查看: 2410|回复: 0
iOS教程-隐藏操作技巧 今天你用了吗
发表于 2012-7-10 20:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   iOS设备有很多操作技巧,例如在备忘录或信息里键入了错误的文字,这时可以摇动设备撤销键入,再次摇动还可以重做键入;再例如打字时按住上档键不松手滑动到任意字母上即可输入大写,按住“123”键不松手滑动到任意数字或标点上,输入完成后会自动返回到字母键盘等等。今天小编给大家介绍几种不常见的隐藏功能,供初接触iOS设备的玩家参考。
地图界面两指双击可缩小
    大家都知道在地图界面双指开合可以放大缩小,或者单指双击也可以放大地图,但是不用双指合拢就无法缩小地图吗?当然不是,你可以试试看用两指双击,地图就可以缩小了。
可以同时关闭多个后台程序
    通常关闭后台程序都是双击home键呼出后台,长按一个图标,抖动后逐一按红色按钮关闭后台程序,但是如果后台运行的程序比较多感觉会按到手指要抽筋。其实你可以试试两指甚至四指同时按红色关闭按钮,这样是不是快多了?当然这个隐藏功能建议在iPad上使用,因为iPhone和iPod touch的屏幕实在太小了,不便于操作。
滑动返回上级菜单
滑动返回上级菜单
    在进入设置、历史记录、邮件或者信息时通常返回上级菜单都要点击左上角的返回键,右手持机的人会感觉操作费力,其实还有一种办法可以返回上层菜单,按住本层菜单的标题向左下方滑动,搞定!
快速清除号码
    拨打电话时发现号码输错了要按回格键把错误的号码逐一删除,或者长按回格键清空所有号码,麻烦!可以试试按住回格键向左滑动一下,这样号码就可以清空了。
在空白处长按即可全选
双指按段落的开始和结尾处即可全选
    在使用备忘录时会用到全选、拷贝、粘贴等功能,和大家分享一种快捷全选的方法,如果输入的都是英文及数字,那么可以在空白处长按,这样就会把内容全选上,如果输入的是中文、英文及数字都有,上面的方法就不灵了,这时可以双指在开头和结尾处按一下,内容就全选了。
    在iOS5.1.1里面小编就只测试了这些是可用的,当然并不是所有。根据机器所用固件不同隐藏功能也会有所不同,更多的操作技巧期待大家一起发现!
GMT+8, 2024-12-27 10:17 , Processed in 0.114087 second(s), 15 queries , MemCache On.
