查看: 2138|回复: 0
八门神器ios版本-附加小白鼠使用教程一个
发表于 2012-4-5 23:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发作者:大罗
软件名字:GamePlayer八门神器
软件版本:1.0 持续更新
软件介绍:
本程序需要你的设备越狱,并且安装AppSync和OpenSSH才能正常工作!
八门神器是八神智能天下网站(WAP.ZNTX.CC)编程组开发的一个游戏修改器.该软件通过修改正在运行中的游戏的内存数据,达到修改游戏属性的目的。属性对应的确切内存地址是通过游戏属性的变化来定位的,所以必须经过多次搜索才能准确定位,否则无法直接修改!
关于八门神器上面的广告,没有广告,开发者自然没有收入,搜索原来等9秒,点了广告后,只需要等1秒,当然,你点广告是完全免费的,大家支持下开发作者吧!
您可通过菜单选择需要修改的程序,通过双击Home键在八门神器与游戏之间切换。
精确搜索:
1. 从游戏切换到八门神器,在输入框中输入游戏中看到的数值;
2. 点击搜索按钮,选择合适的数据类型,搜索完成时会显示搜索结果;
3. 返回游戏,数值变化后切换到八门神器;
4. 搜索变化后的数值;
5. 如果搜索结果较多,继续第3步;
6. 当搜索结果较少时,就可以尝试修改搜索出来的数据(可修改、存储或锁定数值)。
注意:
1. 部分程序的显示数据与实际存储的数据不一致,从而造成搜索失败,请尝试搜索显示数据的1/10或1/100进行搜索;
2. 请尽量避免第一次搜索0,这样会占用较多的内存。
模糊搜索:
后续版本将支持模糊搜索。
数据类型
不同的数据类型有不同的取值范围。
常见问题
1. 在运行某些大型程序时,可能造成内存不足,本程序可能会被系统自动终止,这不是程序问题,请尽量增大手机可用内存;
2. 部分程序由于设计原因,有些数据无法修改,请不要抱怨本程序;
3. 通常情况下,修改网络游戏是没有意义的,因为数据通常是在服务器端维护的。
安装方法:
1、如果未安装AppSync,请通过Cydia安装(源:http://cydia.hackulo.us);
2、如果未安装OpenSSH,请通过Cydia安装;
3、用工具软件将deb安装包放到/var/root/Media/Cydia/AutoInstall目录下
4、重启手机,即完成了安装
卸载方法:
Cydia -> 管理 -> 软件包 -> gameplayer -> 卸载
初始化失败的处理方法:
1、等待程序自动退出或通过菜单退出,重新启动程序;
2、请确认安装了OpenSSH,这是必备组件,必须安装;
3、如果修改过root密码,请修改回初始密码alpine,待初始化成功一次以后,即可更改密码;
4、发现还是初始化失败,先不要删除程序,再安装一次,记得重启手机
已知问题:
锁屏并解锁后,八门神器会提示初始化失败,这是与iOS本身的系统设计有关,后续版本会解决该问题
本软件为八神智能天下编程组作品,未经允许不得商用或者修改!关于IOS版八门神器遇到什么问题可以直接进官方网站发帖询问!我们将会第一时间为您解决!
这里是一些游戏修改后的效果图
下面附带一下本人的测试:
首先用iFunBox将deb安装包放到/var/root/Media/Cydia/AutoInstall目录下,然后重启手机两次就有了哈
然后就可以打开八门神器了,等了这么久啊,终于可以一看真面目了
然后随便打开一个游戏,我就以跳跃忍者为例子,打开游戏,进去玩一玩,然后玩到你想要修改游戏数值的地方,暂停,然后按home退出让游戏后台运行
然后开八门
点进去寻找正在后台的游戏
然后开始搜索数据,这时候你发现啊!搜索出来的数据太多了,没法修改呢!
这时候你只要进去游戏,让游戏中数值变大点,就可以轻松的找到了
现在找到后点进去等9秒吧!支持一下广告就等1秒就行了
进去后你就可以修改游戏了!哈哈,返回游戏享受吧!不过版本刚发布,有些模糊搜索等都不行,大家再耐心等等吧!这个教程也是让以前没用过的看看,老鸟飘过吧!要是没法用的看看必要插件插件OpenSSH装了没有,我第一次也是报错,第二次打开就正常了!而且安装后手机一定要重启两次!还是不成功的,看看有没有修改过root密码!修改过,改回默认密码
(451)
GamePlayer_V1.0.0.rar
450.13 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-12 17:58 , Processed in 0.120464 second(s), 16 queries , MemCache On.
