查看: 2906|回复: 7
阿尔卡特AK47上手评测
发表于 2012-7-5 00:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
360特供机在微博上面的论战大家都懂的,并且这一势头演变成真实手机的过程感觉也并不是很长。并没有什么意外地,阿尔卡特OT 986成为了360特供机的第二个合作对象,然后还杀出1699元的狠价。当然,阿尔卡特OT 986本身的性能是十分强悍的,并且还在价格未公布的阶段,这次摇身成AK47,并且提前上市,对于阿尔卡特OT 986本身也是有一定的杀伤力。难道阿尔卡特已经准备专供360了?另外一头,作为360第一款特供机——华为闪耀似乎还没有祭出什么东西来……
  此前,阿尔卡特曾推出的是OT 986“飞驰版”(双核1.2GHz高速CPU ;1G RAM+4G ROM储存)与“极速版”(双核1.5GHz高速CPU;1G RAM+8G ROM储存)两个版本。当然AK47要达到1699元,必须选择前者了。总的来说,AK47相对于极速版少了0.3GHz的运行能力以及4GB ROM空间。其他方面,500万像素+200万像素、4.5英寸720p IPS大屏幕等都没有改变,电池容量仍为1800mAh。
● 外观介绍
  4.5英寸的大屏幕自然是这个手机的主角,窄边框的设计,方正的外形,四周采用圆角处理,整机的设计显得很大气。但是由于机身比较宽,边框并不是特别窄,单手握持的感觉稍微有点过了,也许手掌较大的用户较为容易接受一些。
机身正面
  机身设计的亮点在于背面是带有商务纹理的油光感的表面,粘指纹程度一般,这块后盖如果在没有装电池的情况下,似乎很脆弱,但是装上了电池之后感觉还好的样子。
机身背面
后盖比较薄
  AK47机身顶部集合了听筒、光线/距离感应器,整体设计没有花哨,但是挺主流,而200万像素的前置摄像头可谓比较厚道。
200万像素前置
  摄像头方面为500万像素,支持1080P高清视频拍摄功能,自动对焦和LED补光灯也没少。
500万像素摄像头
  手机背部带有ALCATEL的品牌标识,而扬声器则设在品牌标识的右侧,采用内陷式设计,并带有金属网式防尘罩。
背面部件
  屏幕下方没有实体按键,也没有大家常见的虚拟按键,所有的功能键都隐藏在屏幕下方的一个固定区域,当用户进入系统时,功能键自动出现,与屏幕融为一体,这也是Android 4.0手机的特征之一。
无按钮设计
虚拟按键是这样的
  手机内存卡卡槽和SIM卡卡槽分居电池仓上下两边,无论用户是想更换内存卡还是SIM卡,都必须卸下电池才能进行。
内部构造
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:21:58 | 显示全部楼层
回复:阿尔卡特AK47上手评测
背盖依然是大家熟知的背扣式设计,背盖扣点设计可以控制手机的厚度,用户通过机身右侧的一个小缺口就可以轻松掰开后盖。
机身顶部设计
机身两侧设计
  机身顶部设置有3.5mm耳机接口和开机/锁屏键,音量调节键设置在手机的左侧,而Micro USB接口则设置在手机右侧。
4.5寸屏的AK47与4.7寸屏的HTC One XC
  两台屏幕相差0.2英寸的手机摆在一起,HTC One XC稍微高一些,但是宽度来说相差不大。
● 4.5寸HD高清IPS屏效果如何?
  阿尔卡特AK47的特点之一就是做到了千余元国产手机也有HD屏和双核的配置,这款HD高分屏还是4.5英寸IPS屏,理论上在可视角度上比普通的TFT要好一些。由于分辨率高,屏幕细腻程度达到326ppi,跃进了视网膜屏(大于300ppi都算)的行列。
(左AK47,右HTC One XC)
PPI是什么?
  PPI即每英寸所拥有的像素数目。pixels per inch所表示的是每英寸所拥有的像素(pixel)数目。
  如:iphone采用的是retina(视网膜)屏幕,号称在目前市面的手机屏幕中分辨率最高,其3.5英寸的显示屏分辨率竟然高达960*640,也就是329ppi,超越人眼所能看到的极限300ppi。
  在色彩表现方面,IPS屏也是有不少优势的,于是乎我们拿来了采用SLCD屏的HTC One XC作为对比,HTC One XC采用的是4.7英寸1280x720p的SLCD屏。
(左AK47,右HTC One XC)
  在平常来说,正对着的低角度应该是使用习惯最高的,我们把镜头不断往下靠,看看变化:
两者色彩都很好(左AK47,右HTC One XC)
  在屏幕左右两侧的可视角度测试中发现,AK47的屏幕左下角观看会稍微偏蓝,而右方低角度看稍微偏黄,这也是IPS屏幕的特点,不算是一个什么缺点,因为普通TFT也是这样的,只是相对于全角度观看效果都挺好的SLCD来说会稍微有点逊色。
左侧观看偏蓝(左AK47,右HTC One XC)
右侧观看偏黄(左AK47,右HTC One XC)
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:22:28 | 显示全部楼层
回复:阿尔卡特AK47上手评测
AK47的屏幕局部图
HTC One XC的屏幕局部图
  可见在相同分辨率下,屏幕小一点的AK47细腻程度会稍微有优势一些,但是两者的ppi都达到了300以上,所以其实效果相差不大了。
● AK47系统配置
  AK47采用1.2GHz主频的德州仪器OMAP4460双核处理器,配备1GB的RAM以及4GB的ROM,支持Micro SD卡扩展,总体来看算是阿尔卡特OT986的精简版。
  由于采用虚拟按键,AK47的有效显示范围和GALAXY Nexus等手机一样,为720x1184像素。从以上参数可以看出在CPU硬件、CPU型号、RAM容量等参数中,AK47和阿尔卡特OT986是一样的,但处理器频率下降到1.2GHz。同时在内存空间方面,AK47采用了4GB的ROM,而OT986为8GB。
AK47的跑分图
插播:阿尔卡特OT 986的配置和跑分图
  在上述理论性能测试中,由于处理器频率降为1.2GHz,所以在分数方面相比1.5GHz双核处理器的OT986要落后一些。但是和小米标准和青春版的差异一样,在桌面操作和使用各类常用软件时,这个差异基本是看不到的。
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:22:51 | 显示全部楼层
回复:阿尔卡特AK47上手评测
● Android 4.0界面+360桌面启动器
  AK47和阿尔卡特OT986系统方面最大的差异是它预装了360桌面软件,启动后可以选择360桌面或者原生4.0的桌面。AK47内置了丰富的360软件,以及360桌面UI界面。360桌面的表现怎样呢?我们一起来看看。
360桌面和底部快捷开关
  和传统的Android系统一样,360桌面采用了主桌面+程序列表的样式,各类图标都经过了修改或装饰。点击屏幕左下角的三角符号可以打开快捷开关栏,比原生4.0系统要方便很多。
原生4.0环形解锁方式;系统主界面
任务管理器和设置菜单
  除了桌面、程序列表之外,多任务管理器、设置菜单、电话、短信等更深层的UI则采用了原生Android 4.0界面。这样看来AK47内置的360桌面也就是原生Android 4.0安装了一款第三方桌面程序,而不是将系统进行了深度定制。那么下面我们来看看360桌面有怎样的表现。
360桌面设置菜单
  360桌面拥有非常丰富的设置选项,桌面图标可以更换、改名,同时桌面的滚动效果等也可以进行更改,算一款功能比较丰富的Android第三方桌面程序。
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:23:09 | 显示全部楼层
回复:阿尔卡特AK47上手评测
360桌面拥有丰富的桌面工具可以使用
桌面部件添加
  360桌面自带非常丰富的桌面工具可以使用,除了自带的桌面程序接口,用户哈可以下载360程序进行桌面工具的扩展,非常方便。
富的桌面定制选项
  360桌面拥有丰富的桌面定制选项,可以定制桌面主题、壁纸、图标背景、锁屏界面、界面特效等功能,非常人性化。
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:23:29 | 显示全部楼层
回复:阿尔卡特AK47上手评测
程序列表
  360桌面的程序列表支持直接卸载程序、文件夹管理、竖排显示、分类显示等功能,对于安装程序较多的人比较适用。
  值得一提的是,这款AK47在360桌面下的流畅度不是很高,个别情况下有卡顿的感觉,切换到原生4.0则挺流畅的。最后,如果你不习惯使用360桌面的话,可以直接在系统中删除360相关的各类软件,安装自己需要的其他替代产品,无需ROOT,这点对于普通用户来说非常方便。
● 摄像头表现
  AK47同样搭载了一颗500万像素的摄像头,并配备了一颗LED补光灯。500万像素已经稍显落后了,但是这颗摄像头在成像清晰度和色彩还原方面都表现不错。在操作方面,支持触控对焦、支持5种白平衡模式调节、支持曝光调节、支持10中取景模式选择、支持照片质量调整以及坐标标记等。摄像设置方面的选择不算丰富,总体以实用为主。
取景框
支持坐标标记等
  由于时间关系以及恶劣天气的影响,我们部分样张采用了阿尔卡特OT 986的,下面一起感受一下这款摄像头的拍摄实力:
样张一
样张二
样张三
样张四
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:24:10 | 显示全部楼层
回复:阿尔卡特AK47上手评测
夜景样张
  通过实物样张拍摄可以发现这颗500万像素的摄像头虽然像素方面不算高,但是在实际使用方面的表现还是不错的,照片色彩还原真实,支持触控对焦也让用户可以将焦点调节到恰当的位置上,但毕竟不是背照式CMOS,夜间的样张效果普通一些。
  样张更新:
  经过一段时间的使用,我们再拍了一些AK47的样张回来,给大家鉴别一下:
AK47样张
AK47样张
AK47样张
AK47样张
AK47样张
  总的来说,色彩比较准确,画质跟iPhone 4S比还是有差距,但是日常使用感觉还是满足需求的,大家不妨点开看看大图。
● 续航表现
  当电池容量达到1500mAh以上的时候,感觉都有大于一天的表现,视乎超出的程度了。而阿尔卡特AK47由于采用了1.2GHz的CPU,功耗方面会比OT 986要稍低一些,在中等使用频率的情况下待机时间会在1-1.5天的样子。由于使用时间并非太长,后面我们还会对待机进行观察,再为大家更新。
1800mAh电池
  更新:经过约24小时的体验,这里跟大家介绍一下阿尔卡特AK47的实际待机表现。如下图所示,在100%电量下开始使用,到约23小时后的现在,大概还剩3小时50分的续航。这期间,主要还是以刷微博(约2小时)、拍照(大概20张)以及一些app的应用为主,并没有电话和发信息。手机亮屏幕的时间大约是3小时左右。总体来说,电池的续航还是可以应付大于一天的。但是360电池医生的探测精度以10%为单位,准确度可能不是很高。
GMT+8, 2024-12-25 09:46 , Processed in 0.195430 second(s), 26 queries , MemCache On.
