查看: 1563|回复: 0
IPHONE4 刷ios5后费电问题的解决,经亲身验证有效!
发表于 2012-4-19 20:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的iphone4 10月14日刷成IOS5后发现待机时间明显缩短,晚上10点左右冲满电,第二天早晨发现只有83%左右了(从不开飞行模式),经过一天正常的接听电话,10个左右电话,浏览网页,看看股票,到晚上基本上就只剩20%左右了。在浏览网页的时候平均1-2分钟下降1%,耗电速度之快,心理异常不平衡,我以前的版本是4.35版本,绝对没有这么耗电。在论坛上逛了好久,学着高手们改了很多节电设置,不管用,依旧那么耗电。
最后没有办法,想起有些大侠提到进DFU模式升级和非DFU模式升级过iso5的IPHONE4在用电上有很大区别,于是决定一试。经过同步后,进DFU模式重新刷了IOS5,奇迹出现了,耗电变的很稳定,浏览网页再也没有那么快的耗电速度,一个晚上不开飞行模式的待机也就耗电5-7%左右,一天正常用下来,可以剩下50%左右的电量,基本 回到了4.3.5的水平。
总结:   如果各位想把自己的IPHONE4 低版本的OS刷成目前最新版本,建议一定要进DFU模式升级。结果确实不一样!
补充:进DFU模式也很讲究,要严格按照步骤来,根据高手解释有些情况虽然进入了黑屏状态,确未进入DUF状态,不知道是不是大家都有这样的经验!
相关阅读:
安卓4.0太坑爹 逼用户加入NEXUS阵营
诺基亚拯救者 WP8系统会是什么样子?
小四眼看苹果-AppStore退款流程详解
Windows Phone 8将开放第三方定制
GMT+8, 2024-12-25 22:20 , Processed in 0.123969 second(s), 15 queries , MemCache On.
