查看: 3471|回复: 0
还为4s照相导出烦恼吗,小白拍照控看过来,icloud图文教程
发表于 2012-5-8 20:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在IOS5中设置iCloud
1.在你设备的主屏里打开设置应用程序,选中iCloud选项卡
2.用已有的Apple账户,或者使用MobileME账户登录,再不然的话就重新注册一个。通过轻点它们旁边的开关,让开关显示"on"来选择你需要同步到云层的数据。
3.选中在最下面的 Storage & Backup(存储和备份) 选项卡。你将会发现你有5GB的免费存储空间。你也会看到你剩余多少可用存储空间,它会随着你的数据同步到云层而逐步减少。
4.如果也要将你的整个设备备份到云层,你可以通过Storage & Backup(存储和备份)里面的控件来实现。看下按钮,你将发现 iCloud Backup(云备份)选项卡。要是你想要将整个设备备份至云层,确保开关一直保持在“on”的状态吧。
iCloud云备份怎么用
1.进入iCloud-存储与备份,打开"iCloud云备份选项"。
2.接下来iCloud将会帮你自动进行数据备份
3."管理存储空间"会显示备份和邮件所占用的空间;
选择要管理设备的备份,iCloud会显示本机信息和最新备份的时间和大小等信息
4.备份选项中可以选择不备份到iCloud中的数据,这里自己按需选择即可。
iCloud默认只显示五条备份信息,查看更多请点击"显示所有应用程序"
可以将不需要数据备份的应用程序选项逐一关闭!
5.如果需要清空iCloud云备份,点击最下方的"删除备份"即可。
GMT+8, 2024-11-15 10:46 , Processed in 0.112344 second(s), 15 queries , MemCache On.
