查看: 2190|回复: 0
联想乐Phone拆解
发表于 2012-6-28 23:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐Phone机器重量达到了165g
相信大家都看过乐Phone的主要配置了,高通Snapdragon QSD8250处理器,主频达1GHz;512MB RAM和512MB ROM;屏幕用的是分辨率达800*480的AMOLED屏幕;300W像素摄像头外加GPS+WIFI扩展。可以说乐Phone的配置在众多智能手机中也属于顶级配置了。
乐Phone背面的金属机壳
事实上2499的价格出来后,很多朋友已经非常动心了,但是也有一部分人对国产手机的做工持有怀疑态度。尽管乐Phone上市后评测也是铺天盖地,不过大多是介绍手机外在的,其实很多人对乐Phone的做工和内在还是非常关心的。今天我就把手中这台乐Phone给拆了,也让大家看看联想乐Phone的内在设计和做工,看看乐Phone到底值不值2499这个价钱!
拆机前肯定要准备好拆机的工具,乐Phone用的是普通的十字螺丝,和一般手机上用的T5/T6螺丝还是有点区别的,不过工具更好找,随便一个小号的十字螺丝刀就可以搞定了。
拆机工具和被拆对象——联想乐Phone
对于拆机来说,撬棒是肯定要有,由于乐Phone的做工相当扎实,机身缝隙很小,在下掉螺丝后就需要撬棒使力了。至于镊子也是必备的,小零件的拆卸肯定少不了这个,当然你还得有一部乐Phone。
先卸掉电池盖,在拆机之前需要把手机关掉,然后拿掉电池,以保万无一失,四个螺丝不用多说了,一一拿掉,同时注意保存下掉的螺丝。相信不少人都看到了乐Phone的4个金属触点了,这个具体是做什么用的,后面大家就会明白了。
不过相当有趣的是,联想乐Phone的数据口带有磁性,螺丝可以很方便的吸附在上面,这个时候注意把机器和螺丝分开保存,以免拆机的过程中出现螺丝遗失的情况。
在拿掉螺丝后所做的自然是将机身分离开了,这一步需要特别注意。
首先用指甲先把乐Phone缝隙进行扩大,其实乐Phone后壳和前壳除了螺丝之外还使用了5个卡扣进行固定,其中在机器的顶部中间有一个卡扣,在机身的下部则有4个卡扣,分离的时候可以从机身两侧中间开始,然后向顶部移动,将顶部的卡扣先分离开,在分离的时候要指甲和撬棒相互配合,同时要特别注意,以免对机器内部零件造成损伤。
左侧也是从中间下手,在分离顶部后开始往下部进行分离,相信这点已经不需要过多描述了。
顶部卡扣特写
底部卡扣特写
整个乐Phone拆机过程中最困难的就是这一步了,在弄清乐Phone卡扣位置后,拆机也会变得更加容易。在拆卸的过程中发现乐Phone的做工还是比较严谨的,缝隙处理的比较到位,这也增加了分离机身的困难度。
在顺利分离机身后,便会看到联想乐Phone的主板部分了。
这里就不过多介绍了,稍后将会对主板部分进行详细的分析。
乐Phone后壳触点
前面也和大家提到了乐Phone背面的金属触点,而这四个触点起着天线增益的作用,配合金属机身,能够有效提高信号的强度。
联想乐Phone的数据接口采用了九针的规格,同时可分离的档片设计方便外置键盘的接入,但是分离的设计也让档片容易丢失。
在下掉主板和前面板的7个螺丝后,稍微用力乐Phone主板便会和前面板分离,这时需要注意保护屏幕排线。
屏幕排线同样是卡扣式的设计,和触摸屏排线比较类似,只需要向右将卡扣叩开就行。
分离后的前面板
初步分离后的主板
将主板和屏幕初步分离后我们便来看看乐Phone的一些裸露在外的元器件。
主板正面
主板正面覆盖了一层屏蔽罩,同时在屏蔽罩上面也覆盖了一层屏蔽布,双层防屏蔽的措施能够有效的降低信号干扰。稍后我们将对主板进行进一步拆解。
在机身分离后,只需要将侧面的螺丝全部下掉就可以将主板和屏幕进一步分离了,不过在这之前需要将触摸屏的排线和主板进行分离。
触摸屏排线
机器主板的右上角是触摸屏的排线部分,在分离主板前需要将其拆开,卡扣式的设计拆卸起来非常方便。
乐Phone的300W摄像头
乐Phone用了300W的CMOS摄像头,而在摄像头左边的则是乐Phone的震动器。
而在机器的左下部则是乐Phone的天线和扬声器部分,这点显得有些薄弱,单扬声器的设计在如此高配置的手机中叶比较少见,而乐Phone在使用联通SIM卡时信号不是很好,估计这也和天线部分过短有关,而据反映在刷机后信号会有明显改善。
300W主摄像头
30W副摄像头
这个不需要过多介绍了吧,乐Phone的300W镜头模组,尽管不支持自动对焦,尽管没有闪光灯搭配,但是乐Phone在光线好的情况下成像效果相当出色。
乐Phone的距离感应器模块和光线感应器模块
乐Phone用的是3.7英寸的AMOLED屏幕,所以对于屏幕部分的拆解我也是相当期待。
乐Phone的屏幕背板是金属材质的,这也是乐Phone整体重量较大的一个决定性因素,而这个背板也担负着固定主板以及保护屏幕的作用。
乐Phone前面板
在下掉屏幕部分的两个固定螺丝后,就可以将屏幕和触摸屏分离开了,这时需要注意屏幕的下方和触摸板有海绵胶固定,海绵胶可以有效的阻止灰尘的侵入,同时还能起到减震的作用,而乐Phone的触摸也是电容触摸屏,加上下面的手势操作区,乐Phone的触摸成本肯定不低。
分离下来的3.7英寸AMOLED屏幕,AMOLED屏幕相比TFT屏幕色彩表现更加出色,也更加省电,当然价格也更高。
触摸屏顶部特写
在分离屏幕后需要做的就是肢解主板部分了,在刚开始做的工作就是将主板和输出部分分离开来。
将输出部分的排线叩开后,再将天线和主板分开就可以分离主板了,由于输出部分的排线比较硬,在分离的时候也得谨慎点;至于天线柱的设计和黑莓的8800比较类似,貌似很多机型都是这种设计。
将排线和天线分开后就可以将音频输出和MIC部分直接抽出来了,还是比较方便的。
分离后的主板
触摸屏底部特写
接下来的就是对主板进行肢解了,这一步需要你有足够的耐心,因为屏蔽罩需要你一点一点的给撬开。
乐Phone主板一共3个屏蔽罩,其中两个较大的可以直接取下来,而最小的一个则有一部分是焊接在主板上,由于缺乏工具,只能放弃第三个屏蔽罩的拆解。
QSD8250芯片特写
其中黑色框的自然是高通QSD8250处理器了,比如说当前热门的Google Nexus one也是采用了该处理器;而红色框的则是三星KA10000AM-AJTT存储芯片;蓝色框的则是高通PM7540电源管理芯片;至于黄色框的则是德州仪器TPS65023集成电源管理IC。
MXU6219,来自高通公司的四频GSM /三频UMTS射频收发器。
D004芯片,用来控制蓝牙和WIFI的芯片,感谢热心网友hmilme的指点。
SIM卡和TF卡cacao,焊接上之后还用胶带进行了固定,以防插拔过多出现松动。
拆到这里基本上已经对乐Phone肢解完毕,接下来的就是对乐Phone的成本进行一下预估,当然这些都是我的粗略估计,具体的成本只能是个秘密了。
首先就是屏幕这块了,一般来说电容触摸屏的成本较高,这里预估成本在20美金左右,屏幕成本预估30美金,两个摄像头成本预估10美金,前壳及其他成本预估10美金,一共70美金。
乐Phone成本的另外一个大头就是主板部分,高通芯片+三星芯片估计成本就在60美金左右,加上其它的,最后估计主板部分成本在90美金左右。
至于音频输出和天线部分,主要也是几个小零件,预估成本8美金。
而乐Phone的外壳做工也非常出色,预估成本10美金。
而配件部分也占去了乐Phone不少的成本,其中电池预估成本8美金、皮套+耳机+数据线+充电器预估成本7美金,8G的存储卡预估成本13美金,包装预估成本2美金,配件整体成本预估30美金。整体来说乐Phone的硬件成本应该在200美金左右。
拆机后全家福
实际上加上研发成本、营销成本、加工成本,这些应该在80美元以上,乐Phone的整体成本应该在280美金左右,折合人民币应该在1950元左右。以当前乐Phone仅仅2499的售价,相比同配置的其它品牌机型来说,无论是价格还是服务等方面优势都非常明显,应该说联想这次的定价还是相当厚道的!
GMT+8, 2024-11-22 22:44 , Processed in 0.107717 second(s), 15 queries , MemCache On.
