查看: 1518|回复: 0
iCloud应用全攻略
发表于 2012-3-16 22:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
iCloudiOS5的最大的亮点之一,很多人对他都有了解,但基本又都是一知半解。本人经过一般时间的实践,整理出了一些头绪,现与大家分享。以下如有不足或者不准确、不恰当的地方,还请达人们多多指正。
我们现在开始吧!
        iCloud
,顾名思义,就是苹果提供的云服务。总的说来,有两个功能,一是无线同步数据,如通讯录、日程安排、照片等等,用过苹果MobileMe服务的人应该对此有所了解。二是无线备份(区分这两个功能对大家彻底弄懂iCloud至关重要,所以大家心里一定要有这个概念),可能这么说大家不是很明白,下面我来对iCloud进行详细讲解。
[color=initial;]
首先讲第一个功能,无线同步数据。目前来看,可以同步以下内容,iPhoneiPad(以下所提到的iPhoneiPad等手持终端需运行iOS5系统,MacBookiMac等计算机需Mac OS X 10.7.2系统,不再赘述)拍摄的照片、通讯录(Mac OS X里叫做地址簿)、文档(仅限苹果自家产品Pages KeynotesNumbers)、邮件、日程(包括日历/iCal里的日程和iOS5的提醒事项)和Sfari浏览器的书签栏。
同步照片,苹果管它叫照片流,说白了就是你用iPhone拍摄的照片,无需仍和操作,就可再自己的iPad或者Mac设备上看到,iCloud会趁你不注意,偷偷将你的照片上传到你的iCloud.com的空间里,然后当你回家打开自己的MacBook(需配合最新版iPhoto使用,感谢二楼提醒)或者iPad的时候,iCloud又会将这些照片自动下载到你正查看的设备上,免去了再用数据线导照片的烦恼,是不是很方便!当然,前提条件,你得有苹果的这些产品!照片上传之服务器,会为你保存30天。(若你不想发生冠希哥的悲剧,此功能慎用,原因不解释!
   ·同步通讯录,很简单,一说就懂,你的通讯录同时存在在你的iCloud服务器、iPhoneiPadMacBook里,当你在任何一处,比如说用iPhone删减、更改和添加联系人,这时候你的其他设备也会相应的作出变动。就是说你的这些设备上的通讯录会保持高度的一致。怎么做到这一点?将你的MacBookiPhoneiPad上都填上你的iCloud帐号,设置好iCloud,这里当然是点选通讯录啦。过会儿就OK了。首次设置时,如果你的电脑和iPhoneiPad上都已经存在了一些联系人,这时候系统会询问你如何处理,是保留一方还是合并处理,自己选择吧!要是存在,没有同步的问题,可能是网络的原因,处理办法:在不同步的设备上,iCloud设置里先取消勾选通讯录,然后再勾选上就可以了(若跳出提示框,问你是否删除存在的数据,大家大胆的点删除吧,这些宝贵的信息都存在iCloud服务器上了,不会勿删的)。
  ·同步文档,这个我没试过(没买这些手机办公app),但这个跟通讯录一样,在任意设备上面完成的文档,在其他设备上即可查看、修改。(感谢27楼提醒: 如果用iCloud的邮箱接收wordpptexcel文档附件,通过电脑下载后会无法打开,因为icloud会自动给你转为i设备才能打开的格式。如要打开,需要iwork的帮助)
     ·同步邮件就更简单了,相信大家都懂的。
     ·同步日程,一般的我就不说了,大同小异。我要提的,是日程邀请功能。使用时,在日历/iCal新建事件的时候,大家有没有留意下面的被邀请人选项?哈哈,如果你想跟你的美女同事一起吃饭,又不好意思,这个功能也许你用得上,先在新事件里填好邀请的内容,然后确定好时间,接着,最关键的一步,在下面的被邀请人里填写对方的iCloud地址,即对方的邮箱地址(前提条件对方也是iCloud用户,废话!今天谈的就是iCloud)。这时候,对方会在MacBook上、iPhoneiPad等拥有iCloud的终端上,第一时间接受到你的日程邀请。对方有三个选择来回复你:答应、拒绝和可能!只要不是拒绝,你的邀请日程也会出现在她的日程安排中,并且事前提醒,是不是很酷:)
   ·同步书签,很实用。上班或者在外面浏览网页,看到对自己有用的页面直接拖到书签栏,回家后打开Sfari,瞧!他已经出现在你面前!
         终于说完了第一个功能,第二个就简单多了,以前我们一直用iTunes备份我们的数据,包括歌曲呀、铃声呀、iBooks呀、自己的个性化设置呀,现在统统将这些备份从你的电脑搬到苹果的iCloud服务器上面去,以前不是只能在同一台电脑上同步你的数据么,嘿嘿,现在别说同一台,连电脑都省了!但是,本人实用下来的实际感受,要是你的网速不是足够给力,还是老老实实使用iTunes吧,实在是费时间!(关于备份的更多问题请往下看。)
        最后,还有一个功能,寻找我的iPhone”寻找我的朋友。这两个能用有一定的实用性,但在定位时,总是存在偏离现象。不知道大家是什么情况,我使用下来,寻找我的iPhone”定位误差在5米左右,而寻找我的朋友,就有点离奇了,误差在100200米左右!
      提一下,注册iCloud即可得到5GB的存储空间,这是免费的,如你需要更多的空间,需要另外购买,而且价格不菲。说到这里或许有人要担心了,每个人免费的只有5GB的存储空间,这又是同步数据,又是备份的,哪里够用呀!现在一个游戏、一个导航动辄就是GB级别的。哈哈,大家放心,咱乔布斯乔大帮主说了,这些app统统不算大家的空间,根据我使用下来的情况看,5GB是绰绰有余滴!嘿嘿,苹果很够意思吧。
_______________________________________________
[color=initial;]首先感谢大家的回帖,下面针对回贴中一些问题的几点说明:
        1.
在中国大陆,只要有Internet,即可使用iCloud,无需Vρ∩无需Da1L1
        2.
备份的时候,所有app不在自己的储存空间之内,储存空间所存储的只是app的相关设置与个性化的数据文件,比如QQ的用户名、密码,比如百度地图的离线文件,这些是算个人储存空间的。
        3.
再次感谢大家的积极回帖。本人承诺,所有回帖,只要我有时间,有问必答!回答的方式可能邮件交流,也可能直接回帖回复,对于较集中的问题也可能以这种说明的方式统一回复。
        4.关闭照片流的方法:在iCloud中关闭照片流即可,亲测成功,失败的重启试试。
[color=initial;]             [color=initial;]
[color=initial;]       5.有人说备份失败的问题,目前我在家电信的4M网络一次性成功,目前还不知道大家失败的原因。有人说必须F^nq1ang,大家也可以试试!
        6.刚在单位用我的电信天翼安卓手机作为无线热点,测试备份。测试结果,无需F^nq1ang,一切正常!
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
[color=initial;]
GMT+8, 2025-2-19 05:55 , Processed in 0.107456 second(s), 15 queries , MemCache On.
