查看: 3794|回复: 1
各种静电消除器的分类及其工作原理
发表于 2007-1-4 10:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电消除器分类
1.交流電暈产品:
交流高压产生器将220V输入电压升到7KV-10KV,放电极以50HZ频率替为正电压和负电压,放电极和接地极之间产生强电场,空气分孖被电离,放电极尖闻风而动交替产生正负离子,当带电物体表面为正电位时,负离子将其中和,反之,如果表面为负电位,正离孖将其中和。
交流电晕产品成本必须接地才能正常工作,但部分正负离孖会因接地而导向大地,所以中和静电能力稍差,但结构简单正负离孖平衡度好,并且价格经济。
2.直流电晕产品:
直流高压产生器将220V输入电压升高并分别输出正电压和负电压,正负放电极之间产生强电场,空气分孖被电离,正放电极尖端产生正离孖,负放电极尖端产生离子将其中和。反之,如果表面为负电位,正离子将其中和。
直流电晕产品无须接地就可以产生正负离孖,作用在物体表面的正负离孖充足,中和静电速度非常迅速。
3.脉冲直流电晕产品
脉冲直流高压产生器将220V输入电压升高并以4.6秒的周期轮流输出正电压和负电压作用在放电极上,从而交替产生正负离孖,当带电物体表面为正电位时,负离孖将其中和,反之,如果表面为负电位,正离孖将其中和。
由于脉冲直流电正负离孖的切换周期比工频交流电静电消除器长200-300倍,所以不会出现正负离子自身中和。同时无需接地损失正负离孖,并且可根据需除静电物体的距离调整转换周期,距离较远,转换周期可长,距离较近时,时间可短。脉冲直流电静电消除器在没有风机的情况下,正负离孖也能达到很远的作用距离。
Drivers.rar
565.55 KB, 下载次数: 46
发表于 2007-12-12 17:47:12 | 显示全部楼层
RE:各种静电消除器的分类及其工作原理
有道理,顶一下。
GMT+8, 2024-12-30 03:14 , Processed in 0.122146 second(s), 18 queries , MemCache On.
