查看: 1808|回复: 0
用SBSettings设置使用教程丰富你的通知栏
发表于 2012-3-16 23:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多新手用不好SBSettings 主要是英文 设置过多有点眼花缭乱 这里图文表示一下各选项的功能
IO5用户ropdown Window z 这个是模拟通知之类的功能.ios4就需要.IOS5有自带的通知功能了.所以那一项不用理它 关闭就好 重要的设置是在IOS5 Notification
这样你就不会觉得很乱了.
整理了这教程.重新排版 让锋友们更易懂 ! by:haoyuliang
                                                              图1
图1.打开程序第一个为主开关。打开
下边Dropdown Window为下拉窗口
这个主要是在ios4时用的
ios5可以移植到通知栏
不用开下拉窗口的设置
往下翻,找到IOS 5+ Notification
这个就是在IOS5下拉通知栏中的设置了
第一个为开关,关了后通知栏就不会显示
第二个为单独的选择(就是你想要显示什么还有不想显示什么可以开启这个来设置,关闭的话默认全开,下边会讲)
第三个就是进去选了(还是下边再讲)
第四个为主题选择
第五个默认不用管它..
        图2
图2:
这个进去后就是可以自己设置想要什么开关.飞行模式、亮度调节、蜂窝数据、WIFI、定位、蓝牙、快速笔记、进程等等,根据自己的需要选择
        图3
图3:选择完后可以排列在通知栏中前后的位置
        图4,5
图4,5:主题模式的选择,这里一共6个,打钩的就是当前正在使用的主题
        图6
图6:这个设置默认不用动它 是图标排列方式
        图7,
图7:以上设置完成后,按home退出,手机会自动注销,然后等注销完
进设置-通知-不在通知中心-找到SBSettings-打开即可 退出后,现在下拉通知栏,就可以看到了,直接在通知栏中开关3g蜂窝wifi等.可以左右滑动
GMT+8, 2024-11-23 13:02 , Processed in 0.109238 second(s), 15 queries , MemCache On.
