查看: 19417|回复: 5
请教使用机顶盒后液晶电视画面为什么有抖动现象?
发表于 2006-10-27 11:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      因小区(贵阳市)全部转为数字电视,领了一个免费的创维
6000型机顶盒,但是结上电视(液晶TCL薄典37英寸数字电视)后发现无论是静止画面还是运动画面,整个画面都以1秒种1次的频率向左轻微抖动,抖动距离大约3~4mm。换成S端子线连接后问题仍然存在,但是不通过机顶盒接收模拟型号时没有任何问题。于是联系数字网络公司来人检查,检查信号强度和质量(我看到只有70%~80%)他们认为没有问题,更换一个机顶盒试机问题仍然存在,最后用我家原来的CRT电视机试验居然不抖动,于是他们认为是液晶电视的问题。不得以只好联系TCL电视售后服务上门解决问题,但是他们以在DVD和模拟信号下没有问题为由认为电视机是好的,问题还是出在机顶盒上。结果两边都认为自己没有问题,我也无法判断,所以还请各位高手指点!
     谢谢!!
远程医疗.doc
62 KB, 下载次数: 0
发表于 2006-10-27 13:35:05 | 显示全部楼层
Re:请教使用机顶盒后液晶电视画面为什么有抖动现象?
答:看起来像行同步的问题,如果机顶盒的时钟(一般为27MHz)有一些偏差,LCDTV的接收部分采用锁相环进行接收同步时失锁,每秒钟失锁一次。您使用的模拟电视的同步捕捉范围如果相对于您使用的LCDTV宽,显示就会比较正常。LCD接收DVD和其它模拟信号没有问题时因为您的LCDTV能够锁定它们发送出来的信号。
因此不能简单地说任何一个有问题,只能说机顶盒的时钟电路可能设计的偏差大一些,而LCDTV对偏差的容余度小一些造成的临界问题。
发表于 2006-10-31 18:11:50 | 显示全部楼层
回复2楼:好专业!看不懂!
发表于 2006-11-1 11:41:43 | 显示全部楼层
换一组比较长的视音频线,把机顶盒离电视远一点看看有没改善,有可能是机顶盒的电磁干扰,或者以前在旁边有安装有线放大器把它移开。有线放大器要放在线头。我认为是机顶盒本身的原因,看看是否加了磁环、电源是否作的规范、前面版是否作了隔离。等等等。若再不行,就去找创维的售后服务,他们应该能解决.
发表于 2006-12-11 19:04:49 | 显示全部楼层
RE:请教使用机顶盒后液晶电视画面为什么有抖动现象?
我们家的电视也有这个问题!不过给我瞎整好了!
发表于 2006-12-12 10:13:14 | 显示全部楼层
        原帖由 天才的悲剧 于2006-12-11 19:04 发表:
我狂晕!你来凑什么热闹来了,人家电视是液晶的,你家是显示器好不好!不一个性质的!
GMT+8, 2024-12-29 10:08 , Processed in 0.181263 second(s), 26 queries , MemCache On.
