查看: 3091|回复: 0
刚拿到爱疯,如何验证,如何使用,快速上手教程,适合菜鸟,老鸟绕道
发表于 2012-3-24 17:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、激活
1、  装上剪好的SIM卡,一定要在关机状态下装卡。
2、开机,大约20几秒的等待后,iPhone进入了锁机界面,未激活的iPhone 4暂时还是全英文界面,屏幕上会提示用户手机未插入SIM卡,并要求用户iPhone连接到电脑并打开iTunes才能激活它。
3、  打开iTunes,如果弹出让你输入你的APPLE ID,即你的苹果用户名和密码,如果需要对这台电脑授权,你就用该ID授权,会提示你最多只能对5台电脑授权,所以激活结束后,取消对该电脑的授权。
4、  之后,软件检测到带有SIM卡的iPhone后,会联网进行验证(苹果服务器),接着会弹出一个运营商设置对话框,这里我们必须点击更新设置,待更新成功后即可。此过程后,可能要让你输入为此iphone起的名字,你输入一个即可,中英文皆可。
5、  激活成功。祝贺你,可以打电话了。
二、验证N码合一
此时需要注意,如果itunes提示你的软件有更新,弹出让你确认是否要更新,点否;如果想更新,也是回家更新,不然会下载700M的文ios5.0.1的固件版本。
1、包装盒背后Srial No.即序列号,还有一个IMEI No.即串号
2、手机机背后Srial No.IMEI No.
3iTunes检测到的序列号和IMEI,插上手机后,点击左侧“iphone”会在右侧“摘要”里显示相关信息:
4、手机里查询到的序列号和IMEI,依次点设置通用关于本机,然后就可以显示,并可显示你当前的固件版本。
5、在手机拨号键盘输入*#06#,如果此时不出来串号,你点一下拨叫,就能出来
6SIM卡托,就是装卡的卡槽里也有刻的串号。
7、对照以上对应的数据是否一致。如果盒子上的不太一样,先不着急,看下一步,如果查询到你的保修日期合适的话,盒子的这个也不是很重要的问题。
8、当你关闭iTunes之前,需要分别点击下面按钮,去掉所有勾选。
此时,如果提示你设置已更改,问是否应用,点应用。
三、查询保修日期这个你可以晚上回家查询。
1、打开该网站:
https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do
2、在Hardware serial number输入你的序列号
3、点击continue
4、点击以下see your…..
5、第二栏,telephone…显示你电话服务的日期,一般为90天,从你激活日期开始,你自己算一下。第三栏repairs and…..显示你保修日期,这个最重要,为一年时间,显示为你激活日期后第二年的昨天。看看是否正确,这个正确后,就可以证明为全新机子。
6、 如果这些显示不出来,可能需要你注册以下,你就注册后,再查询。
四、导入电话本
1、依次按手机里的邮件、通讯录、日历---下划到导入SIM通讯录即可将电话本导入手机。
2、以下一栏的勾去掉,不然同步后你的电话本就空了,包括你家里用的电脑也是这样,以后装软件、导入mp3、导入铃声时这个也勾也去掉,只把应用程序、铃声和音乐对应的勾勾上。总之你后期装什么就勾什么,前提是你电脑上有这些东西,因为你电脑里没有电话本,所以“同步通讯录”里的勾永远不要勾。电脑里的资料和iphone里的是同步的,是一样的,电脑里有,你就有,电脑里么有,iphone里就没有了。
此时,你可以打电话了。恭喜你,成功一半。
五、安装媒体
1、下载软件:打开itunes左侧点击itunes srore,在右侧里下载你需要的免费软件,注意弹出的对话框,是否收费。第一次下载需要输入用户名和密码。你需要点击“iphone”,你下载的软件均为使用iphone的。
2、导入音乐
点击左侧“音乐”栏,把你需要的音乐拖入右侧栏里。铃声制作完成后,方法一样。左侧“应用程序”,点击后,可以查看你已经下载的软件。
3、导入照片
点击左侧的iphone,在右侧点击照片。
勾选“同步照片”从下拉浏览里选择需要导入的照片文件夹。
4、同步
如果你需要导入音乐、铃声、程序、照片,你就勾选对应项。点击右下角的同步即可导入到手机里。
需要注意的是,每次增加照片、音乐、程序等,不能删除原来的,除非某个你不想要了。其实你按照上面的方法,只管下载新软件,拖入新mp3,等,点同步就可以,不用重新勾选,这样容易出错。
六、删除媒体
1、删除程序,除了程序,其他媒体均不能在手机里删除。
方法a、在手机上按住安装的程序,当图标开始抖动后,图标左上角会有一个叉,点这个叉即可删除,完毕,按一下圆键,即home键。
方法b、点击应用程序,把你想删除的软件前面的勾去掉,同步即可。
2、删除音乐
在左侧资料库的音乐里,右侧显示所有音乐,右键点击删除,同步即可。影片、铃声删除方法同理。
3、删除照片,这个需要删除你电脑本地对应文件夹了的照片,同步后即可。
此时,享受iphone4的乐趣了。恭喜你,成功了
铃声制作非常简单,网上一搜一大堆:
http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-1447279.html
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.101950 second(s), 15 queries , MemCache On.
