查看: 2429|回复: 1
如何区分数码摄像机的水货与行货
发表于 2007-2-2 15:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为行货水货存在一个较大的价格差,所以有些商家为了赚取更多利润而不惜坑害消费者,将水货DV机当成行货卖。在购买前,我们一方面应该初步确定经销商的资格和信誉。另一方面也应掌握一定的鉴别知识,避免上当受骗。
  行货应该具有以下几个明显特征:
  (1)随机附件、中英文说明书都应齐全。以DV机盒外部包装注明以及中文说明书介绍上标明随机附带品的种类一一进行比较,缺一不可。
  (2)保修卡上机器号和DV机盒及机身序列号应一致。可拨打800电话进行查对。(具体电话号码可事先上网查询)
  (3)行货机机身上应有中英双语标签。全英文或全日文标签都不行。
  另外也有注意的是,比如索尼有上海索广出品和日本国内生产的机器,产品性能上都相同。可保修范围却差别很大;上海索广产机器享受全国一年免费保修,以及因为产品设计上造成使用的缺陷厂家由负责召回。而同型号日产机不在其列,保修大都由经销商负责,也不会被列于召回产品之中。
  以前提到的比如看DV机是PLA制式或是NTSC制式,有无REC放像健等等的方法。一般对于松下机器还能适用。2003款索尼机器根本无REC键,一般消费者有几个能通过触摸式液景屏查找REC键这也是个问题。而日产机也和上海产机一样功能,根本无法区分。这种方法对与2003款索尼DV几乎无用,只需要看看DV机身底部上的索广标签即可。JVC的DV机型号大都是在中国设产生产,水货现像并不严重。佳能、三星、夏普也无太多水货问题。重点是对于想购买索尼和松下的用户,最好是购买上海产索尼机器,松下机器更应注意多区分,目前松下并无国内生产,区分有一定难度。
  需要提醒大家的是,因为现在消费者的水平越来越高,有些不法经销商也觉得把水货机当行货机卖风险太大。所以他们采取给行货机,配假配件的手法来蒙骗消费者。这种手法比较隐蔽,不容易发现。而且一但被发觉,他们也可推得一干二净。据我所知,索尼、松下客服一般不作配件鉴定,消费者仅凭一张销售证明,一块假电池是很难讨个说法的。
  那么在购机时,也应当对所配附件如电池等进行仔细检查。真品电池做工良好,肉眼区别并不很难。尽量不要在购机同时选购大容量后备电池。这些电池假货率是很高的,几乎以假乱真。且有易损包装包裹,一般消费者不易识别真假。一但发现有假,也是为时已晚。找到黑心商家给你换块假电池中的好产品就算不错了,别想着他会良心发现换块真电池给你。有的就根本是压根没有。
怎样验机及售后?
  选好DV后,先别忙着付钱。首先得把DV机外观仔细检查,比如机身划痕裂缝这些就不赘叙了。最应看看机身螺丝,有无拧动痕迹。如有,坚决不能要。然后通电,试试功能,看看取景器及液晶显示屏是否有坏点。如果有,最好要商家更换。然后装上DV带,拍一段试试效果。注意有无很大噪声等等。点齐了附件,收好机器。最后应该和商家谈谈包换及保修问题。包换无现成规章可查,可比对手机三包原则。建议应写明15天以上包换期。不能任由商家把质量问题推向客服,客服只是保修。新机买来即修,这放在谁头上谁也不乐意呀。一定要注明包换时限,最好还是要开具零售发票。以上满意了才可交钱,宁肯麻烦点,也比让买了不称心的强
发表于 2007-2-2 15:48:51 | 显示全部楼层
RE:如何区分数码摄像机的水货与行货
GMT+8, 2024-11-15 10:45 , Processed in 0.113324 second(s), 17 queries , MemCache On.
