查看: 2722|回复: 0
iPhone移动加油站 电小二薄客i1900A背夹电池评测
发表于 2012-7-3 23:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone在全球的风靡让消费者体验到了智能手机带来的强大功能与方便快捷,不过我们不得不承认iPhone有一个令人头疼的问题,那就是电池续航时间过短。相信很多果粉都深有感触,闲着无聊拿iPhone听听音乐、上上网、玩玩游戏,电量不到一天就耗尽了。若是人在户外,充不了电,换不了电池,还真是急死个人。幸好这个问题目前已能解决,只要携带一款移动电源,就不会陷入iPhone突然没电的困扰中。今天威锋网给大家推荐一款背夹式移动电源,相比于普通移动电源来说,它兼具电池和保护套的功能。下面我们就一起来看看——电小二薄客i1900A背夹电池。
外观预览
•包装
电小二薄客i1900A背夹电池的外包装整体风格跟之前诸多产品一致,采用黑白红三色相间的环保纸盒,看上去科技感十足。包装盒头部的挂孔旁贴着一张广告标贴,上面写着“央视广告品牌 移动充电专家”。据悉,电小二在2011年成为中国首家央视上榜移动电源品牌。
包装盒正面开了一个透视窗口,能清晰看到产品的基本外观。左上角贴有一张防伪标签,刮开涂层可以查询产品的真伪。下方部分标明这款背夹电池为超薄款,容量为1900mAh,适用于iPhone4/4S。
包装盒背面印刷了产品的功能特性、规格参数等,我们可以看到薄客i1900A具备智能CPU芯片控制、16mm超薄体验、1900mAh超大容量、数据传输等功能。
•主产品
电小二薄客i1900A背夹电池在外观上和普通的保护壳没有多大区别,它既具备保护套的功能,又能给iPhone4/4S充电。这款背夹电池一共有黑、白两种颜色可选,两种颜色采用的工艺也有所不同。黑色款表面采用磨砂材质,不仅防滑耐磨,而且也不易留下指纹。白色款表面采用UV材质,比黑色款更加光滑透亮。
在重量上,薄客i1900A只有65g,十分轻巧;在体积上,它的具体参数为127x62x16mm。官方标称这款背夹电池采用的是超薄设计,的确,16mm的厚度与很多同类产品相比已经算薄了,如果要拿这个厚度跟普通保护壳去比较,显然是过于苛刻了,毕竟内部还镶嵌了一块1900mAh的电池。
这款背夹电池以直接上方开孔的方式预留了手机各个功能键的位置,不会妨碍手机的正常操作。
薄客i1900A后背下方有一个电源按钮和四个LED指示灯,每个指示灯代表约25%的电量。按下电源按钮,指示灯就会点亮。当只有1个指示灯闪烁时,表明电量不足。
背夹电池的底部有一个Micro USB接口,连接PC后,进行充电的同时,还能够与iTunes进行数据同步。
薄客i1900A的底座上还有一个苹果专用接口,用来给iPhone4/4S传输电量。接口两侧分别有两个扬声器孔。
背夹电池的内衬上贴有一张标签,上面印有产品型号、容量、输入输出参数、注意事项。这款电池的输入参数为5V/500mA,输出参数为5V/1000mA。
值得一提的是,这款背夹电池采用了可拆分式的设计,方便iPhone4/4S的安装和拆卸。
•配件
薄客i1900A附带了一根数据充电线、一张使用说明书和一张保修卡。
体验测试
首先我们来给薄客i1900A充电,用附赠的数据充电线与电脑或USB适配器连接即可开始充电。充电时,蓝色LED灯循环闪烁,充满时灯全亮。充满时间约为3.5个小时。
接下来我们用它来给iPhone4充电。先把背夹电池的头部拆下来,然后将iPhone4正面朝前轻轻向下顺滑进入电池底座,最后套上头部即可,拆装过程简极其简单,无需担心机身会留下痕迹。
安装完成后,笔者发现两者之间贴合得较为紧密,各个功能键的位置也对接得非常精准。从静音键位置留有的空间可以看出这款产品也适用于iPhone4S。
只要安装正确,iPhone4就会识别出本产品并开始充电。如想停止充电,只需持续按住电源按钮3秒。若再次按住电源按钮3秒,即恢复对iPhone4的充电。经测试,这款背夹电池大概能为iPhone4提供90%的续航电量,1900mAh的容量有此表现已经很不错了。
薄客i1900A通过Micro USB连接线连接电脑时,完全可以直接与iTunes进行数据同步。由于内部存在智能控制系统,这时候会优先给iPhone4充电,待iPhone4充满后将自动给背夹电池充电。
评测总结
目前,国内出现了不少针对iPhone 4/4S设计的外挂电池。由于厂家和品牌不同,质量也良莠不齐。这款背夹电池由央视著名品牌电小二生产,其质量还是经得起考验的。1900mAh的内置锂聚合物电芯,可以为iphone延长将近一倍的续航能力。此外,16mm的厚度也是容易令人接受的。不过,1900mAh的容量只能作应急之用,如需二次充电,这款电池就起不了太大作用了。喜欢的朋友不妨考虑一下。
GMT+8, 2024-12-25 10:31 , Processed in 0.156514 second(s), 15 queries , MemCache On.
