亲,“电路城论坛”已合并升级到更全、更大、更强的「新与非网」。了解「新与非网」
引用 误区一:平时经常把后台程序全关闭以达到省电的目的 解释:苹果的后台采用保存现场的机制,实际在后台的程序是不活动的,也就是在后台中内存几乎没有数据的输入输出,而内存在不交换时开销只是刷新电路刷新,这是内存占用100M和占用300M耗电量几乎是一样的,所以,除非你不使用内存(这在开机时几乎是不可能的),不然不停的关后台几乎达不到省电的目的,甚至加大耗电量,因为每次新启动程序的内存开销是很大的,如果你经常使用某一程序又完全关闭他,再初始打开,反而会更耗电 很多坛友仍然认为后台挂起的程序十分消耗电量——这主要源于对android和windows后台的印象,所以这里详细解答关于iOS后台机制的问题 这里有一个最重要的概念——所有的iOS程序在后台都是挂起的,而非活动的,不执行任何代码,仅仅在执行系统提供的几种后台任务时除外(音乐,位置,voip,内部推送,继续未完成任务) (不理解的同学,你可以观察你的qq或者微信,后台重启后仍然需要进行登录刷新信息等动作,这样可以体会到这种运行的机制) 所以很多人戏称这是伪后台,但这正是iOS聪明的地方,用极少的电量换取了几乎和真正后台一样的使用体验,而不用像安卓用户那样需要不停的杀掉进程(许多中国的软件常常会后台自动启动并且频繁联网)
引用 误区二:自动更新时区非常耗电 解释:其实这个功能iphone中一直都有,并不是ios5才出现,甚至不是iphone独有,基本所有手机都带有此功能,而这个功能其实也不是大家想象的用GPS手段定位来更新时区,他靠的是与基站时间的同步,他应该叫自动更新时间,而这个几乎是在手机每次通信时都要做的事情,也就是说,这个功能相当于买一赠一的,其实并不那么耗电 补充说明:以上内容适用于定位设置里关闭时区定位设置的情况,特此更正,更多内容请看定位设置条目
引用 误区三:电池要用尽再充,一充就是一整晚 解释:锂电池没有记忆效应,正常情况下使用寿命只与充电循环次数有关,而过充过放反而是电池最大的杀手 详细说明请看电池保养板块
引用 误区四:响铃神马的真耗电,我开静音振动吧 解释:振动比铃声要耗电的多,你可以想象一下一个是振动空气一个是振动140g的机身,哪个更耗电?
引用 先单独说说数据开关,虽然他很耗电(个人使用联通3G更耗电。。。),但由于个人常用的通信软件是微信而不是短信,所以数据开关是不关的,其实个人也不建议关闭,因为个人觉得失去了数据连接的iphone几乎失去了95%的价值
引用 屏幕亮度 推荐:调至屏幕清晰且适合自己眼睛感受的亮度,打开亮度自动调节 说明:把这个单独列出来就是因为这才是耗电元凶呀,不少人喜欢把亮度调至很高,这样屏幕显示效果会显得很好,但是这样一是容易得干眼症,二是刺激眼睛,所以调到适合的亮度就可以了,如图是我的亮度,当然各人有所不同,建议不要调到一半以上,耗电惊人(这点用过安卓的同学应该都深有体会,用电量第一位的永远是屏幕)
引用 1.定位服务 推荐:关闭 说明:此服务自从3GS一来就是耗电大户,众所周知,而且实际关闭后能有效达到省电目的,所以平时关闭,待使用地图等应用时开启 补充说明:如果需要一直开启定位,可以有选择的关闭一些不用到的程序的定位服务。另外,将定位服务页面滚动到最下方,有对系统服务是否开启定位服务的选择,进入后可有选择的关闭一些,比如基于位置的iAd广告和设置时区,如图所示,可以达到有效省电的目的,另外,开启状态栏图标按钮可以让系统服务在使用定位服务时也像普通程序那样在状态栏提示你
引用 2.iCloud 推荐:如果有使用其他云服务,如google,可以关闭 说明:此功能可能适合一些以前未接触过云服务的用户,对于像我这种早就开始长期使用google服务的,可以关闭了,其实没有什么新鲜功能,不知道为什么,苹果这项服务开启后比exchange耗电量大太多,所以我选择了关闭他(我直接没有登录iCloud) iCloud还出现在这些相关功能中:照片流
引用 3.个人热点 推荐:不用时关闭 说明:这个功能新买来默认是关闭的,但是为了提醒大家用后忘记关闭导致耗电量猛增,每次记得不用后关闭此功能 注释:此功能联通才有,移动因为不支持,所以是没有的,移动的童鞋不要因此觉得自己的手机有问题
引用 4.siri 推荐:关闭 说明:Siri不支持中文,并且各种地域功能等在中国也不能使用,所以国内的同学关了他吧,十分耗电,并且没有什么作用,想炫是要付出代价滴
引用 5.诊断信息 推荐:关闭 说明:此功能在第一次激活手机时可以选择,以后也可随时关闭,激活时苹果会定时向服务器发送诊断信息(几乎每小时),无故耗费流量和电量,所以关闭他,我想很多人无故跑流量和费电就是因为它吧?我一直是关闭的,所以忘记说了 路径:设置——通用——关于本机——诊断与用量,选择不发送
引用 6.项目自动下载 推荐:关闭全部 使用蜂窝数据 推荐:关闭 这个功能就是你的任何其他设备在某一个账户下下载了内容,其他开启此功能同一账户的设备也会同时开始下载(从store下载,而非和其同步) 这个功能当你在ipad或者电脑上购买了东西,iphone连接store速度又不是那么给力时会变成电池杀手,因为iOS上store是拥有后台运行权限的,他会在你待机时也不停下载,iOS又支持多程序同时下载,如果开启了蜂窝数据还会大量损耗你的流量 所以我的建议是此页面开关全部关闭 路径:设置——store
引用 1.wifi 推荐:不用时关闭 说明:我一般拿来别人的手机都会发现,此功能和下面的蓝牙一样都是打开的,其实这也是你的耗电量很大的原因之一,在家当然开启,出门记得关了他
引用 2.蓝牙 推荐:不用时关闭 说明:和上面一样,不用的时候就关了吧,挺耗电的
引用 3.通知系统 推荐:打开常用应用的通知(如QQ等IM),关闭游戏等的通知 说明:其实通知系统,开一个和很多在待机下耗电是一样的,因为只是联系苹果的服务器,但是游戏常常推送来一些我不关注的内容,烦人又费电,所以我只保留了IM等软件的通知,游戏娱乐等的全部关闭了,或者更绝的全部关闭,但是个人不推荐,这样的话就没有什么意义了 新的iOS对通知系统UI做了巨大更改,很多人可能以为将程序移出通知中心就是关闭通知了,其实要完全关闭一个应用程序的通知还需要把下面的开关全部关掉,才能达到省电目的 以Game Center为例,如图
引用 4.邮件推送 推荐:如果经常收邮件或者更改联系人,那就打开吧,如果不用可以关闭来自己手动收取 说明:有不少人用的google的exchange吧,如果常用,就保留开着,虽然耗电,但是可以接受,当然不用的话肯定是关闭了来的省电 更新说明:这里介绍一个软件,google自己出的gmail客户端(免费软件,如有需要请上app store搜索),如果平时只是需要推送邮件,可以使用此程序代替,因为他是利用apple通知系统的,可以节约与exchange服务器的联系耗电量——虽然不是很好用。。。
引用 1.振动 推荐:如果光凭铃声就能达到提醒目的,那就关了他 其实这个功能十分耗电,尤其是来信息较频繁时,但鉴于其重要性,一般不会关,所以放在这里 当然可以有另一个折中的办法,在qq,微信这种信息较多又不是特别重要的程序中单独关闭震动提示
引用 2.facetime 推荐:平时不用就关闭 这个功能的开启也是耗电的,这个功能可能比较适合那些离的较远的情侣或者家人 但是有qq视频神马的存在,我是不怎么用。。。
引用 3.iMessage 推荐:平时不用就关闭 同上,在国内这个功能目前感觉用的不多,认识人有iphone的基本也可以qq,微信,很少用他
引用 1.尽量不要在信号不好的地方通话,辐射大,耗电高 手机在信号不好时会加大功率以增强信号的接收,耗电明显增加,此时通话,会更加耗电,所以尽量不要在信号死角通话,可以的话,多走两步,移至窗前,对你对手机都有好处
引用 2.不要长时间高负荷使用手机 手机不像电脑有主动散热系统,靠的都是被动传热,所以长时间高负荷使用手机使电子元件过热会导致电子元件过快老化并且耗电量猛增
引用 3.长时间通话尽量使用蓝牙耳机 长时间的煲电话粥如果贴着脸部,会使接触局部温度过高,手机耗电加剧,人体吸收过多辐射量,还会长痘的哦
引用 4.上网多用wifi 看看apple给出的使用时间表你就会发现,3G上网要比wifi耗电的多,所以尽量用wifi上网吧!
引用 5.尽量少边充电边玩手机 一边充电一边放电会加大对电池的损耗,使电池报废加快
引用 6.睡觉爱把手机放枕边的,记得开飞行模式 如果你不需要24小时待命的话,睡觉时开飞行模式,省电又能减小辐射 看到很多坛友问我既然不能接电话了,为什么不直接关机呢? 在我看来,关机带来两大问题: 1.开关机时大量的数据读写,CPU和内存的短时大量负担带来极大的耗电量 2.每天省出开关机的1分钟用来睡觉不是更好嘛?瞬间唤醒即用不是很开心的嘛? 而无网络的纯待机的功率是非常小的,这也是为什么苹果一直在宣扬macbook air和ipad待机后瞬时启动和超长待机时间的原因,windows也在win8中努力追赶 有此问题的童鞋可能是受了惯性思维的影响,不到必须时刻是不用关机的 晚上100%第二天起来还是100%
引用 7.尽量不要使用全金属边框 全金属边框虽然帅气,但会使你的4S像4时那样天线被短路,影响信号不说,也增加耗电
引用 1.少使用省电软件和电池保养软件 这类软件我把他看做噱头,因为其宣传效果远大于实际效果,个人也购买过bettery doctor(中国区叫电池医生,排名还很高的收费软件)并使用过,发现这种教你完整充电的软件不但意义很小而且伤害电池,他会不停的检测你当前电量,产生不必要的损耗,甚至使手机发热
引用 2.手机不要长时间在高温或低温下工作 这种情况下,电子元件老化也就算了,锂离子失活都是小事,万一电池爆炸神马的。。。伤不起啊。。。
引用 3.正确的充电方法:随用随充,但不要过充 这是保持电池活性的最佳方法,实验证明在一个较高的工作电压下(注意,不是过高),锂电池的寿命更长,轻度的充放电会达到最好的效果,尽量不要在电量不足的时候再开始充电,更不要已经自动关机后才开始充电 apple给出的电池循环次数是500次(循环次数=100%的充放电的次数,比如从100%用到0%再充满至100%,而从60%用到40%再充到60%只有1/5循环,当然,这是平均值,并不是说你每次用尽电池后再冲能保证500次后仍高于原来80%),这几乎可以保证你完美使用2年的时间,也很符合apple和运营商设定的签约周期 这些可能不太好理解,平时使用只要记得这个方法就可以了,随用随充,别再等着低电量报警了,让iphone永远保持健康状态吧 注意,这些方法和传统的镍氢镍镉电池有非常大的差别,不要用已经很多年的老方法来对待锂电池
引用 4.尽量不要使用非原装充电器或充电头 一个不稳定的电流会极大的损害电子元件的寿命,尤其是某些国产山寨十分便宜的充电器,缺少有效控制电路的充电器危害十分大!!
引用 5.在ipad2区看到坛友alexbare的一篇帖子,转载过来,我的大部分看法与他相同,在此感谢原作者 部分摘录: 1,你买了一部新手机,开机后发现有38%剩余电量,这个算是正常吗? 很正常 2,然后你回到家马上接充电线充电,可以吗? 非常可以 3,充到70%,有事要出门,可以带上手机吗? 非常可以 4,才出门,被告知不需要出门了,回到家里,能接着充电吗? 非常可以 5,充满电了,第二天出去玩,因为玩游戏多了,电量不足15%,手机提示充电,但充电器没带,一定要马上充电吗?一定要马上关机吗? 不需要马上充电,不需要马上关机。 6,电量不足3%,一定要马上充电吗?一定要马上关机吗? 不需要马上充电,不需要马上关机。 7,手机自动关机,但必须要打个电话,强行开机发现居然能开机,这样做对吗? 不对,自动关机后不要强行开机。 8,回到家,为了打电话,换上充好电的电池,没电的电池也不充电,直接放到一边,一个月后才想起来用这块电池。 不对,闲置没电的电池会造成过放。运气不好的话,这电池就直接废了。 9,手机电才充好,充电线还没拔,想玩游戏了,是拔了线玩,还是不拔? 不拨,这样的情况手机发热是最少的,对电池寿命也是最有利的。
下载资料失效了?点击此处告知管理员 > >
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2024-11-23 13:20 , Processed in 0.113675 second(s), 15 queries , MemCache On.
