查看: 2022|回复: 0
iPhone越狱后性能优化 网络整理
发表于 2012-3-17 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何紧急拒接来电?iPhone锁屏状态下,双击Power键即可。
2.iPhone无法连接iTunes怎么办?删除手机目录/var/mobile/Media目录下的iTunes_Control文件夹,重启iPhone。
3.清空iPhone手机密码以及锁码(忘记开机密码及锁屏密码时使用)。删除手机目录/private/var/keychains/keychain-2.db文件,重启iphone。
4.如何删除91的PC Suit守护进程?(1)删除usr/bin下的文件TQServer(2)删除var/root/Media下的ndDaemon目录(3)删除/System/Library/LaunchDaemons/net.riverdark.iphone.TQdaemon.plist(4)重启iPhone
5.如何用iPhone当做3G无线网卡给电脑上网?(1)插入3G的SIM卡到iPhone(2)打开手机,连接USB数据线(3)设置 - 通用 - 网络 - 设置网络共享 - 打开网络共享 - 仅USB链接(4)漫长的等待,等待电脑识别新的USB设备(5)连接完成后,手机上出现共享网络字样,就可以开始用电脑上网!
6.iPhone没网络上不了Cydia了怎么办?
(1)百度搜索Cyder这个软件,用它可以在电脑上下载源里的DEB格式软件包,传到手机里安装(2)选择程序管理(3)点击Cydia源(4)此处可以添加源,下载程序等(5)在右上角输入需要的程序名,系统会自动搜索,找到后即可下载(确认电脑连接网络)
1:cydia.xsellize.com2:app.weiphone.com/cydia/3:www.sinfuliphonerepo.com4:repo.beyoip.com5:cydia.hackulo.us/6:www.mcleaner.com/iphone/cydia7www.i3gsoft.com/cydia/8www.isj100.com/cydia/9:kuaidial.goodlecode.com/svn/deb/10:http://cydia.myrepospace.com/fernas
7.为什么我安装许多软件提示我需要安装openssl?此程序可以直接在Cydia上搜索下载最新版本!
8.iPhone如何用cmwap上网?(1)首先要越狱,越狱后到附件区下载"preferences.rar"(2)解压"preferences.rar"得出"preferences.list"文件(此文件为XXcmwap文件)(3)将文件传送到手机目录//private/var/preferences/SystemConfiguration/替换原文件(用户:root 权限:777)(之前请备份原preferences.list文件)(4)设置 - 通用 - 网络 - 蜂窝数据网 - APN:cmwap 其他不用填(5)即可开始用cmwap上网
9.iPhone 如何用cmwap接收彩信?注意:中国联通用户插卡即用无需修改,以下仅限中国移动用户。(1)首先请参照"9.iPhone如何用cmwap上网?"XXcmwap(2)设置 - 通用 - 网络 - 蜂窝数据网 - 彩信  设置如下:APN:cmwapMMSC:mmsc.monternet.com彩信DaiLi:10.0.0.172:80彩信的最大信息容量 :50000(3)重启手机即可
iPhone 手机文件目录介绍:
1、 【/Applications】
常用软件的安装目录
2.    【/private /var/ mobile/Media /iphone video Recorder】
iPhone video Recorder录像文件存放目录
3、 【/private /var/ mobile/Media /DCIM】
相机拍摄的照片文件存放目录
4、 【/private/var/ mobile /Media/iTunes_Control/Music】
iTunes上传的多媒体文件(例如MP3、MP4等)存放目录,文件没有被修改,但是文件名字被修改了,直接下载到电脑即可读取。
5、 【/private /var/root/Media/EBooks】
熊猫看书存放目录
6、 【/Library/Ringtones】
系统自带的来电铃声存放目录(用iTunes将文件转换为ACC文件,把后缀名改成.m4r,用iPhone_PC_Suite传到/Library/Ringtones即可)
7、 【/System/Library/Audio/UISounds】
短信记其它系统默认效果铃声(m4r铃声文件改扩展名为.caf)短信铃声文件名为sms-received开头的caf文件
8、 【/private/var/ mobile /Library/AddressBook】
系统电话本的存放目录
【/private/var/mobile/Library/SMS】
短信存放目录
9、 【/private /var/ mobile/Media /iphone Recorder】
iPhone Recorder录音软件文件存放目录
10、【/Applications/Preferences.app/zh_CN.lproj】
软件Preferences.app的中文汉化文件存放目录
11、【/Library/Wallpaper】
系统q1an9纸的存放目录
12、【/System/Library/Audio/UISounds】
系统声音文件的存放目录
13、【/private/var/root/Media/PXL】
ibrickr上传安装程序建立的一个数据库,估计和windows的uninstall记录差不多。
14、【/bin】
和linux系统差不多,是系统执行指令的存放目录。
15、【/private/var/ mobile /Library/SMS】
系统短信的存放目录
16、【/private/var/run】
系统进程运行的临时目录?(查看这里可以看到系统启动的所有进程)
17、【/private/var/logs/CrashReporter】
系统错误记录报
特殊图标存放目录介绍:
充电图标:
System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/BatteryBG_1.png 一直到 BatteryBG_17.png ,Batteryfill.png
18个图标为充电图标
手机信号图标:
SystemLibraryCoreServicesSpringBoard.app下Default_0_Bars.png一直到Default_5_Bars.png 和FSO_0_Bars.png--FSO_5_Bars.png
10个图标为信号图标
Wifi信号图标:
SystemLibraryCoreServicesSpringBoard.appDefault_0_AirPort.png---Default_3_AirPort.png和FSO_0_AirPort.png---FSO_3_AirPort.png
8个图标为wifi信号图标
Edge信号图标:
SystemLibraryCoreServicesSpringBoard.app Default_EDGE_ON.png和FSO_EDGE_ON.png
2个图标为Edge信号图标
日期美化图标:
待机播放器图标:
SystemLibraryCoreServicesSpringBoard.app|nexttrack.png , pause.png , play.png, prevtrack.png
4个图标为待机播放器图标
iPod 播放信号图标:
闹钟信号图标:
SystemLibraryCoreServicesSpringBoard.appDefault_AlarmClock.png ,FSO_AlarmClock.png
震动图标:
滑块图标:SystemLibraryPrivateFrameworksTelephonyUI.framework 目录下:
待机时间字体:
/System/Library/Fonts/Cache/LockClock.ttf
待机时间背景:
system/library/Frameworks/UIKit.framework/Other.artwork
滑块文字变为闪光字:SystemLibraryPrivateFrameworksTelephonyUI.framework/bottombarlocktextmask.png
解锁滑条路径:
SystemLibraryPrivateFrameworksTelephonyUI.framework/ opbarbkgnd.png ,bottombarbkgndlock.png
滑块文字路径:
/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/zh_CN.lproj
iPhone 特殊文件目录介绍:
1. 【/private/var/mobile】
 新刷完的机器,要在这个文件夹下建一个Documents的目录。
2. 【/private/var/mobile/Applications】
 通过AppStore和iTunes安装的程序都在里面。
3. 【/private/var/stash】  iPhone4 这条不能用
这个文件夹下的Applications目录里面是所有通过Cydia和app安装的程序,Ringtones目录里是所有的手机铃音,自制铃音直接拷在里面即可,Themes目录里是所有Winterboard主题,可以手工修改。
4. 【/var/mobile/Media/ROMs/GBA】
gpsPhone模拟器存放rom的目录。
5. 【/var/mobile/Media/textReader】
 textReader看书软件读取的电子书的存放路径。
6. 【/System/Library/Fonts/Cache】
系统字体目录,要替换的字体放在该目录下,权限644不变
7. 【/private/var/mobile/Media/Maps】
离线地图目录,把地图文件夹放到该目录下,文件夹赋予777权限
8. 【/private/var/mobile/Library/Downloads】
iPA文件存放目录,用Installous安装
9. 【/private/var/mobile/Library/Keyboard】
系统拼音字库文件位置
10. 【/var/stash/Themes.XXXXXX】 iPhone4这条不能用
winterboard主题文件存放路径
11. 【/private/var/mobile/Media/DCIM/999APPLE】
系统自带截屏文件存放路径
进程优化:
优化内存的操作最好用iFunbox,itools和同步助手也可以可以。
这些后台进程的启动程序都存放在
【/System/Library/LaunchDaemon】目录下,就是那些【.plist】文件.要不启动这些进程的最简单的方法就是删除相应的【.plist】文件.前先一定要备份,以防万一!你可以在你的iPhone或iPod的【/private/var/】下面建一个【backup】目录,然后把要删除的【.plist】文件用iFile直接剪切并存储到【backup】目录下 ,或者直接备份整个【/System/Library/LaunchDaemon】目录!
完全可以安全删除的进程:
1. com.apple.DumpPanic.plist
-这是苹果公司用来评估系统崩溃的,完全没必要运行.
2. com.apple.DumpBasebandCrash.plist
-这是苹果公司用来苹果基带崩溃的,也没必要运行.
3. ReportCrash
-有5个带"ReportCrash"的".plist"文件,都是用来收集系统或系统程序崩溃的信息,没什么用处.
4. com.apple.CrashHouseKeeping.plist
-也是和程序崩溃相关的,可以删.
5. com.apple.powerlog.plist
-用来监测第三方不兼容的充电器,可以删.
6. com.apple.tcpdump.server.plist
-似乎是用来转存网络数据的,具体不是很清楚,但删除后不影响设备.
7.com.apple.chud.chum.plist
-这个进程应该和苹果的CHUD工具相关(计算机硬件协议开发/ComputerHardware Understanding Developer).如果你不是一个软件开发者,应该不用启动这个进程.
8. com.apple.chud.pilotfish.plist
-着也是和苹果CHUD工具相关的一个进程.如果你不开发苹果软件,可以删除这个. 要稍微谨慎一点处理的进程-有些用户可以禁用以下几个进程.
选择性删除:
1. com.apple.AddressBook.plist
-如果不启动这个进程,那么电话中的通讯录的载入速度会稍微变慢一些.若不介意这一点,则可以删除这个进程.
2. com.apple.accessoryd.plist
-不启动这个进程就会禁用一些辅助设备功能,例如: FM收音机, iPhone座充, AV数据线.当然,即便禁用了这个进程,用iPhone座充还是能充电,但也只能有充电的功能啦.
3. com.apple.dataaccess.dataaccessd.plist
-禁用了这个进程,就不能通过Exchange或者Google来同步了.
4. com.apple.datamigrator.plist
-这个进程的作用是把联系人从你的SIM卡传到你的iPhone里. iPod用户就没必要启动它了.尽管我是iPhone,但我也没有启动它,因为我从来不在SIM卡中存联系人.
5. com.apple.racoon.plist
-这是VPN需要的进程.若你不用VPNDaiLi,那就不需要启动了.
6. com.apple***leInternetSharing.plist
-这是网络共享功能. iPod用户完全可以删除. iPhone用户就看你自己是否需要网络共享.其实真没啥作用.
7. com.apple.aggregated.plist
-这个应该和"音频输入"有关.第一代的iPod完全不需要这个进程.第二代iPod可以根据自己的需要来决定. iPhone用户需要这个进程.
8. com.apple.AOSNotification.plist
-这是同步MobileMe用的。不用MobileMe的人完全不需要它.
9.com.apple.AdminLite.plist
-这个进程的作用是:当某个程序启动或反应时间过长,则iPhone或iPod会自动终止这个程序(即:让程序崩溃),从而把控制权转交到你手中.如果你不愿意经常看到程序崩溃,那么你可以关闭这个进程,但结果是,当遇到某个程序启动或反应过慢时,你得多等一会儿.一般情况下不建议关闭这个进程.
10. com.saurik.Cydia.Startup.plist -安装Cydia后产生的进程,应该是用来执行自动安装deb软件的.其实完全可以禁用它,我更喜欢用MobileTerminal来安装deb软件
iPhone 服务优化:
4.01通讯录解决排序混乱的方法(包括英文名)设置>通用>多语言环境>语言 改成ENGLISH, 然后区域格式"中国",然后,再把多语言环境语言改成中文。
XX或多装了一些应用程序后,都存在反应慢、很卡或者无故退出等问题。这都是因为运行内存不足造成的,下面的教程可以解决这个问题。
步骤1)首先我们需要安装BossPrefs,请从Cydia上下载最新版本。(2)需要下载一些服务开关插件(3)安装Bossprefs。(4)将Svrs内的7个文件上传到/private/var/stash/Applications.xxxxxx/BossPrefs.app/services/文件夹中。(用户:root 权限:777)   (注意:是将Svrs内的7个文件上传,而不是将Svrs文件夹上传!)(5)运行BossPrefs,可以看到你手机的所有服务。大家可以按需要随时启动或关闭上述服务,无需重启iPhone,效果等同于Windows的服务管理器——当你在BossPrefs关闭上述任一服务时,会立即从内存中关闭该项服务,并把占用的内存释放出来。当选择打开该服务时,则会立即启动该项服务。(6)部分服务解释以及建议:
大部分的服务大家应该都看的明白,我说一下比较重点的服务  FairPlaydSvr:FairPlayd服务,占用17M内存;(注意:这个不能关闭,否则有些程序运行不了!)      SysLogdSvr:iPhone日志服务,占用13M内存;(可以关闭!)  UpdateSvr:iPhone更新服务,占用12M内存;(可以关闭!)  Wiki2touchSvr:wiki服务,占用20M内存。(可以关闭!)
上述服务,平时都可关掉,当要用服务时,只需到BossPrefs中启动相应服务即可,无需重启手机。
GMT+8, 2024-12-25 22:38 , Processed in 0.121372 second(s), 15 queries , MemCache On.
