查看: 2031|回复: 0
第三代Apple TV详尽拆解
发表于 2012-3-24 16:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为文章全文:
   新款iPad过后,现在轮到新款Apple TV遭到iFixit的毒手了。这款与第三代苹果平板电脑在同一场发布会上亮相的产品目前也已经开始发售,基本上不放过苹果任何一款硬件的iFixit, 自然也会在第一时间将手中的各种工具伸向新款Apple TV了。接下来,我们就一起来跟随iFixit一看究竟吧。
  第一步:新款Apple TV初印象
  不到4平方英寸的机身表面和1英寸的身高——后者第二代Apple TV一模一样。更小,但更为强大的新一代Apple TV增加了1080p视频播放的支持。我们可以在新款Apple TV的机身上看到与它前辈一样的接口:
-红色:AC配置器接口
-橙色:HDMI输出接口
-黄色:微USB接口(服务和支持)
-青色:光纤音频输出接口
-蓝色:10/100以太网接口
  第二步:开始拆解
  拆解工作从Apple TV的背壳开始入手。只需要通过iFixit手上专业工具的几下摆弄,Apple TV的背壳就可以成功取下。如果你是一名拥有2代Apple TV的用户,现在就可以马上看到这款新产品的不同了,因为它并没有散热垫。
  难道是这枚新型的A5芯片在工作时的温度不会那么高?
  第三步:金属散热片
  下面到金属散热片了。同样的,iFixt通过手上的螺丝刀很快就这块固定在Apple TV身上的散热片解放出来了。在金属散热片的下面,iFixit发现了和前一代Apple TV一样的小型保暖板。
  第四步:主板
   主板时间来了,这块东西通过连接器固定在Apple TV的内部,这时候就轮到iFixit的Spudger上场了。很快,一块轻薄的主板就出现在我们面前了。iFixit有话说:到目前为止,这款产品在拆 解上要明显易于上周的iPad 3。而且这种简易,还将会继续下去,因为我们已经差不多把Apple TV的内脏都掏空了。
  第五步:电源
  到目前为止,新款Apple TV已经没剩下多少东西了,电源正是其中的一个重要部件。还是那把Spudger,几下就轻松将电源取下。看起来这个小盒子的读数是3.4V/1.75A,与第二代Apple TV的5.95瓦特如出一辙。
  第六步:状态指示灯
  除了Apple TV的状态指示灯,下面再也拆不出什么东西了,而且iFixit这个东西似乎也没什么介绍。,也许图片已经能够说明一切了吧。
  第7步:主板介绍(一)
  既然没什么可拆的了,我们就来看一下Apple TV里面最为复杂的主板。在主板的底部,我们可以看到以下部件:
-红色:苹果A5单核处理器
-黑色:海力士(Hynix) H9TKNNN4K 512MB内存
-蓝色:东芝THGVX1G6D2HLA01 8GB闪存
-博通(Broadcomm)BCM4330(貌似和iPad 3的一样)
-橙色:Apple 343S0479
-黄色:Apple 338S1040
  第八步:主板介绍(二)
  在主板的另一侧,我们可以看到:
-红色:SMSC LAN9730独立控制器(USB到以太网)
-橙色:V301
-黄色:DELTA 8456E-R
-粉色:54418
-蓝色:TXC Mn40 25.000
  第九步:不一样的天线
  iFixit还在新款Apple TV当中发现了与二代产品不一样的地方:两根天线。多出那根天线的具体使用目前还无法得知,不过iFixit认为,这是苹果为新款Apple TV增加信号强度,以及为用户提供更大投诉范围的表现。
   引用高通的数据,BCM4330同时支持单频段2.4GHz 802.11 b/g/n(单独共享2.4GHz天线for蓝牙和WLAN)和双频段2.4GHz和5GHz 802.11 a/b/g/n天线。iFixit认为新款Apple TV保留了2.4GHz共享天线,另一根天线则是为5GHz连接服务。
  第十步:对新款Apple TV的评价
  新款Apple TV由于在功能,体积上的限制,实际上不到10步就已经完全拆解完毕了。这款非常迷你的设备在被完全肢解之后,iFixit按照惯例对其进行了一番评论,有意入手新款Apple TV的朋友可以以此做为一种购机参考:
-苹果第三代Apple TV修复指数:8。(10为最易修复,iPad 3的这项得分“高”达2)
-配备单独的电源,意味着非常容易拆下和更换
-没有任何胶水,散热肓,口香糖,花生酱等用于固定零件的东西
-使用的是标准和螺丝,不需要为此专门配置已经失传的螺丝刀
-所有的零件将固定在主板上,意味着只要有一小件坏了,你就要花钱进行整个主板的更换。
GMT+8, 2024-12-25 21:32 , Processed in 0.113302 second(s), 15 queries , MemCache On.
