查看: 1885|回复: 0
简单说说iphone省电费电的原因及处理方法,附带心得若干
发表于 2012-4-17 21:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人入手港版iphone4 8G黑色后,发现电池不够给力(待机一晚掉15%电量,使用才1天多点),经过近半个月的研究折腾,终于可以使其待机一晚掉电2%,使用2至3天啦!
      下面我就把做法与大家分享下,希望大家给予斧正,谢谢。
首先,明确下所谓正常待机及使用时间,待机时间一晚(约8小时)掉电1%-5%(视开启飞行模式或者连接全开而定)属于正常范围,正常使用时间(以接打电话,收发短信为主,偶尔看下书、听下音乐、上网看看新闻及QQ或微博更新)1天半至2天半属于正常范围。如果经常玩游戏、看高清、挂QQ等,基本就半天到一天啦,呵呵。
     费电主要原因的检查及解决方法:
1、硬件问题。
     最大可能性是翻新机。主板漏电、电池非原装、原装电池但已到使用寿命或不当使用造成的问题电池等。具体检测方法请自行搜索解决。建议:莫贪小便宜,正规渠道购买或者代购,最好买比平均成交价格稍高一点的货品。
2、软件问题(系统和APP应用)
     系统没装好,或者有时候手机端更新系统,可能造成系统不稳定(无解)。只能再恢复一遍系统,建议电脑端操作。一些应用程序也可以造成耗电量剧增,尤其越狱后安装的非商店应用程序。
3、设置问题
     如果彩信甚至不当会引起耗电量激增,建议正确设置彩信,然后和蜂窝数据同时开启或者关闭。其它的省电设置,例如关WIFI、通知之类的请大家自行搜索并设置。
4、SIM卡问题
     这个问题是最容易让大家忽视的问题,但确实存在的(本人的费电问题就是这样解决的),具体原因无解。一些用原装小卡并且感觉费电,又排除以上3点的朋友建议补办大卡,然后剪成小卡使用,说不定可以解决哦。
如果大家感觉手机费电,可以按照先排除翻新,再检查设置,后重装系统,最后换卡的顺序尝试解决。另外还有部分心得分享如下:最好不装电池医生之类软件,个人感觉意义不大。另外,最好用电源充电少用USB或者充电宝之类(虚电较多),每月有一次20%以下充电即可,充满后再多充1个小时左右,平时随用随充。开蜂窝数据并不明显费电,如果有早晚报之类的,建议蜂窝与彩信同时打开,当然没彩信的朋友可以一起关闭。
     以上几点,菲薄之见,请勿见笑,谢谢。[img]http://bbs.weiphone.com/images/post/smile/default/[s=001].gif[/img]
GMT+8, 2024-12-25 22:17 , Processed in 0.120135 second(s), 15 queries , MemCache On.
