查看: 2821|回复: 0
iOS教程-更新固件 电池续航时间短咋办
发表于 2012-7-26 19:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常常有机友遇到iPhone通过OTA方式更新固件后,电池续航时间明显减少的问题而问小编,今天笔者就和大家分享一些简单的设置,来改善这个问题,经过测试,效果明显。
还原所有所有设置
还原所有设置
    首先进入设置——通用,将菜单滑动到最底端,找到“还原”,一次选择,还原——还原所有设置(如果你设置了密码,这时会要求输入密码),然后会弹出红色提示窗口,再次点击“还原所有设置”。你的设备所有设置将还原到最初始状态,不过不会删除任何数据,这点可以放心,还原所有设置后根据设置向导重新设置即可。
关闭设置中费电项
    说到设置,笔者也提醒下大家,在定位服务——系统服务中,可以根据自己的需要,把不必要的选项关闭掉,例如“基于位置的iAd广告”、“交通状况”、“设置时区”、“诊断与用量”等等,还有在设置——通用——关于本机——诊断与用量菜单下选择“不发送”,如果用不到iCloud的话也可以关闭掉,或者关闭不需要的项目。在设置——亮度中把“自动亮度调节”关闭掉,它会根据环境不停的调节屏幕亮度,也是导致电量消耗快的一个重要原因。
GMT+8, 2024-12-28 01:51 , Processed in 0.125180 second(s), 15 queries , MemCache On.
