查看: 1795|回复: 1
新款iPad详尽拆解
发表于 2012-3-24 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为文章全文:
   尽管全新iPad还未在美国区正式上市,但是iFixit已经将这款苹果第三代平板电脑抓在手中。这得益于他们早早就派出专员飞往澳大利亚墨尔本的澳洲 电信(Telstra)零售店,在新款iPad开卖之后成为第一批成功购买的顾客,他们还为此在Twitter上夸耀了一番。
  既然新产品到了拆解专家的手上,那么接下来要发生什么事,我们也都不必再去花心思猜测了。新款iPad是否真的1GB内存?A5X芯片到底长什么样子?提升了70%续航的电池究竟有多大?还有,Retina显示器,是来自三星、LG,还是夏普之手?
  第一步:新款iPad规格
-苹果定制的双核A5X处理器
-9.7英寸LED背光平面切换液晶显示器(2048 x 1536分辨率)
-四核PowerVR SGX MP4+
-16/32/64GB闪存
-背置500万像素高清摄像头
  第二步:拆解序言
   iFixit有话说:在地球另一端的午夜,我们的专家需要什么来搞定这一台全新iPad呢?很简单,一台Wi-Fi iPad 2,一个Pro Tech Base拆解工具包,还有几瓶红牛就够了。虽然iFixit的办公室设在美国,而现在我们身在澳大利亚,但是对于拆解工作的圆满完成,我们依然持有信心。
  第三步:新款iPad初印象(一)
   iFixit拿到了16GB的4G LTE版本新款iPad,其包装上醒目地标着:本产品不与澳大利亚的4G LTE网络兼容,而且在当地最多只能够实现3G网速。那这款产品在澳大利亚应该叫3G版iPad 2,还是4G版iPad 3比较适当?顺便说一下,这台iPad的序列号非常独特,有别于苹果的另外一些产品,序列号是A1430。
  第四步:新款iPad初印象(二)
  新款iPad的背部就是这个样子了,这时候你们是不是想起了iPad 2?这枚500万像素,名曰iSight的背置摄像头拥有自动对焦,面部检测,1080p高清视频录制,以及更高的视频稳定性等新功能。相比去年那枚70万像素的摄像头得到了极大的改善。
  这个屏幕是何等的精致,何等的不可思议!甚至在电源关闭时,拥有2048 x 1536分辨率的Retina显示屏仍然会亮瞎我们的双眼,你敢信吗?
  第五步:开始拆解
  通过一个空气加热器,几片弹吉它时使用的拨片(这个你又敢信?),以及塑料制的开启工具,只要几个步骤就可以解除新款iPad的面板连接了,很不可思议吧。
  第六步:移除面板(一)
  上一步只是解除连接,现在才是正式移除工作。所谓物有专攻,这种面板只能够通过特定的吸盘来进行移除。现在,全球第一台通过合法途径购买,合法途径拥有,以及合法途径“开膛破肚”的新款iPad就展现在你们面前了。
  如果这台iPad拥有自己的意识,被人剥皮的感觉一定非常不爽。
  第七步:移除面板(二)
   移除工作还剩下最后一步。我们现在要面对的是显示器面板与机身连接的螺丝,对于已经拿到“螺丝拆卸”学士学位的iFixit专家来说,这个不是什么问 题。每英寸264像素这个概念确实很吸引人,只可惜它面对的是iFixit,在享受这个屏幕带来的炫丽效果之前,他们眼里只有一个字:拆。
第八步:解除胶带
  到了拆除显示器和触屏之间相连的胶带的时间了。就如iFixit在此之前放出的视频里提到的一样,新款iPad和iPad 2使用的不同的显示屏连接器,意味着这两款产品的显示屏不能互相交换使用,至少是目前不能够。
  第九步:三星屏幕确认
  拆下显示屏之后,从9.7英寸LCD屏背后的产品序列号我们得知,这是由三星制造的产品。除此之外,iFixit还找到三组非常神秘的矩阵条码,但是他们表示对此也感到非常迷惑,这究竟是干什么用的呢?
  第十步:主板拆卸(一)
  除了连接器和螺丝钉,还是连接器和螺丝钉,就这是你要把主板在iPad机身上固定好的所有条件。iFixt通过手上的专业工具Spudger和螺丝刀,正在将这些条件一步一步地扒下来。
  第十一步:主板拆卸(二)
  拆除连接器和螺丝钉的过程正在顺利进行,新款iPad的主板马上就要呈现在我们面前了。这时候iFixit又有话说:Siri,你在这里吗?得到的回答是无尽的沉默...
  第十二步:主板拆卸(三)
  主板终于被拆下来了!不过这并不是最终任务,下一步iFixit通过使用iPhone 4S拆解时剩下的挡板解除剂,将主板表面的挡板解得一干二净。这样一来,新款iPad的主板就完全裸露在人们的视野当中了——Don't be shy。
第十三步:主板上的各种芯片(一)
  芯片,芯片,各种芯片。iFixit形容这是在主板背面的各种莎拉。我们一起来看看到底都有哪些芯片吧:
-红色:德州仪器CD3240驱动装置
-橙色:Broadcom BCM4330,支持802.11a/b/g/n,集成蓝牙4.0+HS和FM收发器,MAC/基带/收音机
-黄色:64位配置的两个单独内存包。2 x 4Gb Elpida LP DDR2 =1GB内存
-粉色:Fairchild FDMC 6683
-蓝色:Broadcom BCM5973 I/O控制器
-紫色:Broadcom BCM5974微处理器
-黑色:苹果33850987 BOLI1150 SGP卡
  第十四步:主板上的各种芯片(二)
  在A5X芯片的另一侧,还有更多的莎拉:
-红色:高通PM8028 Power Management IC(电源管理集成电路芯片)
-橙色:高通RTR8600多频段/模式径向流无线收发器for LTE频带
-黄色:东芝YOA0000存储磁罗经导航处理芯片
-粉色:Triquint TQM7M5013四频段线性功率放大器模块
-蓝色:Avago A5904
  第十五步:A5X芯片露脸
  终于看到传说中的A5X芯片了。正如它的前辈A4和A5芯片一样,A5X也是由三星制造。与A5并没有太大的不同,A5X在这里为新款iPad额外提供了 0.2Ghz的速度——也就是1GHz,而X是代表着新的GPU,苹果曾在发布会声称A5X拥有比英伟达的Tegre 3还要厉害图形处理性能。我们还得知,这台iPad上的A5X生产于2012年的第一周。
  对此iFixit还有话说:或者我们手上的iPad正暗示着世界末日的开始...
  第十六步:主板另一则的各种芯片
-红色:苹果A5X芯片
-橙色:苹果343S0561集成电路芯片(疑似iPad 2身上343S052的升级版,用于电源管理)
-黄色:NAND闪存,序列号THGVX1G7D2GLA08是产自东芝的16GB,24纳米闪存芯片。
-粉色:高通MDM9600——3G/4G mondem
  第十七步:新款iPad的电池
   经过iFixit操弄手上的Spudger之后,电池成功拆除。不得不说,新款iPad拥有非常巨大的电池块(也许这就是这款产品比iPad 2更重更厚的原因)。作为对比,iPad 2的电池规格是25Whr,而新款iPad达到42.5Whr,预计10小时的使用时间(在蜂窝网络下使用时约9小时)。新电池由三部分组成,每一块的尺 寸约为12.5cm x 6.5cm x 4mm,读数为3.78V和14.6Whr。QR码标签和序列号分别是741-0065-A和P11GG9-01-F01TS。
  iFixit认为,额外的17.5将可以很好的支撑新款iPad上经过改进的CPU和GPU。
第十八步:底座接连器和天线
  现在的新款iPad已经支离破碎,但是拆解工作还仍然要继续下去。iFixit接下去的目标是铝制背壳上的底座连接器。新款iPad的底座连接器看上去拥有着与iPad 2一致的Pin布局,但是目前iFixit还无法证实是否能与iPad 2互换使用。
  然后再到天线的拆除。同样的,经过拧下几颗螺丝钉之后,这一步也已经完成。
  第十九步:SIM卡槽
  接下来要搞定的是这个讨厌的带状电缆了,因为它把微SIM卡槽给挡住了。撕下电缆之后,新款iPad的卡槽已经可以一览无余。正如其它3G版本的iPad一样,这款4G iPad同样拥有着一个可以通过SIM卡弹出工具来进行“弹射”的卡槽。
  对于美国的非AT&T和Verizon用户来说,这台iPad的4G功能是无用的,很遗憾。
  第二十步:iSight的真实面目
   耳机插孔和不知名的天线被成功拆除。事实是,新款iPad的耳机插孔是这根天线上的一部分,意味着一旦哪天出现问题,修理工将会非常的头疼。接下来,和 iSight说声Hello吧。这枚摄像头拥有一个5元镜头和IR过滤器,携带自动曝光功能。可以进行500万像素的拍照以及1080p视频的录制。
  第二十一步:前置摄像头
  除了耳机插孔和iSight之外,还有一些精细的零件需要处理。比如新款iPad的前置摄像头还有它附在的天线。现在我们看到这枚有别于iSight的摄像头了,与它的前辈一样仍然配置的是VGA,主要进行FaceTime视频聊天。
  第二十二步:各种开关和扬声器
  看,这些按钮和开关排列得多么整齐!新款iPad身上的各种按钮和开关都在这里了,是不是看到眼花了?我们还忘了一样东西——扬声器。对于iFixit来说,解下它只是数秒钟的事情。
  第二十三步:撕开A5X的面纱
   按照以往iFixit的步骤,本来拆解至此应该全部完成了。但是我们新奇的看到了这临时加入的最后一步:A5X芯片封面的拆除!在解开面纱之后,一眼看 去是一层硅状物,但这并不是A5X芯片的一部分,而是用来进行传输热量的隔间装备。那么A5X封面的作用无疑就是CPU的散热器了。
  新款iPad 3至此拆解完毕。
  第二十四步:新款iPad评价
  最后,我们来看看iFixit对新款iPad还有什么话要说:
-新款iPad的可修复分数为2分(10分为满分,代表最容易进行修复)
-当前置面板拆下后,LCD显示器非常容易进行移除
-电池并没有与主板焊接,意味着进行电池更换会相对容易
-与iPad 2一样,新款iPad的前置面板是通过胶水与机身紧密相连,假如你试图以暴力将它移除,会很容易将玻璃打碎。
-包括电池在内,新款iPad内部使用了大量的粘合剂。
-LCD显示器是通过泡沫胶带与前置面板相连,在进行不专业拆解时很容易破碎。
-移除LCD显示器之后,你才能够对前置面板的连接器动手。
发表于 2012-3-27 23:35:08 | 显示全部楼层
回复:新款iPad详尽拆解
好啊楼主士大夫撒旦发
GMT+8, 2024-12-25 21:38 , Processed in 0.133028 second(s), 17 queries , MemCache On.
