查看: 3920|回复: 1
摆脱强制16:9显示4:3分辨率的方法
发表于 2007-2-10 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
经反复试验,找到了在HR/HZ/DA等4:3的电视上不会强制16:9来显示诸如1024x768和800x600等分辨率的方法。虽然是基于HR36的情况得出的结论,但我相信实际情况一定会与我的结论一致,有此类机器的XD不妨试试。   HR36对用PowerStrip定义的同一分辨率不同行频的判断会有不同,具体如下:
  1. 行频为45kHz和33.75kHz,场频为60Hz或50Hz,会被识别为720p和1080i,此时画面模式被强制设为16:9不可调。
  可行分辨率:1200x666/60、1280x720/60、960x540/60、1920x1080/30、1776x1000/30等。
  2. 行频为37.5kHz、48~49kHz(具体不详),场频为60Hz或50Hz,会被识别为480i或576i,画面模式可调,也就是说不会强制到16:9,可以用4:3显示。
  可行分辨率:800x600/60、1024x768/60、1600x1200/30等。当然,原来是16:9的也可以用4:3来显示,如1920x1080/30等。只要注意一点,因为这时是可以调节DRC模式的,不要用DRC逐行模式,DRC100或DRC1250都可以。
  3. 行频为31.5kHz,场频为60Hz或50Hz,会被识别为480p,画面模式可调。
  可行分辨率:640~856x480/60Hz、720x576/50Hz等。
  同为640x480/60Hz的信号,保持60Hz不变,将行频调到33.75kHz,电视会识别为1080i,以16:9的比例强制输出。
  将行频调到31.5kHz,电视就识别为480p,以普通可变画面模式方式显示。
  1024x768和800x600也是同样道理,通常这些分辨率的行频预设值基本上是45kHz和33.75kHz,朋友们一接上电视就强制锁定16:9,也就不会再调整了。这时,只要把行频稍微改变,同时要注意在加、减行频的同时相应减、加场幅(上下缩小拉大的箭头)以防电视认不出信号,分别将45kHz和33.75kHz调到48~49kHz和37.5kHz,可以自由选择画面比例的480i或576i就出来了。
  因此,HZ等4:3电视想要满屏显示4:3分辨率时,行频避开45kHz和33.75kHz就可以了。
发表于 2007-2-11 15:07:47 | 显示全部楼层
RE:摆脱强制16:9显示4:3分辨率的方法
GMT+8, 2024-12-29 10:16 , Processed in 0.128444 second(s), 17 queries , MemCache On.
