查看: 1891|回复: 0
iphone4 电池不给力?修改电源配置文件就行啦。直接覆盖(更新)
发表于 2012-4-18 20:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有人发帖说改这个文件没有用!因为对于3GS以前的机器因为主频本来就低,降低也降低不了多少。
且苹果的降低步长大家不知道,假定设置降频为3的话,是降频50%,那对于爱疯4就是降低了400mhz,而对于3GS就没有那么多。所以主频越高的手机,效果越明显。
如果你说里面参数没用的,你试试看把Sleep On Power Button  1改为0,重启后看看你的电源按键还能睡眠么?[img]http://images.weiphone.com/images/post/smile/default/[s=010].gif[/img]
Sleep On Power Button意思是按电源键进入睡眠模式,参数1为是,0为否。设置为0则按电源键会失效
从此iphone4 再也不发烧。,再也不热了。
有些FY质疑为什么苹果工程师没有这么修改?请看我帖子最下面答疑部分!
强烈推荐:部分FY使用评测(陆续收集)
回答:在本帖子:130、131、137、155、156、164、165、166、175、181页等等,自己去看FY的评测
1、可以直接用我改好的文件进行替换。也可以用pledit.exe自己定制适合自己的配置。
2、替换工具请在电脑上用ifunbox进行替换。不要用ifile、itool等工具
3、注意备份,搞清楚再动手。这个可是电源配置文件,核心文件,乱弄乱改会丢失功能或者白苹果。
4、我是从4.3.3的系统得来的,相信其他版本应该都差不多。不行按教程就自行修改
一、简单叙述:通过修改已越狱的iphone 电源配置文件,对CPU、GPU、电源管理模式、闪存休眠时间进行配置,合理配置CPU/GPU速率,减少低负荷时系统电力消耗,从而达到减少发热,增加电池续航能力。减少发热非常明显!省电效果一定是有的,保守估计如果仅仅看网页、听歌、小游戏等运行,增加续航10%-30%还是可能的。但是绝对不可能实现翻天覆地整倍增加电池续航能力。指望通过软件改变电池物理容量是不可能实现的。
本配置只是优化设置!
要增加电池物理容量只有一种方法:1、增加电池
二、附件说明:
1、工具一、pledit.exe:这个是给动手能力强、理解能力好的FY准备,编辑*.plist的文件用的(以后我会开贴专门说这个程序的用法,如更改程序显示名称等)
2、工具二、ifunbox_SC:这个是ifunbox简体中文版,我用的是英文版。都是一样的
三、初级:替换操作教程,新手不想自己修改配置文件就用我弄好的替换就行了。
文件路径:System / Library / SystemConfiguration / PowerManagement.bundle中
找到com.apple.SystemPowerProfileDefaults.plist 文件,直接用ifunbox进行替换,然后重启就行了
替换教程如下:
1、连接iphone4,打开ifunbox
2、找到路径,然后用我修改好的附件解压,然后进行替换。替换完,重启iphone就生效。
如果觉得替换了没有任何提示,可以如此操作:1、右键删除该文件 2、右键刷新 3、把文件拖进去,重启即可。至于说安全模式的FY,我估计就是你装的插件太多了。
至于某些FY说没文件在这个目录,这种情况我还真是没见过。
二、中级培训讲解:针对想自己更改属于自己配置的,虚心学习的。英语,操作都过关的
打开默认的com.apple.SystemPowerProfileDefaults.plist我很可以看到如下代码:
1、开头代码的讲解:
DefaultProfileChoices 默认配置
AC Power 线充电源
2 2.以下共有6个AC Power的配置,这里指线充时候,第二个ac power 配置生效
Battery Power 电池电源
1 第一个电池电源配置生效
UPS Power 后备电源:指线充充满电后,未拔出电源线状态
1 第一个UPS电源配置生效
SystemProfileDefaults
2、各种电源模式内设置细节讲解:
对于第几个配置文件,大家明白了就好办事了。可以都改为1,然后就都更改第一个配置文件就行了,其他就不需要更改了。比如Battery Power 赋值1,第一个配置生效。大家只要修改第一个Battery Power中的文件就行了,其他的Battery Power不需要再修改。
所有的AC Power 、Battery Power、UPS Power内的子项设置都是一样的。
主要修改的几个子项:
Disk Sleep Timer 闪存休眠时间:空闲多少时间进入休眠。默认10,推荐6-8
7 理论上越短越好,但太短了会造成频繁切换耗电且影响效率。
GPUSwitch 显卡自动调频(和现在的电脑显卡的节能是类似的)
1 0为最高频率(最耗电,性能最好),1自动调频,3为最低(最省电,看网页,一般游戏不会卡啦)。2是相对比3高。设置2还不如设置3或1
Reduce Processor Speed cpu降频(全速还是降频就靠它)。电池供电推荐1.
1 默认电池电源是降频,线充默认是全速。全速耗电,发热大。
Dynamic Power Step 动态电源管理技术,建议启用。自动根据需要调节
1 1为启用,0为关闭
三、高级讲解。针对能看得懂中级阶段的人!不行的话,请回到初级阶段就行啦
1、看得懂初级、中级,那么恭喜你,你可以进入高级行列,自行定制自己的电源配置文件。不过我还是提醒你们:
A、替换必须要ifunbox,除非你明白ifile、itool和它在权限上的区别。B、编辑*.plist的文件需要用我提供的附件工具。 C、在搞不清楚配置文件中各子项会带来的后果,请不要随意更改 中级讲解中那四项以外的数值。 D、记得备份、谨慎操作。切勿BT设置闪存休眠时间,避免出现手机工作效率下降。E、不要指望一个电源配置能让你的电量翻倍。这个只是改善CPU/GPU工作频率,减少发热而提高续航
2、理论上讲,iphone 2G/3G/4、itouch、ipad 应该都是一样的,只要大家更改的是这几项,应该都不会白,也不可能白。
最后说明一下,
1、苹果偶尔会对新版系统电源配置文件做手脚,让大家的CPU GPU全速运行,所以大家的iphone就很热耗电就很快,然后大家就会自然而然的考虑换机了。
2、越狱程序可能也会更改电源配置文件,毕竟越狱后增加了运行插件,需要更多系统资源。为了防止机器卡,越狱程序者貌似更改了电源配置。只是猜测,毕竟未越狱的机器也看不到这个文件。
答疑时间:
回答一些FY的问题:
1、说用了电池容量变化
电源配置文件和电池容量没关系
电池容量,跟电池自身的品质、材质、工艺等技术有关,跟你电池这个硬件有关。
电源配置文件,只是设置CPU/GPU的功率控制,启用降频让机器在低负荷时少耗电发热,进而间接增加续航。
2、替换必须注意的几点,要不可能白。因为软件权限不够
a、必须用ifunbox进行替换,其他什么ifile itool什么别用,因为那些软件不会自动更改文件权限!!!
b、想直接使用我修改好的电源配置文件,手机必须是iphone4。其他itouch、ipad,3GS等等,需要自己参考中级教程修改自己的配置文件。
这几点做到,肯定不会白!也没有理由白!
3、有FY说我的是4.3.5的系统?替换此文件是否需要越狱?
回答:
一、我的是4.3.3的,手动更改了版本号而已。文件路径在System / Library / Coreservices下的SystemVersion.plist文件。
二、必须越狱。除非你有办法能够实现非越狱就能替换更改
4、会不会影响机器性能,玩游戏会不会卡??
回答:
1、本来这个方式就是以牺牲部分性能来达到减少发热和增加续航的。
2、你并不是每时每刻都需要CPU/GPU全速运行,本配置只是更改CPU/GPU的配置,让它更智能或者运行速度更低,进而达到低负荷时候减少电能消耗和发热。运行大游戏肯定卡,一般操作是不会影响的。自己去体会
5、为什么苹果公司工程师不这么改?
回答:因为本办法需要牺牲部分CPU/GPU性能(牺牲的不多,一般感觉不出来)来达到减少发热损耗,延长续航。苹果不会主动做这个事情,毕竟用iphone的人各式各样,他需要一个大众化的配置,让所有人都用的舒服流畅。如果设置低了玩游戏的人就会大骂,众口难调。性能和耗电是一个矛盾体,苹果只能取折中的办法,要用户良好体验而牺牲续航。毕竟机器速度卡比没电更让人没法接受! 没电大家会冲电,机器卡,那就真的是一个烂机器!卖不出去了
苹果工程师不敢做的事,因为需要找一个大众化的配置。可是我们能做,因为我们明白自己要什么,根据自己的需要定制配置。如果大家都学会如何修改,可以自己修改达到目的。苹果也不会被你投诉。
另外,3GS、2代、1代因为机子本身配置的CPU/GPU工作频率就很低了,所以效果肯定没有iphone4的明显。打个比方:100MHZ、800MHZ的CPU大家降频50%,分别降低50MHZ、400MHZ。。这个效果大家就知道了吧。
按照从最省电到最耗电排名:1、一、强烈推荐:最省电模式!!.rar2、二、省电模式.rar3、三、耗电中等:性能自动调整.rar4、四、原版默认电源配置文件.rar5、五、最耗电,性能最好(游戏机专用).rar对应的性能排名从最差到最强:1、一、强烈推荐:最省电模式!!.rar2、二、省电模式.rar3、三、耗电中等:性能自动调整.rar4、四、原版默认电源配置文件.rar5、五、最耗电,性能最好(游戏机专用).rar总体来说,最省电的模式玩一般的游戏也不会卡的,具体个人情况请自行测试,如果不行就请自动用下一档的文件,直到得出适合自己的。当然如果你水平够,也可以自己根据自己想法修改,风险大小就看你自己的水平了。其他3GS/Itouch 、IPAD 得根据教程自行修改。或者你到求助区发帖把文件上传,我相信论坛很高人会帮你修改了。
工具一和电源配置文件.rar
27.88 KB, 下载次数: 0
工具二,必须用ifunbox替换.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 0
工具二,必须用ifunbox替换.part2.rar
212.37 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-12-25 22:15 , Processed in 0.133596 second(s), 17 queries , MemCache On.
