查看: 3186|回复: 4
HDTV的概念
发表于 2007-2-11 15:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDTVHigh-Definition TV ,高清晰数字电视。这个概念其实可以非常简单地表达出来。所谓“数字”,是相对于原来的“模拟”而言,是指拍摄、编辑、制作、传输、接收等全过程都使用数字技术的电视系统。所谓“高清晰”,则是相对于“标清”(标准清晰度,SDTV)而言。什么才算“高清晰”呢,目前就是三种模式:
1280×720(非交错式,场频为24、30或60),也即我们平常说的720P
1920×1080(交错式,场频60),也即我们平常说的1080I
1920×1080(非交错式,场频为24或30),也即我们平常说的1080P
HDTV的视频信号采用MPEG2进行压缩,音频信号则采用AC3压缩。CHD提供的HDTV精加工作品,通常会用效果更好的DTS等音轨替代原始的AC3音轨,以求得更出色的效果;或者添加不同语言的音轨,制作成双音轨或多音轨版本。
有关在TS流中添加DTS音轨的介绍,请参考:TS流合成DTS音轨原理
DVD也是采用MPEG2进行视频压缩的,但这并不意味着能播放DVD的软件就可以播放HDTV。因为DVD采用的MPEG2-PS格式,即MPEG2 Program Stream,主要用来存储固定时长的节目。而HDTV采用的是MPEG2-TS格式,即MPEG2 Transport Stream,是一种视频流格式,主要用于实时传送节目。因此,要播放HDTV视频源,不仅需要播放器有MPEG2-TS解码器,而且还必须有专门的HDTV分离器。从网上下载的HDTV文件,许多是带.tp.ts扩展名的,要播放它们,首先必须有一个支持MPEG2-TS格式的分离器(Splitter Filter)。分离器的作用就是识别文件真正的格式,将其中的视频流、音频流数据分离出来,并发送给解码器进行解码处理。尽管DirectX里提供了MPEG2格式分离器,但DirectX8以上的版本已取消了对TS流的支持,因此必须另外安装HDTV格式分离器方可。
发表于 2007-2-11 21:53:28 | 显示全部楼层
RE:HDTV的概念
了解
发表于 2007-2-12 19:41:01 | 显示全部楼层
RE:HDTV的概念
发表于 2007-2-12 21:55:42 | 显示全部楼层
RE:HDTV的概念
发表于 2007-2-12 21:58:05 | 显示全部楼层
RE:HDTV的概念
ding
GMT+8, 2024-11-15 10:13 , Processed in 0.136802 second(s), 23 queries , MemCache On.
