查看: 2529|回复: 2
【对比方案】+两线制仪表电源
  • 签到天数: 144 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-23 10:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前在石化领域现场应用最都的就是各种功能要求的两线制仪表,比如温度变送器,压力变送器,流量计等等,都是需要以两线制4~20mA电流方式变送输出。所以对变送器仪表的电源的输入范围,静态电流,效率等方面的要求比较高。
    常用变送器方案采用ADI公司的AD421这款带电源调整及DAC电流变送输出为一身的芯片。现在我们采用另外一种TI的电源设计方案,比对下新方案有那些优势。
    一、TI WEBENCH 设计电源
    1、输入电源范围:12~36VDC,电流5mA,输出3.3V
    2TI WEBENCH电源设计方案生成
    3、从62个电源方案中选择最适合的电源方案
    从最大输出电流,效率方面入手
    最大输出电流0.05mA
    效率:46%
    电源输入范围:4.7V~60VDC
    BOM成本:$1.56
    4. TPS54062DRBR电源设计资源
    TI WEBENCH 自动生成各种报表,设计文件等。
    二、方案比较
    1. 成本
    A、AD421在官网报价最便宜是$6.83
    B、TPS54062DRBR电源$1.56+运放+精密电阻  <  $3
      (目前市场上普遍MCU都带PWM功能,所有对成本要求高的产品可以采用这个方案)
    2. 应用电源
    A、AD421普遍应用在电源电压范围为12~36VDC
    B、TPS54062DRBR电源可以应用在电源输入范围为4.7V~60VDC
    (即使电流回路比较远,电线上压降后,变送器两端供电电压在10V以下也可以也可以工作)
    3、电源静态工作电流
       A89uA(典型值)的工作静态电流  最大才到110uA
    4、电源转换效率
    转换效率:46%
    5、调试维修
      AAD421 如果电压调整部分,或DAC部分出问题,直接要把整片丢弃
      B、TPS54062DRBR电源部分问题,就可以调试电源部分,其他部分问题可以独自更换,维修,在成本上可以降低。
    6、TPS54062DRBR电源电路设计
      TPS54062DRBR数据手册中提供了电源方面的布局要求,十分方便硬件设计。
    7PCB面积
    整个电源PCB面积非常小
    三、TI WEBENCH心得
    1、 简单易用
    不管对电源了解有多深,重要按TI WEBENCH的步骤,明确自己的需求,就可以完成我们的设计。同时提供在不同要求方面筛选功能,同时以图表的直观方式供设计者评估!
    2、 省时省事
    从输入设计要求,到设计方案,详细报表输出1分钟不到。一般电源设计要从搜索大量的资料,比较,还要担心物料量,成本等等问题。可以把工作重心移到其他方面上来。
  • 签到天数: 144 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-9-23 10:03:07 | 显示全部楼层
    电源设计方案
    webench_design_2234371_70_824643008.pdf
    227.63 KB, 下载次数: 8
    发表于 2013-9-24 11:07:04 | 显示全部楼层
    来顶个
    GMT+8, 2025-1-30 13:31 , Processed in 0.135655 second(s), 20 queries , MemCache On.
