查看: 3482|回复: 5
自己动手制作MPEG4文件(续)
发表于 2007-2-1 15:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
获取音频文件
目前能够从DVD光盘中截取音频文件的软件好像只有vob-snoopy了,它可以从vob文件里把声音取出来并保存为ac3格式。
运行vob-snoopy之后,先通过“file/open”命令将DVD光盘上相关路径下的vob文件添加进来,然后将会看见图4所示的界面。在窗口中显示了每一条音频文件的信息,你可以用“details”按钮来获得详细信息,或者是“hex”来查看相关的16进制信息。但是最简单的截取音频文件的方法就是点击“extract”按钮,然后在弹出的窗口中选择“audio to *.ac3”文件,并按下“ok”按钮即可见图5。
[图六]
在得到了ac3格式的音频文件之后,还要用到ac3decode这个小工具将音频文件转换为windows中媒体播放器可以直接播放的wav文件。这是一个运行在dos模式下的软件,其命令格式为“ac3dec args”,其中“input file”是上面获得的ac3文件,并在后面加上一个wav文件的存放路径和名称即可,至于其它具体的附加参数可以通过“ac3dec -help |more”命令具体查看,在此也就不再详述了。
上面三步完成之后,可以说是已经完成了大部分工作,下面最后一步就是将得到的两个文件合并起来就能够得到完整的MPEG4影像文件了。
生成MPEG4文件
我们采用一个名叫virtualdub的工具来完成最后一步,它是一个功能非常强大的影像编辑工具,能够实现avi、mpeg等影像的编辑和截取,也可以将影像文件中的视频文件和音频文件分离开,当然也能够把分开的视频和音频文件合二为一。下面就简单介绍一下利用virtualdub来合并文件的操作步骤。
[图七]
运行virtualdub之后,先通过“file/open video file”添加已经得到的avi文件,这时将会看见图6所示的界面。利用下部的播放按钮,可以先预览一下添加的影像文件,然后在选单栏的“audio”命令下选择“wav”,会有一个窗口弹出,此时将转换得到的wav文件添加进去。最后再执行“file/save avi”就可以把这两个单独的文件合并为一体,得到MPEG4文件。
但是,在使用virtualdub生成MPEG4文件的时候,还有一些参数需要设置,比如在“options”选单中,有“performance”和“preference”两个选项,它们都是用来设定生成文件的属性。其中前者可以设置输出影像的色彩位数、合并工作的优先级别、cpu的工作模式以及生成文件的大小限制等等有关视频方面的内容,后者主要是针对合并音频文件时的缓冲、生成avi文件时的缓冲、数据流操作等涉及到音频方面的内容见图7。这些设置都很简单,只要用鼠标点击复羊进行选取或者是拖动滑动条即可,在此也就不再详述了,只是提醒大家注意一下,正确的设置不仅能够得到更佳的视听效果,而且还可以加快生成文件的速度。
制作中的常见问题
1.用来制作MPEG4文件的机器应具备怎样的配置?
首先最重要的一点就是要安装了DVD光驱。通常安装了DVD光驱的机器配置都不会差,cpu当然是越快越好,内存则是多多益善。不过说起来,如果你借用一台DVD光驱来制作MPEG4文件的话,那么cpu至少带有mmx处理功能,而且内存最少为64m。不然的话,光是前面两个文件复制和格式转换就要花费你半天时间了。当然理想的配置是pⅢ667、256m内存之类的超级机器。
2.我有一张DVD光盘,上面的文件没有加密,这时可以直接进行第二步工作吗?
对于一些DVD光盘来说,没有采用加密数据的方式来存放文件,因此这时可以跳过第一步,直接从第二步开始转换文件。但是这样是从DVD上读取数据的同时进行转换,因此对于系统资源的占用率非常高,速度也非常慢,同时由于光盘放置在机器内高速转动,对于碟片和DVD光驱来说都有损伤,所以还是建议大家按照上述四个步骤按部就班地进行。
3.使用vob-snoopy截取音频文件的时候会发生缺少文件的出错信息,怎么办?
这主要是因为每个人的具体情况不一样,所以vob-snoopy在安装的时候没有建立临时目录,其实只要在c盘根目录下分别手工建立名为“temp”和“template”的目录就可以正常使用了。
4.制作完MPEG4文件之后,为什么在媒体播放器上不能播放观看?
遇到这种情况,可千万不要以为是上面的制作步骤出错了,这是因为MPEG4是在老版本的媒体播放器出来之后问世的,所以不能利用它来进行播放。如果需要采用媒体播放器来观看还要安装一个divx视频技术的补丁程序,而另外一个解决之道就是升级你的媒体播放器到最新的7.0版本,不过呢,它的个头有点儿大。
5.为什么我得到的MPEG4文件清晰度并不是很高,似乎连vcd都不如?
这主要撒于视频文件格式转换以及生成MPEG4文件时候的设置选项,如果你在这两个步骤中都没有选择最佳效果选项的话,那么很有可能导致最终的影像文件效果不佳。所以建议那些对影像质量要求比较高的朋友在转换格式的时候采用“ieee-1180”模式,而生成文件时也要注意相关的设置选项以达到理想效果的MPEG4文件。
发表于 2007-2-1 16:07:55 | 显示全部楼层
RE:自己动手制作MPEG4文件(续)
恩,有机会也动手尝试一下!
发表于 2007-2-1 16:16:53 | 显示全部楼层
RE:自己动手制作MPEG4文件(续)
不是很懂,但是顶贴~~~~~~~
发表于 2007-2-1 16:37:04 | 显示全部楼层
RE:自己动手制作MPEG4文件(续)
MEPG4算高清吗?
发表于 2007-2-2 11:15:00 | 显示全部楼层
RE:自己动手制作MPEG4文件(续)
顶!
发表于 2007-2-11 15:44:00 | 显示全部楼层
RE:自己动手制作MPEG4文件(续)
GMT+8, 2025-2-19 07:04 , Processed in 0.149085 second(s), 25 queries , MemCache On.
