查看: 3184|回复: 0
i9100防止烧屏的几个小妙招,还有教大家如何恢复烧屏现象!
发表于 2012-3-18 21:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到网上说烧屏问题 自己看了下自己的机子用了两个月
发现在亮度最低的纯色背景状态下(纯红 或者纯蓝最明显)截图就不上了 放到电脑上看不出来  顶部状态栏稍微有一点点烧屏的现象 不仔细看看不出来
网上搜了几个点子 让大家悠着点 。。。
一、不要让静止画面在你的手机屏幕上停留超过一小时。不看的时候,就把手机屏幕关掉。一个画面每次不要超过20分钟。
二、
在最初的200小时使用时间里,AMOLED屏幕较容易烧屏。
三、在最初的200小时内,把AMOLED屏幕的对比度调到50或更低。高对比度会让屏幕里的化学物质燃烧得更旺,这样会缩短烧屏所需的必要时间。
最好在前期把手机亮度调低一些。
四、玩手机游戏或播放其他含有静止画面的节目时,切换一下屏幕显示内容。
五、不要在AMOLED屏幕上播放4比3格式的内容,特别是在最初的200小时内,建议使用全屏模式
六、可以设置顶部状态栏透明+动态壁纸(注意全透明也是治标不治本需要配合动态壁纸 像素点才会变换)
七、是关于烧屏了之后如何恢复的
如有发现 已经烧了点 可以把状态栏和桌面颜色设置为反色 意思就是比如之前状态栏是全黑 那么就用张全屏壁纸 顶部状态栏为纯白色的
过段时间有恢复迹象 ,目前就这么多 欢迎大家各抒己见~
QUOTE:
烧屏注解:
烧屏,也就是说显示器如果长时间显示某个静止的图像画面的话,会留下残影。这是等离子电视(液晶电视和液晶显示器不会有此问题)最致命的硬伤。比如你用等离子显示器或等离子电视看电视,如果你长时间看一个频道的话(如“CCTV-1”),那么那个频道的符号(就是“CCTV-1”)就会留在你的显示器的左上角了,造成永久的印迹。
FREE:
下面是关于一个彻底解决烧屏的帖子内容 我复制过来的
首先,烧屏的原因,因为长时间显示相同的颜色,屏幕上的像素点会留下残影。这个和我们液晶电脑屏是一样的,所以电脑要设置屏幕保护,在长时间没有操作的情况下通过设置的屏保使不变像素点“变换”起来。那么手机上什么位置的像素点是不变的呢,没做,状态栏,还有就是默认状态下的四个快捷图标,大部分时间他们也是固定不动的。
所以说到这里,解决的方法其实很简单,让它变就行了,做到以下几点,可以保证长时间使用也不会有烧屏现象发生。
①状态栏隐藏
需要桌面控件完成,比如go桌面或者adw,有朋友会说把状态栏改成透明,其实也是治标不治本的,因为状态图标还在,除非你把状态图标设成透明(那也需要在动态桌面前提下,像素点才会变换),所以,隐藏状态栏是最好的方法,我现在就是选择性隐藏,通过滑动屏幕来实现隐藏和显示,这样不至于造成查看状态栏的麻烦。
②动态壁纸
这个不多说了,就和屏幕保护一样,使你大部分的桌面像素都动起来,比较重要,建议“屏幕保护主义者”尽量开启。
③低亮度
这里的低亮度分2个,一个是屏幕使用亮度,还有一个是壁纸亮度,因为长时间高亮显示也会造成屏幕烧屏和像素点发光能力变弱,这是出于保护屏幕考虑,注意,这里是长时间,并不是说一直使用低亮度,那样会对眼睛造成压力,到时候屏幕是完美了,视力下降了,那就得不偿失了。
④半透明图标
这里的图标是指默认情况下4个快捷图标,因为他们相对屏幕来说也是固定的,所以也会是烧屏的潜在因素,目前我是没有改成透明,但是追求完美保护的朋友也可以修改一下透明度,这样就高枕无忧了(动态壁纸前提)。
有朋友会说,动态壁纸和桌面插件费内存费电啥的,我自己觉得完全没必要纠结,该用的就用,你给电脑配个8G内存难道每天盯着它看吗?使用才体现价值,而且兔子的内存够用,完全不必担心,至于费电,真的不费,一点都不费,尤其是深色壁纸,异常省电,我自己用的是微生物动态,超爱,主要个人喜欢黑色的,电脑上也是深色壁纸,不那么刺眼。
GMT+8, 2024-12-25 21:48 , Processed in 0.117102 second(s), 15 queries , MemCache On.
