查看: 1840|回复: 0
如何更换iPad的前面板
发表于 2012-7-3 00:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如果你的iPad没有保修证明,当前面板受损时你又不打算新买一台的话,那么你就需要好好学习以下教程了。(参考设备:iPad 2、New iPad)
前期准备工作
  1.最好先了解修理智能手机或平板电脑都有哪些注意事项,这将有助你判断“是自己动手修理iPad”还是“把iPad送到修理店”。
  2.零件:一个Home键和相机支架(可取自旧的前盖)、一块新的前面板(可网购,价格在50美元至150美元之间)、胶粘带(双面胶)
  3.工具:吹风机(或热风器)、薄的金属刀片若干、多功能工具笔、吉他拨片若干(或塑料开启工具),飞利浦00号的螺丝起子。
  在教程中,将用一台iPad 2作为“实验材料”,同样的方法也可以适用于New iPad的前面板。需要指出的是,用户需自行承担设备修理过程中产生损伤、毁坏和数据丢失的风险。相信你将在修理过程中体会到不少乐趣,话不多说,赶紧来学习吧!
1. 备份数据
  为了防止iPad的数据在修理过程中因意外情况丢失,你可以将iPad内所有的数据上传至iCloud云存储服务器或者iTunes。
2.卸载已损坏的前面板
  将第一步完成后,用吹风机(或热风器)给前面板的边缘升温,这样能迅速溶解前面板和iPad机身间的粘合剂。直到你能用一个薄片轻易地插入前面板与机身的粘合处时便停止加热,然后再小心地把它们分离。如果前面板和机身仍然很难分开,那么就继续对该区域加热,不要蛮干。另外,注意不要将工具插得太深,以免损坏屏幕面板和其它内部零件。
  在将前盖和机身分离后,你需要将一个固定装置(一个塑料多功能工具笔或者一块吉他拨片)放在中间,以防已经分开的前面板和机身又重新粘合在一起。在拆离Home键时,你同样需要非常小心。Wi-Fi的天线内置在前面板中,就在Home键附近,你必须得小心翼翼地将它们分离开来。
  注意前面板的左下角。数字转换器的电缆就在那里,千万不要鲁莽地将它们扯出来,那样会损坏其它内置的部件。在完成机身与前面板的分离之后,你还得把后者从iPad主板上拆下来。不幸的是,连接它们的螺母在屏幕面板的下方。所以你得先把屏幕的四个飞利浦螺丝拧出来,完成之后,按从右至左的顺序将屏幕面板从主板上轻轻翘起。
  然后,先将屏幕面板的螺母拿出来,再把屏幕面板妥善放好。
  现在,终于要将前面板分离出来了。先慢慢将数字转换器电缆上的两个锁定杠杆撬开,然后在拔出带状电缆插头的同时,轻轻地将它从主板的金属罩上脱离。
3.移除Home键和相机镜头
  在将损坏的前面板从主机分离之后,用飞利浦的螺丝起子将Home键从前面板拆离。现在需要再次使用吹风机,一边对支架和按钮加热,一边将它们分离。类似地,在拆离相机镜头时,也需要先加热,再用一个薄刀片将它从前面板分离。
4.在新的前面板上安装Home键和摄像头
  用预先剪好的胶粘带(或双面胶)将摄像头固定在新的前面板上。安装Home键和按键支架时,先重复同样的步骤,再用螺丝起子对Home键进行二次固定。
5.安装新的前面板
  在安装新的前面板之前,必须把残留的胶粘带及碎玻璃从主机上清除。完成之后,重新将数字转换器电缆和主板连接,并用锁定杠杆固定。重新安装屏幕面板,再用螺母将其固定在机身上。然后,将机壳前面板复位并固定,确保在此过程中不要损坏其中的电缆。
  接下来,不要急着用胶粘带将前面板和机身粘合,应该先检查前面板是否安装到位、iPad是否能正常运行。在确定之前的步骤都正确无误之后,先把机子关闭,再用胶粘带把前面板和机身粘合。
  需要提醒的是,在把前面板粘合之前,最好仔细检查屏幕面板和面板内侧是否有灰尘等杂质。如果有的话,用纤维布料或喷气气囊将其清除。尽量不要直接用手接触前面板的显像区域或是屏幕面板,更不要触摸其它易碎的区域。在确定前面板和屏幕面板都亮洁如新之后,再将前者固定到机身上,并用手轻轻按压,特别要注意与机身四个边角的对齐。最后,把前面板的保护膜撕下来(如果有的话),本次前面板更换就完成了。
  虽然更换的过程比较繁琐,但完成之后,你的iPad看起来是不是就像全新的一样呢?
GMT+8, 2024-12-25 10:10 , Processed in 0.121309 second(s), 15 queries , MemCache On.
