查看: 3334|回复: 0
更改WP程序图标、程序名称、以及小图标换大图标方法总结
发表于 2012-6-5 00:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 上次发了个更改QQ为大图标的教程,不少机油让我总结一个图标更改一系列的通用教程的教程,今天就在此总结下,方便广大机油自己DIY个性图标!!!
一、更改程序名称
改程序后缀.xap为.zip用解压工具打开
找到WMAppManifest.xml文件
拖到桌面
用记事本打开
查找Title=“XXX”字样
修改后面引号里面的名称为自己想修改程序的名称
拖回压缩包覆盖
然后把压缩包后缀改成.xap部署到手机
(2)、更改程序首页名称
用笔记本打开wmappmanifest.xml文件,
找到XXX字样,
修改中间的名称即可
如果不想要桌面显示程序名字
直接删掉,不用写就可以了
二、更换程序图标图片
我们可以看到3个图标文件
ApplicationIcon.png-----程序列表图标
SplashScreenImage.jpg------程序启动图片
把你要用的图片改成相对应的名字,直接拖进覆盖(大小需要是173*173),如需该小图标为大图标,见下面教程
然后把压缩包后缀改成.xap部署到手机。
一、二图文,请参照小乐教程http://bbs.wper.com/thread-4397-1-1.html
三、更改程序首页为长方形大图标的方法:
找到你要改的软件
把后缀名改为zip
程序首页界面:
长方形大图标365*173
替换长方形大图片之后
还要更改相应的值
接下来找到WMAppManifest.xml文件
拖到桌面
用记事本打开
找到两处的字样
改为
拖回压缩包覆盖
然后把压缩包后缀改成.xap部署到手机即可。
图文教程,参照:http://bbs.wper.com/thread-5315-1-2.html
四、更改程序的安装位置
一般我们安装游戏,游戏就会被部署到Xbox里面,如果我们想让他显示到程序列表里面
可以这样修改:
改后缀.xap为.zip用解压工具打开
并用记事本打开里面的WMAppManifest.xml文件
将其中的Genre="apps.games"
改为Genre="apps.normal"
把后缀改成.xap部署到手机即可。
相反,想要安装到Xbox里面,反向操作即可。
注:
Genre="apps.games"  将程序部署到Xbox里面
Genre="apps.normal" 将程序部署到程序列表里面
(1)、更改程序列表名称
GMT+8, 2024-11-22 23:16 , Processed in 0.109092 second(s), 15 queries , MemCache On.
