查看: 1911|回复: 0
==【4S越狱后】完美设置及优化==☺亲测
发表于 2012-4-5 22:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)越狱后准备工作
1)进入设置       【wifi】  wifi用时再开,关闭询问是否加入网络
                             【亮度】  关闭自动亮度调节,建议不要调到一半以上,耗电惊人
                             【邮件通讯录】 关闭账户里的获取新数据 关闭邮件里的截入远程图像 修改通讯录显示顺序为姓,名 关闭日历中的收到新邀请时进行提醒 关时区支持
                             【短信】  重复提醒关闭
                             【音乐】  摇动以随机播放关闭
                             【iCloud】建议关闭使用,原因为耗电,当然有特殊需要的可以关闭
                             【 siri 】建议关闭使用,Siri不支持中文,并且各种地域功能等在中国也不能使用,所以国内的同学关了他吧,十分耗电,并且没有什么作用。
                             【store】我的建议是此页面开关全部关闭
                             【通知】将不是特别需要通知服务的软件都关掉,我只留了QQ、微信等聊天软件。否则即耗电又烦人。
                                           很多人可能以为将程序移出通知中心就是关闭通知了其实要完全关闭一个应用程序的通知还需要把下面的开关全部关掉,才能达到省电目的
                   通用:
                            【spotlight搜索】  去除所有的勾
                            【自动锁定】  暂时修改为永不,目的是为了防止wifi断线,等都弄好之后可以调到1分钟
                            【定位】  关闭定位服务,用时再开
                            【 日期与时间】 打开24小时制度 ,关闭自动设置
                            【键盘】  所有选项全部关闭
                            【多语言环境】  区域格式改成中国
                            【诊断信息】激活时苹果会定时向服务器发送诊断信息(几乎每小时),无故耗费流量和电量,所以关闭他
                                                 路径:设置——通用——关于本机——诊断与用量,选择不发送
2) 进入天气
                   点下面的i把北京和上海删掉,+你所在地 选择℃  完成
(二)进入cydia
      1:第一次点cydia,需要等待,让它自动完全更新好数据。
      2:添加源:1):apt.weiphone.com
                          2):apt.I78.com[/url] 中间的是数字(*)
      3:安装cydia中的插件:(通过在cydia中搜索即可下载)
                         1)SBSettings 5.2.2 可以方便的操作常用开关(如:网络 亮度 后台 飞行)之外,最强大的功能就是可以方便的控制三方系统插件的运行和停止
                                                          我最喜欢他的地方是现在能完美的在通知栏里使用。
                         2)Activator  1.6.1   手势操作,可以减少HOME和POWER的点击次数,延缓使用寿命。安装sbsettings后自动装入,无需再安装。
                         3) AppSync for IOS 5.0+   2.2  大家都知道没它装不了没有授权的APP。
                         4)KuaiDial 0.2.3     强大的电话插件,来去电归属地之类的,最喜欢他的功能是在拨号面板中直接拨人名缩写就能电话,方便!
                         5)Firebreak  打开IOS5自带的全景功能,不需要再加装其它多余的软件来现实全景拍照。
                         6) Insomnia 4.0.2  锁屏不掉WIFI。
                         7) BlurriedNCBackgroud   2.0 通知中心模糊效果插件。增加视觉效果
                         8) Infinifolders  1.4.2-1  无限文件夹扩展,增加单个夹子的APP容纳量。
                         9)NetMeter 0.5.7-1 目前最专业的流量监控软件,不至于你的流量用超掉。
                         10)NotiCall  1.2  可以将常用联系人加到通知中心便于FT或是电话或是短信。
                         11)WeeFlashlight for Notifi   1.1 给强大的通知中心加入一个手电功能,方便至极。
                         12)WeeStats Widget 0.9.4-1  通知中心显示系统概况+基本功能开关,方便之处是一键清后台清列表释放内存,所以大家不用再装KILLBACK了。
                         13)WidgetTask for Notification 可以将你的后台移到通知中心,不用再双点HOME了。
                         14)WeeRadio for Notification 可以给通知中心加一个收音机功能。
                         15)Update Hider for IOS5 1.1 可以去除APP更新的气泡角标。
                         16)PP助手 0.933  目前最快最好全的中式破解下载平台。
               以上是我推荐给大家的插件,个人觉得插件不要装太多,觉得自己真正用到的再装。
(三)通知中心
           我喜欢简洁的,如图是我在用的:只使用了:1)SBSettings 5.2.2
        9)NetMeter 0.5.7-1
(四)修改root密码
          越狱后的设备必须修改ROOT密码,防止蠕虫病毒:
                  1)1-7-8源安装 MobileTermina for ios4(5.0.1完美兼容)
                  2)打开terminal程序 然后在英文状态下输入su 回车
                  3)输入密码alpine (输入密码的时候是看不到字符的)回车
                              屏幕显示:
                                  iPhone-4S:~ mobile$ su
                                  Password:
                                  iPhone-4S:/var/mobile root#
                                已经登陆了最高权限账号root。
                 4)输入passwd 回车 (修改密码命令)键入新密码,输入时不会显示的,输入完一遍,回车,再输一遍,回车
                             屏幕显示:
                                 iPhone-4S:/var/mobile root# 这样root密码已经修改了。
(五)在本机删除多余的iphone4语言包,优化你的系统内存:
                      1)我们需要从cydia里装两个东西 MobileTerminal 和OpenSsh(这个直接在cydia里搜索)
                      2)将langpack.sh(附件下载解压缩后)文件通过ifun-box或者同步助手啥的等软件上传到手机 路径:/var/mobile 下
                            langpack2.2.sh.zip (4 K) 下载次数:1293
                      3)在手机里运行MobileTerminal  输入 su root  (注意:必须在英文键盘模式下输入,百度输入等其他的会秒退)
                      4)输入密码  初始密码是 alpine  (输密码的时候并不会有字符显示,但会输进去,所以请各位看好键盘,别输错)
                      5)输入 chmod 777 langpack2.2.sh     (以上三步输入完都要点键盘右下的return)
                      6)输入 ./langpack2.2.sh 后等待个两分钟左右,会出现让你删除的语言包名称,
                           除了china(chinese)(如果有日本的软件 那么保留Japanese)以外的都输入Y, china 处输入 N
                      7)等你全部选完之后,会出现一个让你确认的批量删除选择  选Y  然后就搞定,最后出来的是问你是否删除langpack.sh本身 选Y
                      8)删除完毕返还提示符。回到桌面
                      9)你要是觉得还没删爽,还可以打开/System/Libray/TextInput/  除了 带zh和en的 文件 (如果有日本的软件 那么保留Japanese)都可以删了
                          (最好备份一下,以防万一)
           到这里,就完成了....重启一下,看看内存是不是增加了
(六)关闭一些没有必要的系统进程
          系统运行会更快一些。一般后台进程的启动程序都存放在“/System/Library/LaunchDaemon”目录下,就是那些“.plist”文件,要不启动这些进程的最简单的方法就是删除相应的“.plist”文件,但最好在删除之前先要备份,以防万一,你可以先在你的iPhone或iPod的“/private/var/”下面建一个“backups”目录(我的好像本来就有这个目录),然后把要删除的“.plist”文件直接剪切并存储到“backups”目录下。如果你已经安装了ifile的话,可以在ifile里直接操作,或者也可以在电脑上使用“iPhone folders”或者“WinSCP”、“iFunbox”之类的软件,当然使用91手机助手也可以的。
          完全可以安全删除的进程:
                     1、com.apple.DumpPanic.plist这是苹果公司用来评估系统崩溃的,完全没必要运行。
                     2、com.apple.DumpBasebandCrash.plist这是苹果公司用来苹果基带崩溃的,也没必要运行。
                     3、ReportCrash有6个带“ReportCrash"的“.plist”文件,都是用来收集系统或系统程序崩溃的信息,没什么用处。
                     4、com.apple.CrashHouseKeeping.plist也是和程序崩溃相关的,可以删除。
                     5、com.apple.powerlog.plist用来监测第三方不兼容的充电器,可以删。
                     6、com.apple.tcpdump.server.plist似乎是用来转存网络数据的,具体不是很清楚,但删除后不影响设备。
                     7、com.apple.chud.chum.plist这个进程应该和苹果的CHUD工具相关(计算机硬件协议开发/ComputerHardware Understanding Developer)
        如果你不是一个软件开发者,应该不用启动这个进程。
                     8、com.apple.chud.pilotfish.plist着也是和苹果CHUD工具相关的一个进程,如果你不开发苹果软件,可以删除这个。
          稍微谨慎一点处理的进程,有些用户可以禁用以下几个进程:
                   1、com.apple.AddressBook.plist如果不启动这个进程,那么电话中的通讯录的载入速度会稍微变慢一些,若不介意这一点,则可以删除这个进程。
                   2、com.apple.accessoryd.plist不启动这个进程就会禁用一些辅助设备功能,例如: FM收音机、iPhone座充、AV数据线。
        当然,即便禁用了这个进程,用iPhone座充还是能充,但也只能有充电的功能。
                   3、com.apple.apsd.plist禁用这项功能,就会禁用Push邮件通知功能,不过iPhone中的Push在国内来说确实也只是一个鸡肋功能。
                   4、com.apple.dataaccess.dataaccessd.plist禁用了这个进程,就不能通过Exchange或者Google来同步。
                   5、com.apple.datamigrator.plist这个进程的作用是把联系人从你的SIM卡传到你的iPhone里。
                   6、com.apple.racoon.plist这是VPN需要的进程,若你不用VPNDaiLi,那就不需要启动。
                   7、com.apple.MobileInternetSharing.plist这是网络共享功能,iPhone用户就看你自己是否需要网络共享。
                   8、com.apple.AOSNotification.plist这是同步MobileMe用的,不用MobileMe的人完全不需要它。
                   9、com.apple.AdminLite.plist这个进程的作用是:当某个程序启动或反应时间过长,则iPhone或iPod会自动终止这个程序(即:让程序崩溃),
        从而把控制权转交到你手中,如果你不愿意经常看到程序崩溃,那么你可以关闭这个进程,
        但结果是当遇到某个程序启动或反应过慢时,你得多等一会儿,一般情况下不建议关闭这个进程。
                 10、com.saurik.Cydia.Startup.plist安装Cydia后产生的进程,应该是用来执行自动安装deb软件的,其实完全可以禁用它。
(七)cydia修复 详细攻略:http://bbs.weiphone.com/read.php?tid=2234881&page=1&toread=1#tpc
                          无法下载源资源的或者cydia崩溃的可以尝试一下:
           清理Cydia垃圾信息的方法,其实很简单:
                    1、用iFILE或ifunbox进入var/lib/apt/list然后删掉此文件夹下的所有文件(文件夹不删),该目录下的partial文件夹下的内容也删除,但要保留这个空文件夹。
                    2、用iFILE或ifunbox进入/etc/apt/sources.list.d目录,删除该目录下的cydia.list,里面有你手动添加的源的列表,是备份用的,可编辑,个别删除。
                 【特别提醒:】如果你知道是哪个源给你造成的麻烦(一般cydia会有告警),那在上面2个步骤中,你可以只删除这个麻烦的源,这样就不必全部重新添加源了。
                  一般完成第1、2步就可修复cydia,如果不行请继续执行以下步骤。
                    3、进入/var/lib/dpkg/updates目录,将该目录下的所有文件删掉,就可以修复cydia。
                    4、用iFILE或ifunbox删除var/lib/cydia/metadata.plist文件,这个是保存所有添加过的源的信息。有些顽固的信息藏在这里,
                         前面3步就算全部执行,在重新进入cydia,再添加源的时候,metadata.plist会再次起作用,将顽固信息再次复原,这样又导致cydia崩溃。
                         因此删掉它是一个比较根本的解决办法。
(八)秀我的锁定界面及拨号界面:
GMT+8, 2025-1-12 17:58 , Processed in 0.118408 second(s), 15 queries , MemCache On.
