查看: 3179|回复: 1
想重装回Cydia?各种方法无效?试试哥教你的方法吧!不需刷机不需越狱,亲测可用!!!
发表于 2012-3-17 23:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说楼主某夜睡前4S是89%电量,睡了7个小时醒来,变成66%电量,楼主十分不爽,就想着删一点cydia里的软件,一是节省电量,二是节省点空间。于是乎楼主一手残,就勾选了Bigboss的图标补丁,心想这个也没什么用,在选择删除时弹出了安全警告,楼主犹豫了一秒钟,还是选择删除,于是杯具出现了!!!!!!
Cydia图标木有了!!!
木有了那越狱了不就变成不完美越狱了?!于是楼主踏上了漫漫的寻回Cydia的征程。。。
楼主首先在威锋上搜,木有发现有用的信息,于是想着能否重新越狱,absinthe0.4一运行,自然是失败了,为什么?因为已经越狱了!那些大神们就不能设计下可以重复越狱么?就像系统还原一样该多好啊。。。(楼主对IOS系统不专业,此处说错了请勿吐槽,谢谢!)
那好吧,第二次,有哥们说91还原图标能够搞定,楼主冒着菊花无限爆的危险,下了91助手,被迫安装了守护程序,还是无效!好在没有白苹果。于是楼主又把91守护程序删了,不会删的可以百度。 所以建议锋友们不要再装91了。
第三次,有哥们说把cydia.app,还有源文件lists删掉,再重新越狱。我用了cinject_0.4.3再次越狱,依旧不成功。有哥们说用红雪选择只安装cydia,但是貌似4S的5.0.1系统,红雪现在不支持,没法弄。
第四次,itunes备份还原,照样不成功。
第五次,有哥们说把cydia的deb安装包放进var/root/media/cydia /autoinstall文件夹下,然后重启两次。楼主我重启了四五次,然后根本就没有效果!
第六次,有哥们说要先安装依赖,再安装cydia 1.1。把deb包上传到/var/root/Media/Cydia/AutoInstall 重启,安装成功(记住,先只上传依赖,重启完后再传cydia 1.1),可是这样依旧木有反应。。。
这时,3个小时过去了,楼主半个下午耗掉了,头也疼了,哎,IOS系统做这么封闭,真是太麻烦了,难道真的要刷固件重新越狱?楼主闭目养神,思考人生,顺便想想昨天的妹子,哈哈,开个玩笑。
突然,楼主想起来,这些deb安装包可否手动安装?手动安装17个依赖包后,再安装1.1.1文件。好吧,姑且死马当做活马医吧。
于是楼主用ifile打开var/root/media/cydia /autoinstall,按照字母排序,依次安装,有的显示返回值0,有的显示返回值256,但是这些貌似不重要,安完17个依赖包后,再选择安装cydia_1.1.1_iphoneos-arm.deb,注意,最好按照这样的顺序来安装!(更要注意先把/Applications/Cydia.app文件夹删掉,当然不删能否安装成功楼主没测试。)
安完重启,再次开机,奇迹出现了,Cydia图标出现了,打开一看,我里面装的那些插件都在,选择更新,自动升级到1.1.3版本,好了,一切都像没出故障一样,哈哈,时光似乎倒流了。
至此,楼主经过7次大尝试,数十次小尝试之后,终于重装了Cydia,让消失的Cydia图标恢复了,并且完美的再现了已经安装的插件,不需刷机不需越狱,还会自动升级到1.1.3的最新版本,是不是很牛啊?!
看到这里,点动你的小手,如果觉得有用请为楼主加分鼓励吧,顺便抚慰下楼主那被4S折腾的脆弱的心。万分感谢!
1.1.1版文件在此
</b>
1.1.1版Cydia文件+依赖,装完自动升1.1.3.part1.rar
1.43 MB, 下载次数: 8
1.1.1版Cydia文件+依赖,装完自动升1.1.3.part2.rar
1.43 MB, 下载次数: 8
1.1.1版Cydia文件+依赖,装完自动升1.1.3.part3.rar
132.11 KB, 下载次数: 10
发表于 2012-4-5 14:43:57 | 显示全部楼层
回复:想重装回Cydia?各种方法无效?试试哥教你的方法吧!不需刷机不需越狱,亲测可用!!!
支持··找了很久了·
GMT+8, 2025-1-12 17:23 , Processed in 0.112488 second(s), 18 queries , MemCache On.
