查看: 2276|回复: 0
夏日不怕手机热 牛人自改散热石墨垫
发表于 2012-6-26 23:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    改装散热成功,想与各位机油分享!效果十分不错,还在羡慕别的手机的散热吗?还在为长时间玩游戏烫手而束手无策吗?(改装后待机在30度以下,一般就二十几度。玩都市6  十多分钟外壳微温,用setcpu测cpu为38度,没改之前没记错的话应该在45度也上吧 !) 感兴趣的机油请往下看………
    首先准备材料:石墨膜,硅胶片。
    工具一会儿图上看,这里就不多讲了。
    其次当然是要拆机了,把后盖打开 看到11颗螺丝,通通拧下来,拆下后壳…好了接下来该上图了………
自改石墨散热膜
自改石墨散热膜
    材料和工具(不好意思  先忘记拍完整的材料了  这是用剩下的,尺寸都为10*10CM)
自改石墨散热膜
自改石墨散热膜
自改石墨散热膜
    这就是主板了,把它小心翼翼的取下来
自改石墨散热膜
自改石墨散热膜
    再把主板上的屏蔽罩 拆下来备用…
自改石墨散热膜
    看到久违的三大件了 , 这就是发热的原体,接下来就要把硅胶片 照着 发热体大小尺寸剪下,请看下图…
自改石墨散热膜
    每个都剪了贴上(注意:硅胶片两面都有膜,贴的时候要先撕下来)
自改石墨散热膜
    三大件就贴好了….装回屏蔽罩。(贴这个硅胶就是让其三大件与屏蔽罩之间充分接触达到散热的目的。)再接下来…
自改石墨散热膜
    将石墨膜 裁剪与其 屏蔽罩大小即可,贴上…
自改石墨散热膜
    这样就贴好了(又注意:得把原来屏蔽罩与液晶屏后的金属接触点留出来让其继续接触。一是接地相互导通,二是传递热量即散热)看下图此处也要贴石墨膜。
自改石墨散热膜
自改石墨散热膜
    裁剪好了准备贴上。
自改石墨散热膜
    就这样又贴好了。到这里大功就可告成了…….(一定要要用手轻轻把石墨膜充分粘牢固,力度自己把握背后是液晶)下图就看看刚才的结果吧!
自改石墨散热膜
    可以装上了,有很多卡座和Wi-Fi信号,通讯信号的天线挨个装上…
自改石墨散热膜
自改石墨散热膜
    有人会担心信号被影响,但本人改装前后进工程模式看过,改后毫无影响,所以有动手能力的机友们自己DIY吧!不会再为烫手而心痛爱机了!
GMT+8, 2024-11-22 23:32 , Processed in 0.117044 second(s), 15 queries , MemCache On.
