2-16 18:09:02 | 显示全部楼层
RE:高清DVD视频输出的真相
了解
GMT+8, 2024-12-29 11:00 , Processed in 0.138113 second(s), 19 queries , MemCache On.
