查看: 11567|回复: 3
转:一款期待已久的全平衡输出解码前级终于到手(上)
发表于 2007-2-12 19:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么要使用前后级放大器?
刚开始接触音响时,总认为音响制造商是最有商业头脑的,原只要一部器材就可以完成的工作,他们会说服影音爱好者用二部、三部甚至于多部来完成,例如一部能工作得好好的CD机,他们会将转盘部分和D/A解码部分一分为二用两个盒子装起来以图卖更多的钱,放大器更加如此,通常一部合并式放大器已经满足到大部分人的要求,可他们就是会化整为零地将放大器分为“前级”、“后级”,更过分的是还要将后级分为单声道,前级甚至要配上分体式独立供应电源......,不解的是,世界上总会有一些冤大头会热衷于用各种型号的前后级做搭配游戏并且乐此不疲,因而令这些没事找抽型的古怪消费方式一直瓜瓞绵绵,枝繁叶茂。
潜移默化间,自己也从当初的冷静理智逐渐向冤大头转化,因为发觉,合并放大器已经满足不到自己越来越过分的BT要求了。
合并式放大器将前后级组件看作为一部机器中的组合零件,给设计、生产、使用和成本控制上带来了便利,但是,由于合并式放大器各组件之间的联系过于密切,相互之间难免产生某些牵制和干扰,例如功率级工作在大动态时造成的电压波动会对前级产生干扰 ,前后级放大器之间的相互电磁泄漏会降低整机的信噪比,拥挤的空间很难对电路进行最合理的布局等,这些都是造成合并式放大器整体音响效果不如前后级放大器的主要原因。
合并式AV影音放大器所面临的情况远比传统立体声合并式放大器更严重,因为AV放大器的前级不但要实现信源选择、视频切换、电压放大等功能,而且要肩负着将数字信号转换成模拟信号的重要任务,可怜的电源部分还要承受着多达六七个通道功率放大器无休止的能量索取,这种恶劣的环境下,怎可能让它独对六七如狼似虎的音箱心情舒畅地放声歌唱呢?
前后级电路都有独立箱体空间之后,设计师更能够充分地发挥设计思路去追求音质的完善,电源部分相互独立,各司其职,对于提高放大系统的纯净度、力度、驱动力和音场也大有好处,所以影音系统玩到一定程度时,使用前后级放大器似乎是一条必由之路,除非你容易满足于现状,否则这个冤大头你当定了
2.为什么要使用XLR平衡传输?
音频信号接口有平衡、不平衡接法之分,所谓平衡、不平衡是相对“地”电位而言的,如果一个信号的两端在某一瞬间一端大于“地”电位一定值时,另一端则小于“地”电位一定值,这种情况我们称为平衡;如果一个信号的两端在某一瞬间总有一端等于“地”电位,这种情况我们称为不平衡。
    平衡传输的优点是幅频特性好,抗干扰能力强,所以常被专业设备选用。采用不平衡传输时,由于地线既用来传输音频信号,又起屏蔽作用,所以不平衡接法的抗电磁干扰能力差,容易引入周期性电源干扰等噪声。
    形成平衡与不平衡两种传输方法是由设备的电路决定的。我们知道,放大器电路,不管是电子管电路,晶体管电路还是集成运算放大器都是不平衡式的,换句话说,这些电路都是共“地”的,即输入、输出都是单端的,而“地”则是他们的公共端,输入端与“地”形成输入回路,输出端同样与“地”形成输出回路。因此,将电路的输入和输出直接引出机箱是最简单、最经济的方案,这也是家电类、消费类电子产品大多数会采用不平衡传输的关键所在。
曾经有一种说法是民用音响设备的传输距离短,使用XLR平衡传输不但成本高,而且也没有很大的意义,但事实上高端的民用音响设备往往会装备XLR平衡接口,实际听感中,XLR平衡接法比RCA的非平衡接法背景更安静、声音更有能量感,这是因为除平衡传输机理中能有效抑制共模噪声外,前后级之间良好的阻抗匹配能使放大设备产生最大的能量,如使用非平衡接法,输出端的信号幅度会减少一半,信号电平会减少6dB,音频信号的瞬态响应和失真度等指标也有所下降。
现在不少资深玩家也开始使用高品质主动式有源音箱作为重播系统,如狂人只想你会意就是用7只JBL lsr4328P主箱+两只lsr4312sp超低音音箱组成AV系统,这么长的传输距离如不使用XLR平衡接法是很难保证传输质量的,还有一个困扰了不少影音爱好者的低音炮噪音过高的问题,这是因为AV放大器到低音炮之间通常使用较长的非平衡信号线,有线电视电缆等强辐射源往往会将噪音调制到音频信号里,如果使用XLR平衡传输的话,这种问题也就迎刃而解了。
唐僧了这么一大堆废话,无非也是为了购入这台新玩具而找些冠冕堂皇的理由,手头上已经有ROTEL RSP-1066和PARASOUND C2两台解码前级,平心而论,这两台解码前级均能尽忠尽职,效果表现也绝对对得起其自身的售价,左拥右抱尽享齐人之福的同时为什么还见异思迁呢?
首先,近期收集了不少带XLR平衡端口的音响设备,如PARASOUND JC1单声道后级、A21两声道后级、A52五声道后级、eAR1001单声道后级等,仅有RCA非平衡输出端子的ROTEL RSP-1066因不能与时俱进,因此忍痛让它先下岗了.
PARASOUND C2是全平衡输出带THX ULTRA2认证的前级,怎么又......?
香槟金色的器材用多了就难免会产生审美疲劳,所以见到这件一身黑色劲装打扮的尤物,心里就产生了一股强烈的占有欲,可以拧到机架上的螺丝孔、乌七麻黑的平衡口洞洞都是自己所喜欢的设计,所以只看见照片就心里一百个愿意了,尽管当时还没听到它的声音表现。
有请今晚的主角出场.................
发表于 2007-2-12 20:10:05 | 显示全部楼层
RE:转:一款期待已久的全平衡输出解码前级终于到手(上)
奢侈
发表于 2007-2-12 22:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-13 07:30:01 | 显示全部楼层
为什么要让我看见此贴啊?!
GMT+8, 2024-11-15 10:23 , Processed in 0.136155 second(s), 21 queries , MemCache On.
