查看: 2640|回复: 1
安卓省电16招,你的手机也能变成待机王
发表于 2012-3-18 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
■屏幕显示设置
  既然手机硕大的显示屏是手机的耗电大户,那么我们首先就拿屏幕开刀。关闭不必要的特效,从而节省电量。
  1、降低屏幕亮度。通过 设置-声音和显示设置-亮度 将屏幕亮度调整到不影响视力观看的最低亮度,可以有效的节省电量,对于支持光学感应器的手机也可以勾选 “Automatic brightness”根据外界的光线自动调节屏幕亮度。
屏幕显示设置
  2、减小屏幕待机超时时间,通过 设置-声音和显示设置,选择合适的屏幕待机超时时间,可以选择15秒,30秒,1分钟,2分钟,10分钟,30分钟或者永远不超时,选择过短的屏幕超时时间会经常导致手机黑屏,个人建议设置为30秒。
  3、不用的时候手工关闭屏幕,这是一个节省电池非常好的习惯,不过需要一段时间养成,每次看完手机装进口袋前按一下电源键(挂机键)就可以让手机黑屏,
  4、关闭窗口动画效果,虽然这些动画效果看起来很酷,但其实也很耗电,如果你不在意手机显示效果,可以通过 设置-显示设置-动画-无动画,关闭窗口动画效果。
无线网络设置
  ■系统优化设置
  智能手机强大的无线上网功能是吸引我们购买它们的最主要原因,可是为了能够让我们随时随地连上互联网、收到邮件即时通知、调用GPS定位,Android智能手机的后台总是时刻运行着一些需要联网的程序,导致耗电增加。因此,要想Android智能手机更省电,就需要在后台程序和系统设置优化上面做文章。 简单来说,我们需要通过手工设置的方式让常驻后台的程序变得更少,更多地采用“即用即开”的方式来减少电量消耗。
  1、在不需要上网的情况下,大家还可以通过“设置”→“无线和网络设置”→“移动网络”里面,选择“仅使用GSM网络”选项,让3G智能手机减少耗电。
  2、蓝牙不用试一定要关掉,设置——无线和网络设置——蓝牙,去掉勾选关闭蓝牙,使用时再手动打开。
  3、GPS、蓝牙、WiFi、背景数据、自动同步这些功能,完全可以通过系统设置在日常待机的时候关闭掉,在需要使用时候再打开。
数据同步、漫游设置
  4、关闭数据漫游功能,通过手机菜单 设置-无线和网络设置-移动网络设置,取消选择数据漫游,取消数据漫游可以节省大量的手机电量,而且不影响程序和手机的网络功能,程序依然可以随时连接网络。
  5、关闭账户同步,如果你不使用gmail等Google的服务,可以通过 设置-账户与同步,取消选择自动同步功能。使用自动同步将在手机后台自动同步你的日历,联系人,gmail邮件和照片到Google服务器,关闭自动同步功能同时也可以节省网络流量。
关闭后台应用程序
  ■后台应用程序和触感反馈
  玩家们往往都抱怨高配置高耗能,其实有相当一部分能量是后台运行过多的程序所消耗了。所以在电量告急时首先要检查一些后台运行的程序比如手机QQ、微博、微信等,及时关闭节省电量。另外手机震动以及触感反馈等不必要的功能也要尽量关闭。
  1、监控你的手机进程(考虑使用Task killer管理进程),Android 2.1系统后开始支持服务管理功能,通过 设置-应用程序设置-正在运行的服务,关闭没有必要的服务来节省电量,另外还推荐下载Task killer进程管理软件来随时杀掉不需要的进程,同样既节点还可以省下手机内存。
  2、关闭手机震动,除了在吵杂的环境中防止漏接电话之类的事情发生,你有什么理由开手机震动呢,起码在办公室和家里的时候可以 通过 设置-声音和显示设置,关闭手机震动。
  3、关闭按键操作音,这个也是我认为最少用到的功能之一,通过 设置-声音和显示设置,关闭手机操作音。
  4、关闭触感反馈,触感反馈也是你最首先应该关闭的功能,可以通过设置-声音和显示设置,取消选择触感反馈。
金山电池医生
  ■使用精品省电程序
  有的用户会觉得以上这个方法还是繁琐,希望能有些更加简单快捷的省电手段,在这里我们向大家推荐几款简单实用、高效省电为卖点的第三方应用,例如点心省电、金山电池医生、省电宝等,下面我们就以金山电池医生为例,来简单介绍一下这些第三方应用的省电效果吧。
  要获取这些应用程序的方法很简单,例如金山电池医生,大家可以通过手机内置的电子市场或者机锋市场、安卓市场、GoMarket等第三方应用市场,搜索、下载到这款应用。在完成安装后,大家可以在手机上添加金山电池医生的快捷图标。在这个快捷图标上,大家可以看到目前的电量百分比信息,以及软件预估的手机续航时间,同时还有手机省电模式的快捷选择模块。
金山电池医生省电模式设置
  在金山电池医生程序中,一共有三种预置的省电模式——超长待机、普通模式和闹钟模式。其中超长待机模式下手机只能通话和通信,其他和互联网相关的功能都会关闭;而普通模式则保持了基本的上网功能;闹钟模式则是连电话、短信功能都予以了关闭,只供用户在睡眠时间使用。
  当然,点心省电也提供自定义模式功能,让大家根据自己的使用习惯和实际需求来设置省电的力度。在添加了自定义模式之后,“我的模式”也会出现在快捷图标的功能模块中,方便大家随时进行切换。 值得一提的是,点心省电的快捷图标上还添加了一键清理后台程序的功能,该功能能够让大家不进入多任务管理菜单的情况下快速关闭后台应用程序,对于延长Android智能手机的使用时间作用不小。
飞行模式设置
  ■巧用飞行模式、手动降低主频
  Android手机的一个弊病就是不支持关机闹铃,为了使用闹铃功能,很多用户都会整宿开机,早晨醒来,电池电量就所剩无几了。这时候大家可以选择飞行模式。飞行模式可也切断通信网络,可以有效降低辐射的问题。还可以防止电话和短信搅了好梦。
  另外,尽量避免经常开关机,其实手机的开机过程是很耗电的,许多程序要启动,此时耗电达到峰值,平凡的开关机对手机本身也不好。所以,飞行模式可以很好解决这个问题。用户可以通过长按关机键设置飞行模式,也可以通过设置→无线和网络→飞行模式。
获取root权限
  手动降低主频
  安卓系统本身也针对耗电量大这一问题进行了优化,为了省电,其实Android系统已经加入了原生的CPU自动调整频率的设计,但完全依靠系统的自动处理,Android手机的省电效果还是有限,如果我们想进一步延长手机的待机时间,最好的方法自然是能够手动降低频率,尤其是在出门忘带充电器,又不需要使用手机频繁上网或者玩游戏的情况下,对Android手机的CPU进行降频是最有效的保障电力的方式。
  需要指出的是,要对Android智能手机进行手动CPU降频,用户首先需要获得系统最高管理权限,也就是网上常说的Root。而Root具有一定风险,因此手动降频只适合对于Android系统比较精通的玩家进行,普通用户还是不要轻易尝试。至于Root的方法,不同产品的手机也各有不同,建议大家按照自己的手机型号上网搜寻相关的资料,我们这里就不详细介绍了。Root之后的事情反而十分简单,大家只需要到电子市场下载一款名为“安兔兔CPU大师”的程序,就可以对手机的CPU最高运行频率进行自由设置,该软件中也内置了一些推荐的设置方案,大家只要选用往往就能够给手机提供意想不到的省电效果了。
  结束语:
  虽然智能手机的续航能力确实是令用户比较头疼的问题,但是平实大家大可不必过于担心,毕竟大家购买智能手机就是为了丰富的应用程序和强大娱乐功能,如果什么都不用也失去了智能机的意义。以上为大家介绍的省电方法,只是建议大家在无法充电或者重要的时候使用,以把电量留给更为重要的事情或避免漏接重要的电话。其实,提高续航能力最有效的方法就是配备一块大容量的备用电池。
发表于 2012-4-4 00:37:49 | 显示全部楼层
回复:安卓省电16招,你的手机也能变成待机王
好资料,学习了
GMT+8, 2025-1-12 18:03 , Processed in 0.116888 second(s), 17 queries , MemCache On.
