查看: 7347|回复: 2
华硕TF700T拆解
发表于 2012-7-3 23:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解,在拆解之后开始无限向往暴力拆解。因为这样如iPad一体成型的平板电脑拆解真的不简单。而且内部有卡扣要比iPad更难。还好黄天不负有心人,经过一番努力,终于把TF700T轻解罗裳了。
拆解图
打开之后我们看到的是排线和功能模块还有主板。当然最好的设计是模块化的。就是排线越少越好。从这点来看TF700T的设计还属上乘。去掉元件。我们看到一体成型的金属外壳和一圈空能模块。
一体成型外壳
模块化
一体成型的金属骨架增加了平板的牢固性,而这些模块更是不易坏。也更好维修。我们看到TF700T的GPS模块、Wifi模块还有按键模块。TF700T也是为了使信号不再出现问题,所以在一体成型的金属上也出现了塑料的身影。
主板全貌
电池容量3380mAh
电池为锂电池。起点两位3380mAh。更有意思的是注明的型号为TF301。但是华硕之前并没有型号为TF301的平板。但是以TF101、TF201的命名规则却应该有TF301。编者认为唯一合理的解释就是TF300是TF201的低价版。所以新旗舰机就不能命名为TF301。最后就只能以新一系列命名。当然这只是编者的猜测而已。
 楼主| 发表于 2012-7-3 23:25:45 | 显示全部楼层
回复:华硕TF700T拆解
 这款平板的主板只有细细一条,并且有屏蔽罩。这是在平板中很少见的。这样的好处第一加强主板的韧度,第二可以使得散热更好。只是对于拆解。这无疑加大了拆解的难度。另外还可以屏蔽一些干扰电流或电磁波。
屏蔽罩
先从最重要的模块说起吧。那无疑就是处理器。TF700T搭载的是NVIDIA的Tegra 3四核处理器。Tegra 3/T33。Tegra 3的最大亮点是超级四加一  设计:包含四个主核心以及第五个节电核心。四加一指的是Tegra 3的四个CPU 核心外加第五个节电CPU 核心。 这种可变对称多重处理(SMP) 架构让四个高性能核心能够在需要时用来实现最强性能,每一个核心均可根据工作负荷独立而自动地打开和关闭。单一的节电核心(或称协核心) 负责运行活动待机模式以及音乐和视频等任务,该核心对操作系统与应用程序来说是透明的。
Tegra 3 T33
Tegra 3的实际性能,其CPU处理能力比上代Tegra 2提升了两倍以上,而GPU图形性能比上代提升了三倍。在曾经的测试中已经证明的Tegra 3的性能优于一般酷睿2处理器。
                         T33s            T33            T30s            T30            T30SL            T30S                                    主频 GHz            1.7 / 1.6 / 1.3            1.7 / 1.6 / 1.6            1.4 / 1.3 / 1.3            1.4 / 1.3 / 1.3            1.3 / 1.2 / 1.2            1.3 / 1.2 / 1.2                            工程样品            Nov 2011            Nov 2011            Nov 2011            Nov 2011            Nov 2011            Nov 2011                            量产前品            Dec 2011            Dec 2011            Dec 2011            Dec 2011            Dec 2011            Dec 2011                            量产品            Jan 2012            Jan 2012            Jan 2012            Jan 2012            Jan 2012            Jan 2012                            产能提升            Mar 2012            Mar 2012            In Production            In Production            Feb 2012            Feb 2012
这里编者要强调的是这款搭载的Tegra 3/T33的性能要优于以上的数据。因为以上数据来源于Tegra 3的第一代处理器T30系列。而T33是T30的升级版。T30的最高主频为1.4GHz,而T33的最高主频可达1.7GHz。但是TF700T的最高主频被锁定在1.6GHz。至于在其他方面有何提升,由于没有相关数
据,编者就不得而知了。
 楼主| 发表于 2012-7-3 23:26:12 | 显示全部楼层
回复:华硕TF700T拆解
下面介绍一下其他的元件颗粒。总体来说这款TF700T的元件颗粒用的都是相对高端的。
德州仪器电源管理IC
屏幕编码
对于屏幕,编者并没有查到其具体型号,和生产厂商。只能确定的是采用了IPS或同类技术,显示效果上乘。(PS:藏龙卧虎的网友们,如果有谁知道相关消息,留言吧,亲。)
尔必达DDR3 RAM
内存选用的是两块尔必达DDR3 4GB/8-bank颗粒。速度为1600k(11-11-11)。
颗粒细节1
上图中红色的为NUVOTON(新唐)的I/O for NoteBook 颗粒。而蓝色的部分为海力士提供的64GB memory(ROM)。
颗粒细节2
上图中的是海华的无线模块IC。这里要强调的是,这块IC不只是底端的只有Bluetooth功能的,而是间带WLAN、FM的。
颗粒细节3
上图中蓝色的颗粒是华邦的串式闪存,大小为512KB。红色的是相机模组控制晶片。
扬声器
这个扬声器为SonicMaser认证。扬声器拥有大的共鸣腔,让音质更浑厚。另外,这款在TF201底座中的低音炮在这款底座中就不见了。但是这款产品的基座的标签就是TF201的。这点令人费解。
后置摄像头
后置摄像头为800万像素。2.2光圈,成像效果优秀。从这些颗粒上我们能看出华硕不只是搭配了好CPU。也把所有元件都提升上去。就如同让一个好心脏长在一个20岁的身体中。
GMT+8, 2024-12-25 10:25 , Processed in 0.135135 second(s), 19 queries , MemCache On.
