查看: 16694|回复: 0
苹果iphone4如何远程连接电脑-查看桌面、控制开机、关机的实战教程
发表于 2012-8-25 15:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的发展,越来越多的多的新鲜词语出现。苹果,iphone,ipad,智能,安卓,平板……但是,因为它们的高科技,所以,有时候,会不明白有些技术性的的东西。比如,如果我想在家里用iphone4,来操作公司里的电脑,用手机来控制开机、关机,那么到底该怎么实现呢。今天,我就来分享一下我的一些经验。如果觉得还不错,喜欢大多支持顶一下。谢谢!
一、去苹果商店下载一个远程桌面软件
打开iphone4,进入苹果商店 App Store 。(我的iphone4是没有越狱的系统,越狱的也一样可以用 。)
在打开的窗口右上角输入“desktop”搜索。
找到软件2X Client RDP/Remote 这个软件是免费的,就是它了。下载、安装。
安装好了。
运行它。在这个窗口,左上角edit是编辑服务器参数,右上角+是增加新的服务器,先点“+”。
我们计划直接使用微软的远程桌面服务,不安装其他软件,所以在这里选择RDP Connection点它进入参数设置界面。
在这个参数设置窗口可以设置服务器域名或者IP、Address、Port(服务端口)、用户名、密码。
Address是服务器域名或IP,Username 是登陆服务器的用户名,Password 是登陆密码。
Alias 进入连接名称设置,可以随便写。
注意输入完成后,点击窗口右上角的“Save”保存。保存后就回到服务器参数设置界面,
点 Address 进入服务器域名设置。在下列窗口设置你的IP地址,也可以输入你申请的苹果茶域名。
注意:输入完成后,点击窗口右上角的“Save”保存。保存后就回到服务器参数设置界面。
然后,点Port 设置服务器端口。
服务器端口默认是3389,如果你没有修改服务器上的服务端口,就不需要修改。我这里的服务器端口是 30782 所以修改了。
然后,点右上角“Save”保存,回到服务器参数界面。
然后,再点 “Username” 设置登陆用户名。
设置完之后,点击保存“Save”,回到服务器参数设置界面。
接下来,点“Password”设置密码。
如果你的iphone也可能被其他人使用,这里就可以不设置密码保存。不保存的话就需要每次输入。
这样,参数就设置完成了。点击保存“Save”。
如果服务器的服务已设置成功,那就会出现以下窗口。
然后,直接点服务器就可以登陆远程电脑桌面了。
如果参数设置有误、或者服务器没有开通服务,就会出现以下该窗口。
成功的话就进入桌面了,在这个窗口的下面有四个功能,分别是鼠标、键盘、放大、退出。
点击鼠标后,可以用鼠标来操控桌面。
如果,直接用手指点,点一下是鼠标左键的功能,把手指头在屏幕上停留一会,就是鼠标右键的功能。
四个功能键,最右边齿轮形状的是退出连接功能。
以上是iphone4的软件操作部分,下面是服务器部分。
二、申请苹果茶服务
注意:如果你有独立的外网IP或者可以用端口映射实现,就不需要申请苹果茶服务,直接看第三部分。
首先去 “苹果茶网站 ”申请一个域名,申请后该服务会分配一个外网端口给你,这个端口就对应了你内网电脑的一个端口,以后访问这个域名的端口时,就等于访问了你内网电脑的端口了。等于是给你做了一个端口映射。
下载苹果茶软件,运行这个软件。
输入你申请的域名和密码。如果正确,就会出现下面的窗口。
这说明端口映射成功了。软件不要关闭,关闭就会断掉端口映射。
内网的端口默认是 3389,这样你就可以在外远程访问桌面终端服务,你也可以把这个端口修改为其他的端口,修改需要在网站进行。 打开 “http : //www . aptea . cn / setup . asp”输入域名和密码,进入。
这里可以修改内网的端口,外网端口一旦分配给你,你就不能修改,域名和外网端口是绑定的。
三、设置苹果茶开机就运行,开通任务计划
这个软件需要设置为自动运行,我们可以通过系统的任务计划来实现:
任务计划通过,点桌面左下角“开始”---“设置”---“控制面板”---选择“性能和维护”。
选择“任务计划”进入后,双击“添加任务计划”,在出来的窗口中点“下一步” 。
在出现的窗口,点“浏览”。然后,出现下面的窗口。
找到你的苹果茶程序“aptea.exe” 。
选择好苹果茶程序,在下面的窗口中选中“计算机启动时”,这样不需要系统用户登陆,软件开机就会自动运行。
点“下一步”,出现输入密码框,这个时候可以不输入,直接点“下一步”。
注意要勾这个选项,设置一些属性。
在属性页点“设置”,把所有被勾选的项目都取消掉,然后点“确定”。
这个时候会要求输入密码,你输入登陆这个电脑对应的密码就可以,用户名不要修改。
确定后就结束了。可以看到任务计划已经有了。
任务计划是否能自动运行,可以测试。先用鼠标右键点“aptea.exe”。
点“运行”,如果在桌面右下角看到软件已经运行,说明任务计划设置正确。
如果任务计划没有允许,可以用下面的方法开通。
在桌面,右键点“我的电脑”,选择“管理”。
在管理界面,左边菜单中选择“服务”。
再在右边栏目中找到“Task Scheduler”,设置这个为“自动启动”。
以后开机,任务计划里面的程序就会按计划执行了。
四、开通远程桌面服务
1、先鼠标右键点“我的电脑”,选择属性。
2、在属性窗口选择“远程”,勾上“允许用户远程连接到此计算机”。
注意:你这台电脑的用户一定要有密码,没有密码的机器是无法远程连接的。
3、如果没有设置密码,可以在桌面,鼠标右键点“我的电脑”,选择“管理”。
4、在出现的窗口,左边点“本地用户和组”,点“用户”,在右边窗口会出现所有用户,用鼠标右键点用户名,在出现的菜单中选择“设置密码”。
5、在新窗口点继续。
6、在新窗口输入密码,确定后密码就修改好了。
五、申请“长臂猿远程开机”,实现远程任意开机关机
去“威百仕网络”申请“长臂猿远程开机”服务,你的电脑想开就开,想关就关。让你体验无所不能的感觉。
      长臂猿电脑远程开机服务: 使用简单方便,不需要安装任何开机设备,在你路由器上设置下开机参数就可以实现,只要你的电脑有远程唤醒功能,则无论你的电脑在校内网还是公司内网,无论你的电脑用什么宽带上网都可以实现外网远程开机。开机的时候,只要登录长臂猿远程开机网站 输入你的域名和密码,对应的电脑就会自动开机,即使用手机上网,登陆一下也同样可以开机。
     使用方法
      1、 申请域名,在路由器设置该域名,电脑要在这个路由器LAN口下或者跟路由器WAN口IP同一网段。
      2、 登陆网站设置需开机电脑的参数。
      3、 以后想开机,用手机或网络访问网站的快速开机页面,提交域名和密码,电脑就自动开机了。
   用手机远程启动自己电脑的感觉真的很爽,启动后还能用手机登陆桌面真的让我激动极了,最重要的它还是免费的,心里有点小得意.哈哈……
GMT+8, 2024-12-25 09:44 , Processed in 0.116867 second(s), 15 queries , MemCache On.
