查看: 2300|回复: 0
苹果绑架用户?闲谈iPhone是否该越狱
发表于 2012-4-5 22:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天朋友刚买了一台iPhone 4S,在多次电话咨询我激活手机、注册Apple ID等详细步骤后,她突然问我:“听说iPhone买了之后得越狱,什么是越狱啊?”当时我只觉得自己脑门突显三条黑线,这高科技产品落到一些女孩手中简直是暴殄天物。在我的细心教导下,她终于将iPhone 4S成功越狱。本以为没啥事了,可是没过几个小时她又再次打过电话来:“我连接了iTunes后提示有新系统可以升级,可为什么我升级后越狱失效了,Cydia也不在了呢?”那一刻我差点都要崩溃了,冷静下来才发现自己光教她怎么越狱,却没有跟她说一些注意事项。事后小宇凭借敏锐的职业嗅觉发现,虽说“越狱”这个词已经响彻iPhone界,但还有很多用户对它并不是很了解,而且业界对于越狱问题的争论也从未停止过。今天,小宇就用户经常遇到的问题,跟大家聊聊iPhone到底该不该越狱,如果您也有自己的看法,可以在文章下的评论区参与讨论。
苹果绑架用户?
  在谈越狱之前我们先来说说苹果的软件产品与用户之间的关系,看到这个标题您或许会有满心疑问,苹果怎么就绑架用户了?其实这个“绑架”并不是说真的把用户绑起来,只不过是苹果的营销策略对于用户的潜在影响,让用户在花了钱购买软件后“舍不得”放弃苹果产品,而它又给用户一定优惠,让他们在新产品推出后继续购买。
苹果App Store
  众所周知,在目前的主流手机系统当中,iOS的应用数量是最多的,可这些应用中除了免费的外,还有很多是需要付费的应用,它们都在“预谋”着从你口袋中赚钱花,所以有人戏称玩iPhone就是玩美金。当然,如果你想购买这些软件的话还需要注册一个Apple ID,并且与你的信用卡绑定,以便支付购买应用的消费。对于这些注册用户,苹果给与了很多优惠政策,他们购买的软件可以享受终身免费,之后有新版本推出的话就可以在第一时间免费更新软件。而且,同一个账号可以绑定五台苹果设备,也就是说你的iPad可以与iPhone共用一个账号,同时也可以免费使用上面的软件,就算之后你买了新的苹果设备也是如此。看到这您或许会问,如此好的服务怎么能是绑架呢?
苹果Apple ID
  其实这正是苹果的高明之处,在这样的政策下,用户会慢慢对苹果产生依赖。例如你的iPhone已经坏掉,或者对它失去了兴趣,这时你或许会考虑更换WP7或者Android手机。可你突然意识到,自己已经在iPhone上花了很多钱买软件,甚至这笔费用已经超过了你买手机所花的钱,而这些软件却无法在其他系统手机上使用,这种情况下你难免会对这笔花费有些不舍。在这种条件的刺激下,你又会想到买苹果软件的优惠政策,如果继续购买新款iPhone,你的那些软件又可以继续使用,其实用户就是这样被苹果诱惑后“绑架”的。当然,小宇并不是说苹果产品不好,如果你只喜欢苹果当然无可厚非,怕就怕一些本来是盲目消费购买了iPhone,并且后来又花费很多钱买了一些自己都不怎么用的软件,最终深陷泥潭。简单的说就是苹果跨系统换机的成本比较高,而这也是催生越狱流行的一个主要因素。
越狱需要注意的问题
  如果你不想被苹果“绑架”,那就可以尝试一下越狱。简单地说越狱就是开放用户的操作权限,使得用户可以随意擦写任何区域的运行状态,未越狱的iPhone用户权限处于只读(r)状态,仅能使用App Store中下载的软件,而不能进行其他操作。只有越狱成功后iPhone的文件系统才可以处于读写(rw)状态,可以安装和运行未经过官方认证的第三方程序和插件。其实这跟电脑上的用户权限有些类似,如果你是管理员就可以查看电脑里所有的文件并进行删除操作,而访客则被限制了很多权限。
越狱工具绿毒
  早期越狱仅仅是一些程序员为了方便交流而进行的破解,虽说他们在网上放出了越狱教程,但那时使用iPhone的用户并不是很多,而且步骤也相对复杂,一般用户操作起来比较困难。随着技术的成熟,之后陆续有破解团队放出了多款越狱工具,让普通用户也可以简单实现iPhone越狱。比较著名的就是红雪(Redsn0w)、绿毒(GreenpoisOn)、绿雨(limera1n)、以及可以链接WiFi直接进行越狱而无需在电脑上下载任何软件的JailbreakMe。相比而言,JailbreakMe的操作更为简便,仅仅需要登录破解团队指定的网站,轻松几步就可以实现越狱,成功的标志就是手机内出现Cydia。
Cydia
  虽说现在越狱的方法越来越简单,但并不是说我们拿到手机后就可以直接越狱,其中还有很多问题需要注意:1、检查一下自己设备的版本号,并不是所有版本都可以越狱,有些版本只能不完美越狱,也就是越狱后不能关机,否则还需要重新越狱。2、用小雨伞(tiny umbrella)或iTools备份一下SHSH证书,因为iPhone在推出新固件后会对之前固件的漏洞进行封堵,如果不备份SHSH证书就升级的话之后不能降回到原来的版本。3、如果你的手机有网络锁的话则只能用自制固件进行升级,否则基带也会升上去,造成手机再次被锁。4、越狱之后如果想升级固件,最好要考虑清楚,因为一般新固件刚推出的那段时间都无法越狱,而且升级也会造成越狱失效,如果想恢复越狱的话只能降到之前的固件版本,当然前提是你之前已经备份了SHSH证书。5、越狱前将电充满,以防断电造成越狱失败,手机无法开启等情况。6、越狱后尽量安装ipa格式的应用,不要选择pxl格式的,因为这个格式的软件稳定性不强,且删除后会在系统中留下垃圾文件。
越狱的优缺点
  相信不少朋友在了解过越狱是怎么回事后都有尝试一下的冲动,除了要注意的问题外,对于越狱的优缺点我们也要有所了解。
iPhone主题
  越狱的优点:1、虽说现在iPhone已经支持后台运行,但并不是真正的后台,很多非苹果“嫡系”的软件并不支持后台运行,但是越狱后就能使这些软件也在后台运行;2、系统权限提高,可以自己优化系统、修改系统文件,并可以安装来电归属地、去电接听震动、文件管理、蓝牙传输、安全管理等高权限软件,也可以安装各种插件;3、既能安装免费软件,也可以安装破解、收费软件;4、可以更换主题、图标、短信铃声,满足用户个性化需求。5、可以借助第三方软件管理系统或其他文件,把iPhone当成U盘使用。
白苹果
  越狱的缺点:1、耗电,越狱后系统会常住一些进程保持越狱的状态,这也跟系统级软件的安装数量有关,有时越狱后耗电会提高20%,同时系统运行速度也会相应变慢;2、会造成系统不稳定,本来系统的权限是封闭的,开启最高权限后系统会有一定几率出现崩溃情况,尤其是对一些系统文件进行修改操作,如果不熟悉的话很有可能造成误删,最终导致白苹果;3、在越狱后,如果根据官方提示升级系统的话就会造成越狱失效,没备份SHSH证书的话是不能降级的;4、越狱之后还会遗留一些小BUG,有时会影响手机正常使用;5、不当安装deb和pxl格式软件会对系统造成伤害,因此变砖的机器也不在少数。
不越狱的优缺点
  说完了诸多与越狱有关的问题,也知道了越狱存在的诸多不足,那我们再来看看不越狱的话会有哪些优缺点。
iPhone软件更新
  不越狱的优点:1、相对来说比较省电;2、系统稳定性强,基本不会出现崩溃、死机、白苹果等情况;3、App Store中下载安装的软件兼容性强;4、如果是购买的软件可以直接从App Store或者iTunes里面进行更新,而且是免费的;5、可以毫无顾忌的更新最新固件;6、App Store下载安装的软件均为ipa格式,删除后不会留下系统垃圾文件;7、已购买的软件终身免费,同一个账号可以授权5台苹果设备,共享付费软件。
iPhone固件更新
  不越狱的缺点:1、无法安装来电归属地、去电接通震动、蓝牙文件传输等高权限软件,无法使用Flash等系统插件;2、系统权限过低,不能删除系统程序,不能对系统文件和设置进行修改,不能使用第三方输入法;3、只能安装免费应用或者从App Store付费下载的应用,无法安装破解的程序;4、无法更新主题、图标、短信铃声等个性化程序;5、无法使用手机浏览器直接下载安装软件,不能对手机的文件进行管理。
是否应该越狱
  随着iPhone用户的日益增多,一个不可避免的问题摆在了大家面前,面对越狱,我们究竟该如何选择?到底越狱还是不越狱?其实从越狱推出的那天开始,关于这个问题的讨论就从未间断过,尤其在国内更是如此。在iPhone进入国内之前,大多数用户都没有接触过付费手机应用,再加上PC上使用习惯的延续,他们对于花钱买软件多少会有一定的不适应。当真正面对这样的系统后,就真的仿佛被困在监狱一样,很向往之前自由下载安装软件的感觉,而且iPhone确实有很多功能被苹果束缚住了,它可以更强大,这也是推动人们越狱的一大因素。
越狱后可以安装的插件
  但大家有没有想过这样一个问题,越狱是否真的适合你?在越狱之前,我们需要先考虑这样几方面的问题:1、你是否在意手机的安全性;2、对于不能更换电池的iPhone来说,续航能力减弱你是否能接受;3、如果您手机有很多数据、信息,突然出现的系统崩溃和白苹果情况,对您造成的影响和损失会有多大?虽说越狱为iPhone开启了第三方应用的大门,可以让用户安装一些非App Store的软件,但并不代表越狱是必须的,所以说越狱与否还是得根据自身情况来定。
iPhone付费应用
  暂不适合越狱的人群:1、刚刚接触iPhone的人;2、不熟悉刷机和破解的人;3、动手能力差,对于智能手机的相应问题无法应付的人。适合越狱的人群:1、熟悉iPhone的老用户;2、手机发烧友;3、程序开发人员。当然,这只是一个简单的划分,对于越狱问题小宇的建议是:如果你刚刚接触iPhone,最好先熟悉一下iOS系统,可以从App Store的免费软件开始用起,如果你觉得免费应用已经够用的话就没必要越狱,或者你只是偶尔才会使用付费应用的话完全可以只购买那些少数你喜欢的软件,这样费用也不会很高。当你真正熟悉iPhone,并且想尝试一些插件和个性化设置的时候再越狱也不迟,只要别忽略那些注意事项就可以。最后,还要提一下保修问题,理论上对于越狱后的iPhone苹果公司是不予保修的,所以你还需要在越狱之前对固件进行备份,出现问题后恢复成官方固件就可以,不过越狱后出现屏幕和USB接口同时失灵的硬件问题,无法恢复官方固件也不能恢复出厂设置的话就只能自己花钱维修了。
结束语:
  文至于此,相信大家对于与iPhone越狱相关的问题已经有了一个大致的了解。俗话说得好,凡事有利必有弊,越狱与否完全取决于用户自身的情况和需求,切忌盲目越狱造成不必要的损失。当然,我们也需要换位思考一下,如果你是一个应用开发者,辛辛苦苦地研发了一款软件,好不容易在App Store上架了,没过几天网上已经是泛滥成灾的破解版,最终收入都不足以支付开发费用,你还会有心情去做软件么?如果这种情况延续扩展的话,最终损失的还是用户,没有开发者的系统也终将失去存在的意义。
GMT+8, 2024-11-23 09:31 , Processed in 0.103035 second(s), 15 queries , MemCache On.
