查看: 1760|回复: 0
小四眼看苹果-让Mac OS X教你读汉字
发表于 2012-4-12 23:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中华文化博大精深,中文更是神奇无比,相信无论学历再高的朋友,也会遇见生僻字吧?在电脑上,遇见不认识的字,我们可以复制黏贴写给别人,但是如果想查读音怎么办?有朋友说有字典啊~对,没错,这是靠谱的行为~而今天,就跟大家说一个相对更方便的办法:让OS X系统告诉汉字读音,具体看下文~
    假如有一天,您遇到了不知道例如上图中的long 壠字应该怎么读的时候,恰好您用的又是OS X系统自带的输入法的时候,您可以同时按下:“Option+Shift+L” 开启 查找输入码选项。
“Option+Shift+L” -查找输入码选项
    系统就会弹出对话框,告诉您相关的读音等,如下图:
“新华字典”Mac版
    怎么样?很方便吧?
    需要注意的有几点:
    1:您必须使用系统自带的输入法,例如自带的中文输入法(可以在“偏好设置---语言与文本偏好设置:里面修改) 如下图:
必须使用系统自带的输入法
    2:您必须选择到您要查询的汉字上面(可用鼠标光标勾选相应的字符)
GMT+8, 2025-1-12 17:25 , Processed in 0.126869 second(s), 15 queries , MemCache On.
