查看: 1731|回复: 0
想要制作立体图标的粉油齐齐看过来,超详细制作说明
发表于 2012-3-16 23:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我很喜欢这句话:授人予鱼,不如授人予渔。所以,潜水半年的我终于忍不住出头了,,希望各位粉油能喜欢,那个,,加分大大的有,扣分滴不要。
下面进入正题,在制作图标之前,首先需要确认自己的手机已经越狱,然后电脑里需要安装PHOTOSHOP和IBEAUTY两个软件,前一个是制作图标用的,后一个是替换图标用的。
再然后,就是自己上网下载喜欢的图标了,网络上提供下载IPHONE4图标的网站很多,这里为了节省时间和空间,就不详述了。
最后,万事俱备,好戏正式开场。
1。打开PS软件,按CTRL+O,打开你下载好的,需要编辑的图标:
2。选择菜单栏里的:窗口----动作,调出动作框。然后选择动作框最下方的倒数第二个按钮,新建一个动作1。
3。点击动作框最下方的圆形按键,开始录制你对PHOTOSHOP的操作步骤。
4。用鼠标左键单击选择图标所在的图层,即第一张图中左下方绿色(图层0)部位。然后按一下左方向键,
5。用鼠标左键双击图标所在的图层,调出图层样式框:
6。选择〈投影〉,参数如下:
7。选择〈斜面和浮雕〉参数如下:
8。选择〈等高线〉在下图的位置单击左键,注意不是单击那个黑色的小三角,而是在灰色的图像中单击。
然后出现下图:设置如图:
9:关掉对话框,设置〈等高线〉,参数如下:
10:在图层样式对话框上点确定,然后点击菜单栏中的:文件----储存为WEB和设备所用格式,出现对话框,修改参数如图:
11:修改完,点确定,然后保存在你想保存的文件夹内,如果出现什么不兼容的提示,不必管它,点确定即可。
12:保存后回到PHOTOSHOP主窗口,这时候左键单击动作框下方的第一个正方形按钮,停止记录操作步骤。
到这里,就制作完毕了,然后用IBEAUTY选择需要替换的程序图标,开始替换即可。
保 存动作的作用就是,你再制作下一个图标的时候,直接调出动作框,选择动作1,点击最下方的三角形播放按钮,之前我们制作的步骤就会完美重现了。。但是,不 知道是不是我装的PHOTOSHOP软件是精减版的原因,我自己制作的时候,播放动作后,投影里的角度每次都是保持默认,总需要自己手动去改成120度。
13:最后,发一张自己修改后的爱疯桌面吧。
对了,,有一个灰常重要的问题漏说了,用IBEAUTY替换用户自己安装的软件图标时,记住在IBEAUTY里一定要选择去除图标模板,要不替换后会出现黑黑的背景色的。
另外,既然有人求了,我干脆把自己已经改好的图标发出来吧。。大家看看就好,不喜勿喷啊,,这里是和谐社会。
图标.zip
1.24 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-12-25 22:35 , Processed in 0.134709 second(s), 17 queries , MemCache On.
