查看: 1454|回复: 0
突然联想到的滑动到搜索界面卡一下的问题,不喜勿喷。
发表于 2012-6-2 23:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前看过一篇帖子,里面说iPhone之所以比安卓流畅。是因为UI的渲染是处理顺序里面的最高级别,你的手指只要放在屏幕上。系统就会暂停其他的事情来全力渲染界面。不管这件事情是真是假,经常用小四上网页的FY肯定有过这样的经历。就是你的手指在滑动网页的时候,浏览器是不会加载图片的。你的手指离开以后,网页才会加载剩下的项。我觉得这或多或少的验证了上面的话的合理性。
然后就是滑动到搜索界面卡一下的问题。用自带的输入法,除了第一次滑到搜索界面时卡,之后就不会有卡顿的问题。但是用第三方输入法,第一次会很卡,之后也或多或少会有一点点卡,虽然是能够接受的范围,但是还是有点不舒服。
重点来了,今天我发现一个问题。就是如果不用手指滑动到搜索界面,而是点击下面的小点来到达搜索界面的话。不会有丝毫卡顿现象,真的非常流畅。不知道你们的是不是,反正我的是这样。然后我就联想到了上面的那个优先级别问题。我们滑动到达搜索界面的时候,手指是长时间在屏幕上滑动的,于是系统全力用来渲染界面,而导致第三方输入法的弹出使得界面变得卡顿,因为处理器处理不过来。而我们点击那个小点到达搜索界面,手指相对来说只是短时间的停留在屏幕上,于是处理器便可以全力的处理弹出的搜索界面,输入法。便不会有丝毫的卡顿。
其实输入法也有原因,输入法优化的好的话。是不会有这样的情况出现的,因为自带的就不会有这样的情况。
苹果为了用户体验流畅,将UI级别设为最高确实是高明的决定。但却出现搜索界面卡顿的情况,这算一个小缺陷吧。可能这也是为什么4S会换成双核处理器的原因。苹果肯定也注意到了这个问题。之所以4S能够流畅到达搜索界面,因为手指滑动到搜索界面的时候,输入法的弹出可以分配给另一个空闲的核心。使任务流畅的完成,不会卡顿。
好了,以上全为个人看法和猜测。不赞同的可以提出来,但是别乱喷人就行。[img]http://bbs.weiphone.com/images/post/smile/default/[s=020].gif[/img]
GMT+8, 2024-12-26 21:11 , Processed in 0.112099 second(s), 15 queries , MemCache On.
