查看: 1530|回复: 0
iPhone使用中的2B行为 (果粉们,是时候停止那些windows下的2B行为了!!)
发表于 2012-4-16 21:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone使用中的2B行为
    iPhone的用户,有很多整天研究如何清理内存、防止病毒、进行系统优化,殊不知,他们正在做的,完全是一种2B的强迫症行为!实际上iPhone和iPad,使用的iOS系统,脱胎于苹果领先世界的Mac OS X内核,而且更加的封闭和安全。对于iOS来说,Windows平台的正常行为,就变成了完全的2B行为。
    这种情况的出现,也与中国特色的市场环境有关,看看那些3XX、QX、金X这些国内顶级大厂,都在不停的上线那些没有任何实际功能的所谓安全应用,不难想象这个市场上的用户会被教育成什么样!
----------------------------------------------------------我是分割线-----------------------------------------------------------------------
1.安全不用怕[img]http://bbs.weiphone.com/images/post/smile/default/[s=013].gif[/img]
    对于中国用户来说,最缺少的可能就是安全感。有统计数据表明,形形色色的木马病毒中,有超过5成以上是出现在中国市场。而对于初级用户来说,在自己家的电脑上安装一堆杀毒软件、防木马软件,甚至已经成了比购买操作系统更重要的事情。
    在购买iPhone和iPad之后,许多用户第一时间在iTunes上寻找的,可能就是XX安全卫士之类的安全软件,他们带着在Window平台上对木马等恶意软件深深的恐惧,来到苹果世界,习惯性的想找一些2B软件,来为自己增强信心——这点与中国移民到美国购买q1an9支的比例最高是一回事。
    实际上,安全反而是iPhone、iPad最不用担心的一个问题。苹果的Mac OS X平台,本身就是这个世界上最安全的操作系统,到目前为止,Mac平台还没有出现过一款大范围流行的病毒软件,而恶意软件的数量也少得可怜。而使用OS X内核,同时完全封闭的iOS操作系统,更是在安全上做到极致——可以肯定的说,到目前为止,iPhone和iPad上,还没有出现任何一个病毒软件和木马程序。
    得益于苹果AppStore封闭的生态圈,如果你是一名正版用户,iPhone和iPad没有越狱,那么恭喜你,你可以完全放下心来,至少在苹果iOS操作系统生存期内,你不用为你手机和平板电脑的安全操心任何事情。因为苹果在此之前,已经将所有不符合苹果安全规范和安全要求的应用程序封杀了,你获得的所有应用,都是安全和无毒的。
    当然,这种绝对的安全建立在绝对的封闭之上。对于越狱用户来说,这种安全的底线会被降低——降至Mac OS X差不多的程度——仅次于iOS的安全。对于越狱用户来说,如果你不去随意安装那些来路不明的软件,只在正规大站下载的话,系统的安全等级大概和谍中谍4里阿汤哥要去破解的卫星服务器差不多——除非专业黑客针对你的手机进行单独攻击,一般情况下它就是安全的。
    点评:对于国内用户来说,安全感是一种奢移的东西。不过幸好,在苹果的生态圈内,你可放心的上网、使用,不用担心任何问题。——即使你访问一些XX网站!
2.系统优化——再2B不过的无用功[img]http://bbs.weiphone.com/images/post/smile/default/[s=010].gif[/img]
    iPhone要越狱安装插件来一键关闭后台、使用优化内存软件定时清理内存、每周将iPhone关机重启一下,这些带着浓厚Windows平台操作习惯的优化方式,在中国非常的有市场。很多人退出应用后,第一件事情,就是双击Home,关闭应用的后台程序。有很多人,安装了许多内存清理软件,恨不得每分钟运行一遍,以提升一点自己觉察不到的系统速度提升。
    对于iPhone来说,来源于Mac OS X的内存管理模式,用户安全没有必要进行系统优化和内存清理。同Windows平台完全不一样的系统机制,先天上决定了iOS平台的效率优势。
    iOS所使用的Mac OS X内核,在内存管理上采用的是先进的指针法。程序只要退出后,系统内存指针即被释放,但内存空间仍然会被占用——但它完全对系统运行没有任何影响,在系统需要时,可以自动、高效的重新启用这些内存。在Windows平台上,如果4G内存的电脑,在内存占有率达到80%以上时,系统就会变慢直到失去响应。但对于Mac和iOS平台来说,即使是100%的内存占用,也很少会出现系统崩溃和系统运行缓慢的情况。而且基于手机平台开发的iOS应用,对于内存的占用和优化更是程序开发时第一考虑的要务——根据苹果AppStore商店审核原则,所有存在内存泄漏和内存调用不符合规范的程序,将无法通过审核上架。
    所以说,系统优化这个在Windows平台上辉煌一时的名词,在苹果上基本是完全没有存在的必要。想想在Win7时代,Windows平台都已经基本不再需要优化和修改,对于更为先进的苹果操作系统,用户更是不用瞎操这份心。
    点评:系统优化,不但无用,而且越狱用户进行系统优化很可能会伤害系统核心文件和进程,反而会造成系统容易崩溃和死机。无论是正版用户还是越狱用户,系统优化这个词都可以忘记!
3.电池保护——2B中的战斗机[img]http://bbs.weiphone.com/images/post/smile/default/[s=018].gif[/img]
    电池医生、电池优化,这些常年排行AppStore工具榜前列的应用,其实都是无效应用
    iPhone不能更换电池,让许多人对自己手机的电池保养产生担忧,如何保养自己的电池,许多人的目光就投向苹果的应用商店内那些排行前列的“电池医生”“电池优化大师”等等应用,实际上,多数人的选择也并不是对的。这些下载和购买量很高的应和,并没有任何实际的作用。
    苹果App开发上,对于应用获取手机信息有着严格的限制。应用所能取得的,只是通过API读取iPhone电池是否在充电、电池目前剩余电量等基本信息。苹果根本不可能允许应用实现修改充电电压、增加充电时间等功能,在硬件上就已经先天阻止了应用实现这种功能,所以那些名声在外的电池医生,和老中医一样,都是挂羊头,卖狗肉。
    为什么这么多人觉得这些应用有效呢?实际上,这些软件,只不过是用图形化的神秘外衣,引导用户按照苹果官方指引,完成正常的充放电激活过程。实际上,这种过程完全不需要应用程序的干预——你没见到电池医生号称的:只要打开本应用后,充电过程可以退出甚至完全关闭应用,也能完成电池优化——因为它根本没有作用。
    iPhone和iPad采用的电池,是目前最优秀的商用锂电池,即使使用2年左右,它依然能保持至少80%的电量。对于普通用户而言,这就意味着你根本不用去操心它的电池电量,正常使用两年以后,你也到了该换新机器的时候了。
    点评:有时间去看一下苹果的官方电池保养教程,效果绝对比信奉那些电池医生要好!访问:http://www.apple.com.cn/batteries/iphone.html
4.那些苹果没给的你又想要的[img]http://bbs.weiphone.com/images/post/smile/default/[s=015].gif[/img]
    来电防火q1an9、归属地查询、锁屏主题更换、第三方输入法、铃声更换,这些很适合中国国情的使用功能,由于都涉及对苹果封闭系统的修改,超出了苹果授权的范围,所以所有宣称拥有这些功能的AppStore中的应用,全是假牙。
    限于苹果严格的审核机制,除非越狱使用没有签名的破解程序或Cydia插件,苹果的AppStore中是不可能存在任何涉及系统修改、访问其他应用程序的数据的App软件和游戏。如果你在AppStore上看到一款应用宣称拥有这些功能,不用说,你再仔细看一看,它里面都会在不起眼的地方写上:本功能纯属娱乐。
    当然,这中间有许多功能确实是用户需要的,特别是输入法这种实用工具。但是没有办法,苹果为了保护iOS绝对的安全生态,是不可能开放系统权限给应用程序的,如果你实在需要这些功能,可以越狱尝试插件或越狱软件。不过需要牺牲的,就是安全和系统稳定性。
    点评: 其实很多时候,苹果的iPhone已经足够满足人们99%的需求,对于那特殊的1%,我们还有合法的越狱和解锁可以使用。不过代价就是跳出苹果的保护,牺牲一些系统的性能,这种行为是否值当,就需要你自来判断了。
结语:iPhone不是电脑——特别是它不是Windows平台的电脑,苹果独立的生态圈,给用户提供了无与伦比的体验。现在,放弃那些不安全感,好好的享受iPhone和iPad纯净的世界吧!
------------------------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------
GMT+8, 2025-1-12 17:35 , Processed in 0.122197 second(s), 15 queries , MemCache On.
