因为拆机需要一定的动手能力,而且行货会失去保修的危险!!所以本文所提及的方法,主要适用于那些动手能力强的朋友!!!
此方法可以彻底解决滑盖松动问题,我自己的手机已经解决!!(本文绝对原创,如要引用,请注明出处!!!) -- lzlz1984
7 y8 q( V# J, C$ ^3 Z: M
首先准备工具:T6螺丝刀,小一字起,小号尖嘴钳,电话卡(没有专用的拨片,只能用这个!),新的面膜刷一支2 T! |. S: T9 Z+ ^*
S" Y
(在装机时刷除灰尘)
第1步:用电话卡(薄一点的)插入上滑盖的金属盖班板和手机壳之间的缝隙,然后稍微用力往上翘,取出盖板.因为盖板下面有双面胶粘着,所以要慢慢来,如果太急, 会把盖板弄变形!!!图中的红圈就是电话卡的插入位置,箭头表示将金属盖板拉出的方向!
第2步:拿掉盖板后露出两颗黑色的螺钉(图中红圈),用T6螺丝刀将其卸掉,然后用电话卡插入中箭头所示的缝隙里,翘起,取下手机的上滑盖面板!2 I7
第3步,将上滑盖红圈标示的软排线翘起,露出两颗螺钉,用T6螺丝刀将其卸下!2 [
将电池仓下面的两颗螺钉也取掉(箭头标示)1
第4步,用电话卡插入下滑盖的的缝隙,并用螺丝刀按下电池仓两边的卡扣(红圈标示).-
将后壳拆下.拿下后壳, 露出上下滑盖的排线和键盘排线(红圈表示),用尖头镍字,将! E5 T& v; {& k* D9 b
排线插头取下(要小心,不然会弄断排线!)
第5步,用一字起,卸掉图中红圈标记的两颗螺钉,取下塑料框架!
第6步,取掉屏幕下方的金属卡(这个卡是固定屏幕和屏蔽用的,防止屏幕排线在传输信号时受干扰),$o%
用一字起将图中红圈标示的地方翘起,就可以取下.
第7步,取下金属卡后,就可以从屏幕上部将屏幕掀起(注意,是小心掀起)掀起屏幕后,露出四颗螺钉(图中红圈所示),将螺钉卸掉,取下滑盖机械装置!;
最后一步,用尖嘴钳稍微用力夹图中红圈所示的各个点(红圈的位置是机械装置的滑轨,滑轨的松和紧决定滑盖是否松动),这一步需要很精确的动做,要慢慢来,先轻轻的夹,然后滑动一下,试一下松紧度,如果还松可加大力量,切记不可用力过大(用力太大就报废),完成一个点后,其他点依此类推,直到找到满意的松紧度!7
原理从图可以看出!滑该盖机械装置是由两片不锈钢片组成,一片钢片嵌在另一块的滑动轨道里,调整轨道间隙,可以增大阻力,也就是让滑盖可以紧一些!!!!滑轨夹紧后带来的阻力增大摩擦增多,但这种摩擦带来的损耗很小,所以不用担心有什么副作用,所以说可以彻底解决滑盖松动!就算你到客服换个新的滑盖机械装置替换到手机也不是很紧的,这个手机的滑盖设计本身设计就有问题!如果担心拆机会让手机屏幕进灰的话,可以在装回手机的时候用一支新的面膜刷刷去屏幕和镜面上的灰尘!2 g3 G3 n5 V6 e! d8 Z
希望这篇文章能解决大家一直烦恼的滑盖松动问题!! |
