查看: 2834|回复: 3
远离选购平板电视的五个误区
发表于 2007-2-2 18:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
● 误区一:平板电视都是高清电视
  不要以为外型够酷的平板电视都是高清电视!伴随央视高清数字频道的开播,我们听到了不幸的声音,部分已经购买了“高清电视”的消费者开始抱怨自己的电视播放央视高清频道的效果并不如人意。
  花钱买来的"高清电视"却并不"高清",心里那个郁闷就甭提了。而对于"高清",目前国内仍然没一个标准来定义它。但有一个重要的参数必须牢记:高清晰数字电视须至少要具备720线逐行或1080线隔行扫描的能力,且屏幕宽高比为16:9。
  简单地来说,就是分辨率至少至少要达到1280×720,目前大于30英寸的液晶电视基本上都可算作高清产品,相反,目前大多数42英寸的等离子电视还不能达到这个要求,它们的分辨率还停留在852×480的水平上。因此它如果敢打着高清的旗号,那么显然就是在忽悠着消费者了。
  ● 误区二:平板电视即为数字电视
  很遗憾,目前国内市面上完全没有一款产品可以算作"数字电视"。现在央视的数字高清频道已经在国内少数地区开播了,很多消费者误认为买了高清电视,直接就可以收看数字高清频道了,但实际情况并不是这样,无论是液晶电视还是等离子电视,在收看数字电视时仍然需要使用机顶盒。
  数字电视机顶盒
  机顶盒的作用在于将数字信号转换为模拟信号,而高清电视会把模拟信号转换为数字信号显示,不过他们的转换之间的处理是不同,现在的任何电视都不能够直接接收数字高清频道的电视信号,仍然必须通过机顶盒转换以后才可以收看。现在内置机顶盒的
  液晶电视还处于研发阶段,而各地的机顶盒也有所不同,相信还有很长一段时间以后,我们才能够真正买到可以直接收看数字高清频道电视信号的真正意义上的数字高清电视。
  ● 误区三:参数越高越好
  现在市场上大多数高清电视的色彩数都达到1667万以上,有些已经可以达到10.7亿色,最高的色彩数甚至达到了5490亿色。冷静下来想一下,人眼所能分辨的色彩数还达不到1677万色,所以更高的色彩数对于人眼来说并没有多少实际意义。
  当卖场人员通过高色彩数来价格产品身价时,如何选择也就不用我们再多啰嗦了。
  除去色彩之外,“采用XX厂第七代面板”这样的宣传口号也时常可以遇到。面对这些信息,您也完全可以将它们放到一边。所谓的第几代指的是液晶面板的生产线。越是新一代的生产线,整块屏的面积越大。我们看的只是成品液晶电视,已经切割完了,它的清晰程度或质量和第几代屏根本就没多少关系。
  ● 误区四:一步到位,追求超大屏
  更大的屏幕,意味着更高的价格,近日50英寸等离子电视首次跌破2万元大关,但这究竟又有多大的意义呢?回过头再看看主流的37英寸至42英寸产品,价格与之相比要偏宜1万元左右,可见每增加10英寸的尺寸花费就要翻上几乎一倍。
  一般来说,我们依靠房间的大小和收看距离来确定选购,平板电视的尺寸大小,其实主要应该以收看距离来选择购买尺寸,不过为了使得家里布置根据协调性,房间大小可以做为确定选购尺寸的一个备选参数。
  这里有权威部门发布的一份标准,您可以适当的参考一下:三米以内的直线距离,房间小余20平方米,选择25~29寸的产品;三米左右的直线距离,房间大小在20~30平方米,选择29~34寸产品;四米左右的直线距离,房间大小在30~40平方米,选择35~43寸产品;四米以上的直线距离,房间大小在50平方米以上,选择43寸以上的产品。
  ● 误区五:买到的产品与商场里卖的不一样
  花重金购买的平板电视,买回家发现效果与卖场里展示的产品相距甚远,甚至怀疑是不是产品出了问题,或者被调了包。其实这里有两个要素:
  一、由于平板电视有自己的技术特点,在卖场通常把亮度、对比度调到最大,加上周围环境灯光或是在户外过于光亮;而回到家里当然不可能让电视在最高亮与对比度下工作,房间光线会偏暗,使人看起来觉得会比卖场无论在色彩饱和度与亮度难免会稍逊一筹。
  二、信号源的问题也会产生视觉的偏差,为了尽可能展示电视机本身的性能,商家都采用高清DVD作为信号源,在信号稳定度、燥波率等方面有较高的表现,而且数字信号本身不失真,抗干扰性特强,加上信号源本身具有高分比率、高清晰性的特点,因此,平板电视在商场展示中往往能发挥出最佳水平。
  普通居民家庭主要使用有线电视信号作为电视信号源。模拟信号本身载波能力差,分辨率低,抗干扰能力不强,容易出现各种失真现象,往往直接使平板电视效果下降。同时4:3的模拟信号在16:9的宽屏幕上表现还有屏幕比不适应的问题。一般厂商通过利用宽屏中间部分显示信号,而两侧各保留一部分屏幕的方法来调整屏幕比不适应的问题,虽然解决了问题但看着总不舒服。另一部分厂商通过优化技术和算法把4:3的信号放大成16:9,这种软件算法通常也会影响画质效果。
  当然,购买任何家电实际上没什么什么条条框框,但是只有做足功课,才能明明白白消费.在购买数字高清电视时可以省钱省事但万万不可以省心。
  所谓无商不奸,某些不可控因素有时也会扰乱购买者的定力,明明看中了一个型号的电视却往往由于商家的促销活动动了心,或因为存在比一比的心理最后买下了并不合心意的东西。
发表于 2007-2-6 22:41:10 | 显示全部楼层
RE:远离选购平板电视的五个误区
发表于 2007-2-11 15:13:20 | 显示全部楼层
RE:远离选购平板电视的五个误区
发表于 2007-2-11 15:28:09 | 显示全部楼层
RE:远离选购平板电视的五个误区
GMT+8, 2024-12-29 10:50 , Processed in 0.147156 second(s), 21 queries , MemCache On.
